Странная ситуация с фискальным регистратором ШТРИХ-М Light ☑
0 Luhtas
18.02.14
06:08
При печати чека из 1С розница, тут же происходит сбой. Выключаем ФР, включаем, печатаем - все хорошо. И так в восьми случаях из десяти. Скорость порта выставлена: 115200. Подскажите, куда копать.
1 Повелитель
18.02.14
07:07
Что за сбой? Какая ошибка? Там на штрихах каждая ошибка документирована.
2 Ranger_83
18.02.14
07:23
(0) копать в сторону СЦ
3 Luhtas
18.02.14
07:30
(1) Ошибка сбой связи (код не помню), но будет покупка посмотрю точнее.
4 KRV
18.02.14
07:36
что-то скорость великовата.. думаю, что кабель неплохо посмотреть.
5 Повелитель
18.02.14
08:03
(4) Нормальная скорость, она по умолчанию на штрихах стоит.
6 Avganec
18.02.14
(5) это зависит от того, как настроить аппарат. (0) покопай в сторону скорости
7 Luhtas
18.02.14
(4) Скорость пробовал менять, говорит: "нет связи". Т.е. работает только на 115200.
8 Мелкая нечисть
18.02.14
скорость в двух местах надо менять - в ФР, и в параметрах порта. Снижай скорость там и там..
9 Мелкая нечисть
18.02.14
была похожая ситуация, на другом, правда, фискальнике. На маленькой скорости нармально заработал...
10 Luhtas
18.02.14
(9) Так может я не правильно меняю скорость. Как ее поменять? Сначала изменить скорость COM порта в Windows, потом в драйвере ФР? Пробую, не работает вообще, кроме как на 115200.
11 Мелкая нечисть
18.02.14
(10) ну так и меняется, как ты написал. Других предложений у меня нет..
12 ivanov-i-i
18.02.14
Попробуй увеличить таймаут (в настройках драйвера и в настройках 1С). У меня по-умолчанию стоял 100 - тоже были проблемы, увеличил до 1500. Настройки: http://yadi.sk/d/XX2npdFwJ6SaY
13 Torquader
18.02.14
Если кабель USB-to-COM то можно переходить на 57600 и не забыть таймаут не менее 300 - должно работать.
Если "чудо" в момент сбоя начинает мигать красной лампочкой, то его нужно "свозить в гости" в ЦТО - причём обязательно.
14 akronim
18.02.14
(10) Сменить скорость:
в тесте драйвера (при закрытой, конечно, 1с) выбираем нужную скорость, жмем "установить параметры" - на картинке выше все прекрасно видно.
Закрываем тест, открываем 1с, выставляем там скорость. Меняем таймауты (300, 500 и т.д.). Обязательно (13)
15 Luhtas
21.02.14
Допишу решение моего вопроса. Проблема оказалась в COM порте карты расширения (PCI). Чего только не делали с парнем из ЦТО с этим ФР, в итоге запустили тест печати, есть там такой беспрерывный, 100 строк печатает, так вот на середине все время обрывалась связь. Переставили на другой компьютер и все заработало. В итоге заменили плату расширения с COM портом на новую, теперь нет проблем.
16 Torquader
21.02.14
Там есть ещё проверка связи - тест, в котором проверяется только связь - если на нём косячит, то меняем кабель или порт.
