при обмене УТ11->БП2.0 создается файл выгрузки с не тем префиксом ☑
0 Cerera
18.02.14
При настройки обмена УТ11-БП2.0 в УТ11, указываю префикс принимающей базы (БП), а он в результате выгрузки создает файл Message_000_БП.xml
который не видит бухгалтерия. Бухгалтерия хочет получить файл выгрузки
Message_000_003.xml
Если же в УТ11, указать префикс 03 базы приемника, то файл выгрузки будет
Message_000_03.xml
Не могу понять, почему некорректное название создается? Если переименовать Message_000_БП.xml на Message_000_003.xml, то всё ок.
неужели этот косяк не убрали до сих пор? Релизы самые последние и в УТ11 и в БП2.0
1 Cerera
18.02.14
похоже кроме Рамиля Маугли никто УТ11 не знает
2 Timon1405
18.02.14
навскидку, попробовать поиграться с кодами узлов в плане обмена.
еще там была настройка при первом обмене что-то типа "загрузить настройки из первой базы", может ее не сделали?
3 Cerera
18.02.14
(2)сделали к сожалению. не помогает.
4 Cerera
18.02.14
приходится в узлах коды менять обработкой. но это не дело.
5 Поpyчик-4
18.02.14
(3) Убить сделанные узлы обмена и подшаманить коды предопределённых узлов, настроить обмен заново. У меня была похожая ситуация с другими конфигурациями.
6 Torquader
18.02.14
А вписать 003 в качестве узла не позволяет ?
7 Cerera
18.02.14
(6)там ограничение на 2 символа стоит.
(5)вот так и приходится делать.
8 Cerera
18.02.14
но это ересь!
9 Torquader
18.02.14
(7) А почему тогда на другой стороне ждут три символа ?
10 DmitriyDI
18.02.14
(9) Потому что обмен идет не по префиксам а по номерам узлов в бухгалтреии, скорее всего разные типы стоят, в одной базе выгружать и загружать, а в другой только загружать
11 Cerera
18.02.14
(9)а там вообще не жмут три символа.
вобщем решил я проблему. пришлось кодам узлов присваивать через обработку префиксы. "БП" и "УТ"
12 Torquader
18.02.14
(10) Вполне возможно - я не видел, что у (0) там.
Но, по идее, если нельзя поменять на стороне УТ, то явно можно поменять на стороне БП.
13 grigo
18.02.14
И так, теперь правда.
При настройке обмена УТ-БП, префиксы баз должны иметь НЕ БОЛЕЕ ДВУХ СИМВОЛОВ.
Тогда все будет ок.
14 grigo
18.02.14
(13) Сорри, уточняю: ут11 и бп20.
15 Torquader
18.02.14
(14) Да - в УТ10 - стоит максимально 3 символа.
16 Cerera
19.02.14
(13)да. делаешь префикс УТ, а он создает файл обмена
Месседж_000_БП вместо Месседж УТ_БП
так что без переименования кодов БП не взлетает.
17 grigo
19.02.14
А я и не говорил, что достаточно только префиксы поменять. Я сказал, что при настройке обмена нужно делать префиксы не длиннее 2 символов.
