Не могу поменять элемент справочника...
0 jaroslavbayev
18.02.14
Есть код:
НачатьТранзакцию();
    стрПодключения = "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};
    |SourceType=DBF;SourceDB=D:\Наст;
    |Exclusive=No ;NULL=NO; BackgroundFetch=Yes;";
    Connect = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    попытка
        Connect.Open(стрПодключения);
    исключение
        сообщить(ОписаниеОшибки());
        Отказ=Истина;
        Возврат;
    КонецПопытки;
ЛС = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
ЛС.Open("Select CPCONVERT(866,1251,kod) as kod,nomer,CPCONVERT(866,1251,name) as ima,nkv,CPCONVERT(866,1251,lkv) as lkv from sprls2", Connect);
Пока ЛС.EOF()=0 цикл
    РезультатПоиска = Справочники.ЛицевыеСчета.НайтиПоКоду(ЛС.Fields("nomer").Value);
Если РезультатПоиска = 0 Тогда
НовыйЛицевойСчет = Справочники.ЛицевыеСчета.СоздатьЭлемент();
НовыйЛицевойСчет.Код = ЛС.Fields("nomer").Value;
НовыйЛицевойСчет.Номер = ЛС.Fields("nomer").Value;
НовыйЛицевойСчет.Квартиросьемщик =ЛС.Fields("ima").Value;
НовыйЛицевойСчет.Квартира = ЛС.Fields("nkv").Value;
НовыйЛицевойСчет.ЛитераКвартиры = ЛС.Fields("lkv").Value;
НовыйЛицевойСчет.Владелец =Справочники.ДОМА.НайтиПоКоду(ЛС.Fields("kod").Value).
НовыйЛицевойСчет.Записать();
Иначе Результат = Справочники.ЛицевыеСчета.НайтиПоКоду(ЛС.Fields("nomer").Value).Квартиросъемщик;
    Если Не Результат = ЛС.Fields("ima").Value  Тогда
    Лицевой = Справочники.ЛицевыеСчета.НайтиПоКоду(ЛС.Fields("nomer").Value).Ссылка.ПолучитьОбъект();
    Лицевой.Квартиросъемщик = ЛС.Fields("ima").Value;
    Лицевой.Записать();
ЛС.MoveNext();
    ЛС.Close();
    Connect.Close();
    ЗафиксироватьТранзакцию();
Программа доходит до места:Справочники.ЛицевыеСчета.НайтиПоКоду(ЛС.Fields("nomer").Value).Ссылка.ПолучитьОбъект(); и тут же уходит в ошибку: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)по причине:
Элемент не выбран! и все ни в какую работать не желает, что не так???
1 Eugene_life
18.02.14
(0) Ну, значит не находит он элемента
2 Eugene_life
18.02.14
(0) + Попробуй (ЛС.Fields("nomer").Text)
3 Torquader
18.02.14
Так, насколько я помню, если что-то не найдено, то возвращается НЕОПРЕДЕЛЕНО - кто это проверяет ?
4 Eugene_life
18.02.14
(3) Никто не проверяет, даже Попытка нету )
5 jaroslavbayev
18.02.14
Хорошо если так, то каким же макаром оно проскочило первое условие и не появилось?
6 Torquader
18.02.14
(5) Как бы 0 и НЕОПРЕДЕЛЕНО это разные вещи.
7 Eugene_life
18.02.14
(5) Поставь условие такое
вместо Если РезультатПоиска = 0 Тогда
вот так:
Если РезультатПоиска = Неопределено ИЛИ РезультатПоиска.Пустая() Тогда
8 hhhh
18.02.14
(6) НЕОПРЕДЕЛЕНО не может возвращать - это сказки. Пустая ссылка там.
9 jaroslavbayev
18.02.14
Т.е вы хотите сказать, что запись есть, но она битая?
10 Рэйв
18.02.14
(0)Ну ты герой
11 Рэйв
18.02.14
Завидная самоуверенность
12 Рэйв
18.02.14
Не определив вообше что ты получил(толи хрень, толи то что хотел), ты браво пытаешься получить от этого объект!
13 Рэйв
18.02.14
Гусар куле...
14 Torquader
18.02.14
Возвращаемое значение:
Тип: СправочникСсылка.; Неопределено. Если не существует ни одного элемента с требуемым кодом, то будет возвращена пустая ссылка.
Если для справочника код не задан (длина = 0), то будет возвращено Неопределено.
Может быть и неопределено, но это, если  совсем не там ищут.
15 Eugene_life
18.02.14
(8) + (14) У него может оказаться пустым его значение из ячейки :)
16 Eugene_life
18.02.14
(9) Нет никакой "битой" записи. Посмотри уже отладчиком, что ты ищешь.
17 jaroslavbayev
18.02.14
Герой не герой, вот только я не пойму как он вообще там может иметь значения типа Неопределенно или Пустая, если НайтиПоКоду () Выдает значение типа Булево это раз! Соответственно, если в первой части :  РезультатПоиска = Справочники.ЛицевыеСчета.НайтиПоКоду(ЛС.Fields("nomer").Value);
Если  РезультатПоиска = 0 Тогда мы не попали в тогда, логично предположить, что запись с данным кодом есть и мы проверяем на соответствие второго реквизита в этой строке. Замечу что номер и код в данном справочники абсолютно идентичны друг другу.
18 Eugene_life
18.02.14
(9) + Останови в ошибке и посмотри значение ЛС.Fields("nomer").Value. Потом найди этот код вручную и все поймешь
19 hhhh
18.02.14
(17) записи вообще нет. Результат = NULL.
Не Результат = ЛС.Fields("ima").Value  = ИСТИНА
Всё сходится.
20 Torquader
18.02.14
(17) Это семёрка или восьмёрка - начнём с этого.
21 Eugene_life
18.02.14
(17) НайтиПоКоду не возвращает Булево в 1С 8
22 jaroslavbayev
18.02.14
Это Восьмерка
23 Eugene_life
18.02.14
(22) тогда тебе вернется ссылка или неопределено
24 Eugene_life
18.02.14
(22) твое Если РезультатПоиска = 0 Тогда вообще никогда не выполнится
25 Torquader
18.02.14
Зачем тогда два раза искать - если один раз нашёл, то проверяешь, что нашёл, потом зачем, когда это делаешь:
26 Шапокляк
18.02.14
(17) НайтиПоКоду(<Код>, <Поиск по полному коду>, <Родитель>, <Владелец>)
Параметры:
<Код> (обязательный)
Тип: Число, Строка. Искомый код.
Строка или число в зависимости от настроек справочника в конфигураторе.
<Поиск по полному коду> (необязательный)
Тип: Булево. Определяет режим поиска по полному коду. Истина - искомый код следует задавать в виде строки, состоящей из последовательности кодов по уровням справочника, разделенных символом "/".
Значение по умолчанию: Ложь
<Родитель> (необязательный)
Тип: СправочникСсылка. Родитель, в пределах которого нужно выполнять поиск. Если не указан, то поиск будет проводиться во всем справочнике.
<Владелец> (необязательный)
Тип: СправочникСсылка. Владелец, в пределах которого нужно выполнять поиск. Если не указан, то поиск будет проводиться во всем справочнике.
Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>, Неопределено. Если не существует ни одного элемента с требуемым кодом, то будет возвращена пустая ссылка.
Если код не задан, то будет возвращено Неопределено.
Если у вас в ячейке nomer пусто, поиск вернет Неопределено, если не пусто, то поиск вернет или ссылку на элемент справочника или пустую ссылку на элемент этого справочника. 0 не вернет никогда, поэтому вы проскакиваете сразу в ветку Иначе, хотя не факт, что вы нашли непустую ссылку.
27 Torquader
18.02.14
Если результатпоиска=НЕОПРЕДЕЛЕНО Тогда
Сообшить("Шайтан какой-то");
ИначеЕсли результатпоиска.Пустая()Тогда
// первая часть кода
Иначе
Результат=РезультатПоиска.Квартиросъемщик;
Лицевой=РезультатПоиска.ПолучитьОбъект();
ну и так далее.
28 jaroslavbayev
19.02.14
Ура, все заработало, всем огромное спасибо и за вашу помощь и за ваши посмеивания и за ваше терпение.
29 Torquader
19.02.14
Да, не прошло и суток.
