Основные средства ☑
0 aydarik
18.02.14
Добрый день! Подскажите пожалуйста как корректно сделать переоценку стоимости основного средства (здания)... Проблема в том что при создании проводки бухгалтер указал тип документа Операция (бух. и налоговый учет) с типовой операцией переоценка, но данный документ НЕ влияет на регистр сведений Первоначальные сведения ОС, откуда берутся данные для обработки Ведомость амортизации
1 fmrlex
18.02.14
(0) А может лучше воспользоваться доком "Модернизация ОС"?
2 aydarik
18.02.14
(1) все - равно не попадает в регистр эти движения. может я что - то неправильно делаю? (ставлю только галочку регистратор Модернизация ОС регистра сведений Первоначальные сведения ОС в конфигураторе
3 fmrlex
18.02.14
(2) ШТОА? Какой конфигуратор?
Если переоценка в результате модернизации здания, то есть православный док, которым и надо пользоваться в этом случае.
4 aydarik
18.02.14
Ситуация следующая:  есть первоначальная стоимость, есть документ переоценка (на сколько стоимость увеличилась) ----- как сделать так, чтоб в регистре хранилась информация стоимость + переоценка...
5 aydarik
18.02.14
То есть не менять первоначальную стоимость ОС в карточке.
6 fmrlex
18.02.14
(4) Слушай ну стоимость ОС не Аллах же увеличил, как у некоторых. Должны же быть операции, отражающие увеличение стоимости. Говорю тебе кури документ "Модернизация ОС"
7 огурец
18.02.14
(0) В меню по ОС есть подменю: Изменение параметров амортизации. И там есть документы которые делают движения по регистрам.
8 aydarik
18.02.14
(6) увеличение происходит за счет проводок
9 aydarik
18.02.14
(6) ок. попробую покурить
10 El_Duke
(8) только не забудьте кэп что проводки не должны быть фиктивными
Прежде чем работать с доком Модернизация ОС надо ваши затраты списать на объект строительства счета 08.03, который связан с объектом ОС.И только потом перенести их на само ОС.
По другому не бывает.Не может волшебным образом некое ОС вдруг "подорожать" ни с того ни с сего
11 sergeev-ag-1977
18.02.14
Вопрос методологический: а зачем вы делаете переоценку ОС ?
Нужно подумать о "завтра": для одноименной группы ОС придётся её постоянно делать - ежегодно.
У Вас точно переоценка, а не что-то другое?
12 aydarik
18.02.14
(11) увеличение стоимости ОС
13 aydarik
19.02.14
Судя по проводкам прирост стоимости имущества по переоценке
14 aydarik
19.02.14
08:08
(10)   участвует только счет 83.01
