Сервер под 1с | ☑ | ||
snap870
18.02.14
Планируется купить сервер под 1с( на нем будут крутиться только базы 1с и сам сервер 1с предприятия). Про бюджет пока не могу сказать,но уж где-то в районе сотни думаю вытяну у начальства.
Активных пользователей 25 (сильного увеличения не планируется), база меньше 10 Гигов в SQL займет, а 1с - Комплексная автоматизация. Думаю брать Супермикро. Мать с процем Intel XeonE5 c 6 ядрами, кэшем 15м, частота 2000+. ОЗУ 32000 ГБ. Тут примерно ход мыслей правильный? Проблемы мне видятся в основном с дисковой подсистемой, т.к.я не уверен в том как её правильно организовать. Для баз sql пишут, что нужен SAS на Raid 10. Достаточно ли просто 4 диска и рэйд контроллер? С учетом того, что сервер будет только под базы 1с и база не совсем велика достаточно ли, достаточно ли чтобы бэкапы SQL писались прямо на эти же диски? Некоторые просто пишут что RAID можно отдать под 1с и бэкапы и саму Ось, а база для базы можно купить SSD и встаивть отдельно от рэйда. Или вместо SSD обычный хард под бэкапы, отдельно от рэйда. Как лучше сделать подскажите? |
Адинэснег
18.02.14
в районе сотни
$ тыс? |
jsmith82
18.02.14
SAS на Raid 10
Адинэснег
18.02.14
ОЗУ 32000 ГБ. много
МихаилМ
18.02.14
сервер "за сотню" чего если рублей российских , то Вы нас и себя обманываете.
snap870
18.02.14
рублей конечно) сори)
snap870
18.02.14
ОЗУ хочется чтобы был запас. Все же память то не дорогая нынче - лучше уж пусть больше будет.
snap870
18.02.14
МБ ессно))
Адинэснег
18.02.14
(5) рублей...
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Беларуси для 10 пользователей + клиент-сервер продажа через партнеров, являющихся участниками проекта ЦКП руб 210000 http://www.altertex.ru/www/downloads/asp/nur_44d2d.jpg |
Адинэснег
18.02.14
(8)4601546092021 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер руб 210000
Адинэснег
18.02.14
если КА
4601546092625 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер руб 99500 на железо и МС остается 500 рублей |
Prog2014
18.02.14
(0)видел я очень подобный
тормознутое г. может быть конечно и надежное |
snap870
18.02.14
Ненене) меня интересует именно железка под КА) сама прога то уже закуплена)
floody
18.02.14
Частоту процессора желательно побольше. Памяти тоже можно бы побольше. Массив из 4х SAS кмк должно хватить, главное контроллер с кешем и батарейкой, ну и 1 диск на запас можно взять. В 100 не уложиться.
Uragan_a
18.02.14
Есть бу
HP Blade с двумя процессорами Intel E5450 Quad Core 3.0GHz Двухпроцессорные 4х ядерные (всего 8 ядер) с тактовой частотой 3Ггц Память 8GB DDR2 Два жестких диска SAS 146GB за 20 000 руб. + доставка с Новосиба |
snap870
19.02.14
контроллер такой норм?
Adaptec ASR-6405, 512MB, 4int SAS/SATA, 6Gb/s, PCI-E x8 |
floody
19.02.14
(15) главное BBU, размер кеша 256-512
КонецЦикла
19.02.14
Купи простой комп на i7 + ssd небальшеньки для оси и небальшеньки для баз
Бэкапы почаще - и вперед |
snap870
19.02.14
покритикуйте 2 варианта пожалуйста
Рекомендуют пару вариантов Very Happy Server Case SuperMicro <CSE-745TQ-800B> 8xHotSwap SAS/SATA, E-ATX 800W (24+8+4пин) с дверцей SuperMicro X9SRL-F (RTL) LGA2011 <C602> 2xPCI-E SVGA 2GbLAN SATA RAID ATX 8DDR-III CPU Intel Xeon E5-2640 2.5 GHz/6core/1.5+15Mb/95W/7.2 GT/s LGA2011 Kingston ValueRAM <KVR16R11D4/8> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-12800> ECC Registered with Parity CL11 8 шт. <SNK-P0048AP4> 2U (4пин, 2011/2011 Narrow, 52 дБ, 8400 об/мин, Cu+Al+тепловые трубки) 1412 - + LSI MegaRAID SAS 9260-8i <LSI00202> (RTL) PCI-Ex8, 8-port SAS/SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/6/10/50/60, Cache 512Mb Battery Module LSI LSIiBBU07 <LSI00161>батарея аварийного питания кэш-памяти HDD 600 Gb SAS 2.0 Seagate Cheetah 15K.7 <ST3600057SS> 3.5" 15000rpm 16Mb 4 шт. HDD 300 Gb SAS 2.0 Seagate Cheetah 15K.7 <ST3300657SS> 3.5" 15000rpm 16Mb 4 шт. около 180к Системная плата X9DRD-iF, 2xSocket R (Narrow HS), Intel C602, 8xDDR3, 1x16 PCI-E 3.0, 4x8 PCI-E 3.0, i350 2-port GbE, IPMI, IP KVM 1 Процессор Intel Xeon E5-2620V2, 6 cores (15MB Cache, 2.1GHz, 7.2GT/s Intel QPI, HT, TB, DDR3-1600, 80W) 2 Сист. охлаждения SNK-P0050AP4, 4U Active CPU HS for LGA2011 2 Модуль памяти 8GB, ECC Reg, DDR3-1600, Dual Rank, x4 8 Контроллер RAID Adaptec ASR-6405, 512MB, 4int SAS/SATA, 6Gb/s, PCI-E x8 1 Батарейка (BBU) Модуль Adaptec Flash AFM-600 Kit 1 Жесткий диск SAT Жесткий диск S-ATA 1TB 7200RPM 3.5" Enterprise 2 Накопитель Intel S3700 Series, 100GB, 2.5in SATA 6Gb/s, MLC (SSDSC2BA100G301) 2 Привод DVD-RW Привод внутренний DVD±RW (DL, 8x/16x/40x), SATA, Black 1 Корпус Tower CSE-733TQ-665B, Black, 4xS-ATA HS Bays, 2x5.25", 1x3.5", 2xFAN, 665W 1 Кабель CBL-0097L-02, iPASS to 4xSATA cable, 50cm 1 Салазки MCP-220-00043-0N, HS 2.5" HDD tray in 3.5" tray, Black (вместо MCP-220-00001-01/MCP-220-00024-0B) 2 Около 150 тыс. Особенно в плане жесткий дисков интересно |
Prog2014
19.02.14
(18)возьми PowerEdge T710 с двумя хорошими процами остальное потом можно купить
Uncas_man
20.02.14
03:02
(0) Учитывая количество пользователей, объем базы и конфигурацию я порекомендую вам собрать сервер на базе обычного железа:
- Процессор i5, i7 (лучше брать, как уже выше отметили, с более высокой частотой). - Память 32 Гб, она никогда лишней не бывает; - Один системный диск на базе SSD на 128, либо на 256 Гб под систему (здесь же будут размещаться программные компоненты SQL Server и сервера приложений 1С). Я порекомендую взять Plextor 256M5P, стоит в районе 8 т.р. Очень хорошо зарекомендовала себя эта модель SSD. - Один диск под файлы данных и файлы журналов регистрации баз СУБД на основе SSD 256 ГБ. Рекомендую взять тоже Plextor 256M5P; - Один диск под файлы резервных копий баз данных, на основе обычного HDD объемом 2Тб. Можете взять, например, Seagate ST2000DM001. Файлы резервных копий пишутся последовательно, поэтому здесь скорость произвольной записи не играет роли. Иными словами переплачивать за SSD не стоит. Вся эта система обойдется в сборе гораздо дешевле 100 т.р. - в районе 50-60 т.р., а по скорости работы будет гораздо выше того железа, что описали вы. Тут некоторые могут сразу сказать, что это мол не серверное железо. Да, это так, но в данном случае этот набор компонентов обеспечит большую скорость работы и будет более адекватен вашему бюджету. Тот же i7-4770 обладает значительно большей производительностью в расчете на одно физическое ядро, чем тот же Intel Xeon E5-2620V2 (http://cpubenchmark.net/singleThread.html). Процессор i5-4670 будет в некоторых случаях обеспечивать даже больший уровень производительности при работе сервера приложений 1С, т. к. у него будет именно 4 физических ядра, а не 8 логических как в случае i7 (технология Hyper-Threading). Все это количество мегаядер 6, 8, 10 нужно когда у вас база не на 25-30 человек, а на 100 и более. Про срок жизни SSD можете вообще забыть, учитывая ваши объемы. А для полной подстраховки можете настроить помимо полных резервных копий еще и разностные резервные копии. На ваших объемах, на разнесенных дисках, да еще и на SSD это будет выполняться очень быстро. |
Гадкий 1С-ник
20.02.14
03:25
Недавно купил тоже сервер SQL
Там стоит 1С сервер и SQL 2008, Windows 2008 R2 Сервак брал через http://www.dns-shop.ru/ Там можно собрать по частям и они бесплатно всё собирают в единое. очень удобно 32 ГБ это само собой надо, в SQL сервере можно ограничить память что бы всю не сожрал Самое главное делать акцент на ОЗУ и её скорость + процессор, уже потом на диски. Брал 3 RAID, 1 под систему и 2 RAID 1, + HDD под бэкапы. Одна база ЗУП 8 ГБ, вторая БП 2 ГБ Всё летает и идеально. |
Гадкий 1С-ник
20.02.14
03:26
ой ошибка выше сорри, где рад 3 раид. (21)
Ещё раз. Брал 3 SSD !!! 1 SSD под систему, 2 SSD в RAID 1 и HDD под бэкапы |
Aleksey
20.02.14
04:12
а почему 1 райл, а не 0?
Гадкий 1С-ник
20.02.14
04:29
(23) к кому вопрос? если ко мне и почему райд 1, отвечу.
Райд 1 наиболее надёжен, чем райд 0 Тем более главная задача райд 0 это ТОЛЬКО ускорение, а в нашем сервере это ускорение не нужно (чтение запись по 800мб), такая скорость никогда не будет использована тем более если база будет вся в ОЗУ |
Ranger_83
20.02.14
06:22
Учитывайте, что КА еще сама по себе тормозная конфа
Ranger_83
20.02.14
06:25
Брать твердотельный диск под базу...?
snap870
20.02.14
а почему нет то? вроде как раз нужен. Raid 1 надежнее, а скорости...ну можно и raid 10, но там SSD же, скорости даже в первом должны быть ок...
stopa85
20.02.14
У меня сервак HP ML150 ( 4x4GB ОЗУ, 1xXEON 5503, 4HDD 2xRAID1 SAS ) На нем крутятся БП2.0 3GB, ЗУП2.0 2GB, нетленка 5GB ) На нем нужно было ОС переставить, чтоб лицензионной чистоты добиться. Ну и вот: Подняли все базы на резервном сервере Core i5 8GB ОЗУ 2HDD 1xRAID1) и проработали дня три - после чего стало ясно что на этом десктопном сервере все крутиться намного быстрее: нетленка, БП, ЗУП (особенно БП и ЗУП) |
timurhv
20.02.14
(28) Все очень просто - 1С критична к частоте процессора и памяти.
stopa85
20.02.14
(28) пользователей 19 шт.
(29) Да. Просто я хотел добавить: "Я пробовал. я знаю." |
timurhv
20.02.14
(30) Вот тестирование кстати, http://infostart.ru/public/147259/
timurhv
20.02.14
(31) + в догонку http://infostart.ru/public/201858/
Lama12
20.02.14
(0) Я зарекся связываться с Супермикро. Может вам с поставщиками повезет, но у нас это был какой-то кошмар. Заказываешь у них комплектующие, они их поставляют не сверившись с совместимостью комплектующих с ранее поставленным оборудованием. Заказали у них шлейф (точнее сказали нам нужен шлейф в такую то модель, порекомендуйте), они выписали счет. Мы купили, оказалось что шлейф короткий.
Последняя поставка, которая послужила окончанием работы с ними, был сервер для тестового стенда. Так на нем при установке ОС начинает мигать лампочка аварийного состояния дискового контроллера. Отправили им по гарантии. Они нам его вернули сказав что проблем не обнаружено. Мы им его опять отправили. Они вернули. Так три раза подряд. Потом мы забили и перешли на HP. В общем у меня один сервер так и работает с аварийным сигналом контроллера рейда. Благо что данные на нем не критичны, и их можно потерять в любой момент без проблем. |
Nezamuzhnyaya
20.02.14
Если есть платформа 7.7 можно обработкой сервер протестировать http://infostart.ru/public/250113/. Я у себя так несколько серверов протестировала.
wuff
20.02.14
wuff
20.02.14
(0) брендовое железо с такими бюджетами и нагрузками брать не стоит. А если сломается, то что? Недавно был пример, брендовый сервер - сломался, что делать на гарантию везти? Время!!! Простой бизнесу. Заменить быстро не получится. В (20) самый оптимальный вариант. И заменить можно быстро, и не дорого.
stopa85
20.02.14
(36) Не брендовое тоже ломается! Нужен резервный сервер с установленным и настроенным ПО. В любом случае.
38
wuff
20.02.14
(37) да, кто же спорит, но заменить легче.
Aleksey
20.02.14
(37) Сколько по времени будет ремонт брендового (отвести в магазин, там они неделю будут тестировать, потом кщк 2 недели запчасть вести и т.д.) и обычного компа (сбегать в магазин и купить новую запчасть)
adelaide
20.02.14
(0) я собирал на базе обычного десктопа сервер, ай 7 проц, хорошая мать, 32Гб оперативки, 2 вд раптора в рейд под базы + 2 раптора в рейд под логи + 2 вд в рейд под систему... уже два года все работает отлично, юзеров оналайн ~50
nirazu ne 1c
21.02.14
03:39
(0) супер микро бери с 2 процессорами,
памяти норм райд 10 не строй. сделай лучше на сас контроллере из 6 сас дисков 3 раздела (зеркало): система, скул, темп скул |
JeHer
21.02.14
06:08
(14) интересует. отпишусь в почтарь
