Обмен УТ и розница ☑
0 servicenn
18.02.14
День добрый , работа налажена так: Кассиры работают в базе розницы, там создаются чеки ккм, в конце смены делается документ"отчет розн продаж" и выгружается в 1с УТ.Соответственно данные по чекам, продажам в УТ можно посмотреть в конце дня. Задача : смотреть данные по чекам и продажам в Ут в течении дня до закрытия кассовой смены
1 Godofsin
18.02.14
Подключаться к базе и смотреть
2 servicenn
18.02.14
(1) как вариант,тоже об этом думал, но не написал, на случай если другие варианты есть
3 Godofsin
18.02.14
(2) Ну а другие - это выгружать чеки и продажи в ут оперативно. Оно вам надо?
4 servicenn
18.02.14
(1) Но наверно не желательно чтобы в базу розницы кроме кассиров кто то лазил, если только создать интерфейс для просмотра без возможностей изменения
5 SUA
18.02.14
хотите - грузите чеки... но зачем?
6 servicenn
18.02.14
(2) (5) это да, такого количества чегов в ут никак не нужно
7 servicenn
18.02.14
Возможно не правильная мысль , вариант выгружать данные-номер чека, количества статус, хотя может действительно лучший вариант подключить пользователя к рознице
8 Godofsin
18.02.14
(4) Подключаться я имел ввиду из УТ, а не заведение нового пользователя в рознице.
9 wade25
18.02.14
Учись. Загружаешь чеки ккм в течении дня, появляется ОРП, удаляешь чеки. В отчетах подтягиваешь чеки. Как понимаю управленцы захотели видеть продажи в режиме реального времени. Этот вариант самый оптимальный.
10 Михаил Козлов
18.02.14
По COM сформировать отчет в УТ.
11 servicenn
18.02.14
(9) понимаешь правильно, нужно управленцам, что значит ОРП?
12 servicenn
18.02.14
(8) (10) формируем отчёт через ком соединение?
13 Godofsin
18.02.14
(9) по мне так вариант (10) поудачней
14 Godofsin
18.02.14
(12) Так точно!
15 servicenn
18.02.14
(9) чёт слишком мутный вариант с чеками, может быть много путаницы и лишней работы для оператора 1с
16 servicenn
18.02.14
(13) согласен, остаётся чтобы папка с базой розницы имела общий доступ, или для ком соединения не обязательно. Кстати УТ и розница находятся на разных компах, ком соед будет работать по сети?
17 Godofsin
18.02.14
(16) будет.
18 servicenn
18.02.14
(17) ок :)
19 Torquader
18.02.14
На самом деле, проблема стандартная для любой системы, работающей в Offline - пока смена не закрыта, то никто и не знает, что у нас там произошло.
Если хочется чуда, то можно сделать так - при запросе данных из УТ обработка в рознице делает попытку закрытия смены, то есть сворачивает все найденные чеки в документ закрытия смены, который передаёт в УТ. Документ остаётся непроведённым, а чеки - как были.
По-мойму, доработка не такая уж и сложная.
Удачи.
