Это уже есть или я фантазирую? ☑
0 Базис
1. Да 100% (1)
2. Нет 0% (0)
3. Надо переходить на 8.3 0% (0)
4. У меня на 7.7 это работает с прошлого века 0% (0)
Всего мнений: 1
Хочу сделать в УПП на 8.2 рабочее место с доступом через браузер, но в локальной сети. Нарисовать свои формы и нажатие кнопки "Работу сделал, устал, прошу отпуск" передавать в PHP. Это реальная штука или я опережаю прогресс? Где можно пример утащить?
1 Адинэснег
18.02.14
php?
2 Адинэснег
18.02.14
яни**янипонел
3 Базис
(1) Да. Стороннее приложение написано на php и mysql.
4 Адинэснег
18.02.14
в скрипт передавай http запрос
5 Адинэснег
18.02.14
HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки (HTTPConnection.Post)
HTTPСоединение (HTTPConnection)
ОтправитьДляОбработки (Post)
Вариант синтаксиса: По HTTP-запросу
Синтаксис:
ОтправитьДляОбработки(<HTTPЗапрос>, <ИмяВыходногоФайла>)
Параметры:
<HTTPЗапрос> (обязательный)
Тип: HTTPЗапрос.
HTTP-запрос.
<ИмяВыходногоФайла> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя файла, в который следует записать тело ответа.
Если не задан, то тело ответа может быть получено из объекта HTTPОтвет.
Описание варианта метода:
Отправляет ресурс по HTTP-запросу.
Вариант синтаксиса: По файлу-источнику и адресу ресурса
Синтаксис:
ОтправитьДляОбработки(<Источник>, <АдресРесурса>, <ИмяВыходногоФайла>, <Заголовки>)
6 Адинэснег
18.02.14
хотя в (0) непонятный поток сознания... причем и зачем тут 1с, не понял,
7 Базис
(6) Попробую ещё раз. В помещении есть комп с мышью, без клавы. На нём хочу видеть простой АРМ на 1С, с одной кнопкой.
Про возможность отправлять запрос из базы понял, спасибо. Теперь хочу узнать - сочетание нормальных и управляемых форм в 1С УПП возможно? Вопрос может быть глупым, т.к. я всё время работал только с нормальными формами.
8 Defender aka LINN
18.02.14
(0) Веб-клиент, не?
9 le_
18.02.14
(7) Вполне может быть сочетание.
10 ДенисЧ
18.02.14
науя тут пыхпых?
Если нарисовать упрформу и опубликовать её - дело 10 минут?
11 Базис
Спасибо. 8.2 для этого будет достаточно? Браузеры (IE не нужен) все могут работать?
12 Базис
(10) Потому, что на php есть другая отличная система, а у меня в резюме слово "интеграция" нашлось.
13 le_
18.02.14
(11) Все нормальные браузеры поддерживаются.
http://v8.1c.ru/requirements/
14 Молодой 1Снег
18.02.14
Всё описанное в (0) вполне реально.
Да
15 Молодой 1Снег
18.02.14
+(14) Если "АРМ на 1С" будет в локальной сети, то делай его на обычных формах. Зачем тебе управляемые?
16 Адинэснег
18.02.14
тогда УФ на вэб-клиенте
свою нетленку на php+mysql пилить да еще и потом с 1С скрещивать... буэ...
17 Молодой 1Снег
18.02.14
(0) Если нужен пример, то кури модуль 1С Битрикс в УТ. Там неплохо связка с PHP реализована.
18 Адинэснег
18.02.14
Можешь вообще запилить на js подключение напрямую к базе
программируй на html(c) :-D
19 Адинэснег
18.02.14
ws в 1С + js на клиенте
20 Torquader
18.02.14
Причём здесь УПП php и формы.
Если хочется "заходить" из php в УПП, то нужно смотреть в сторону Web-service - если наоборот, то можно тоже самое или http-соединение.
Вообще-то, можно управляемые формы к 1С попытаться прикрутить, если очень хочется - только лучше их сразу вынести в отдельную конфигурацию - для освоения управляемых форм - данная задача как нельзя кстати.
