СКД раздельные вывод данных по разным таблицам | ☑ | ||
Coldboy
18.02.14
Здравствуйте. Хочу раздельно вывести данные из регистра бухгалтерии остатки допустим по организации банковские счета остатки, а затем другие данные уже по этой же организации но по другой таблице. и все это красиво хочу обернуть типа такого
Организация : Моя БанковскийСчет:ТАкойто Остаток : Остаток: Здесь уже табличное поле по данной организации Думаю как все это подвязать. |
fisher
18.02.14
"а затем другие данные уже по этой же организации но по другой таблице"
Нифига не понял. Что такое "другая таблица"? |
Coldboy
18.02.14
другая таблица это регистр сведений. думаю сделал запрос через объедение что не правильно...
Coldboy
18.02.14
данные беру из регитсра бухгалтерии и регистра сведений. даннные связаны тока организацией. далее поля различные. данные из регистра бухгалтерии это счета и остатки, данные из регистра сведений, это планирумые расходы которые хочу закрыть в таблицу, а сверху показать остатки по счетам ...
fisher
18.02.14
Если из разных источников, то через вложенные схемы можно попробовать. В простом случае взлетит.
Coldboy
18.02.14
(4) что за вложенные схемы ?
Coldboy
18.02.14
а привязку по организации как сделать? куда подать запрос, что именно эту вложенную схему сейчас подставлять?
le_
18.02.14
(5) Бесплатный курс по СКД:
http://www.spec8.ru/kurs-po-skd-besplatno |
Coldboy
18.02.14
(7) а там это разве есть?
le_
18.02.14
(0)(3) Это одним запросом без вложенных схем можно сделать.
(8) Есть. |
Coldboy
18.02.14
(9) куда смотреть, чтобы сделать как я описал?
le_
18.02.14
(10) Просто подумать, каким будет запрос и какие нужны группировки в настройках СКД.
Coldboy
18.02.14
(11) я знаю, не знаю каким правильно должен быть скд, как офорлмен он должен быть.
Coldboy
18.02.14
и кстати курсы, не скачиваются.
le_
18.02.14
(13) Скачиваются. Ссылка приходит в письме.
Coldboy
18.02.14
(14) все скачал. буду смотреть вложенные схемы или есть другой вариант, который стоит рассмотреть?
le_
18.02.14
(15) Я бы без вложенных схем сделал. Но можешь попробовать и вложенные прикрутить... Главное-то - конечный результат.
craxx
18.02.14
(0) Делается элементарно, 2 источника данных-запроса, самое главное чтобы имена полей различались
echo77
18.02.14
на хера вложенные?
