УФ 8.3 установить текст у поля ввода в тч ☑
0 iHell
18.02.14
Народ подскажите, а как установить произвольный текст у поля ввода в тч ? Поле ввода связано с ссылочным реквизитом тч. Условное оформление использовать не вариант т.к. у каждого поля будет свое строковое значение.
1 grigo
18.02.14
Для каких целей? Есть несколько решений
2 iHell
18.02.14
(1) Для информативности. А какие есть решения ?
3 grigo
18.02.14
(2) Вам лень описать цель. Мне лень писать решения.
4 iHell
18.02.14
21:45
Народ кроме как сделать реквизит составным (уже не хорошо) и выводить два поля в одно, неужели нет других возможностей ?
Нужен аналог установитьтекст для уф)
5 grigo
18.02.14
То есть ждать желание есть, а цель описать - нет? ну ждите. )))
6 iHell
18.02.14
(5) Уважаемый, цель отобразить произвольный текст в поле ввода таблицы, но вы можете дальше продолжать заниматься словоблудием, раз по делу нечего сказать.
7 grayshadow
18.02.14
если в поле ввода по факту ничего не вводят, то можно и составной тип
иначе -  рядом создать строковое поле и показать в нем то что надо
ну не умеет 1с хранить текст в ссылочных полях:)
8 grigo
18.02.14
22:36
Мне за 9 лет программирования в 1с ни разу эта задача не встретилась. Вот мне и интересно, для чего она может понадобиться. Ведь может быть так, что я подобную задачу решил - но как-то по другому. А может и не решал, тогда подумаю, как решить вашу. Но часто бывает так, что человек что-то пытается сделать, но не знает, что есть более легкий и красивый (логичный, эффективный...) способы. Я не говорю, что в вашем случае именно так, но не хочу тратить время на поиск решения, не зная, для чего оно. Вот и все.
9 iHell
18.02.14
(7) Полазил в типовой, тоже так сделаю (два поля с условным оформлением)
(8) УТ 11.1. Приходный ордер на товары. Категорически не устраивает типовой механизм ввода новых серий, клиент требует, чтобы на каждую строчку тч была своя серия и она отображалась. Причем вначале оператор предварительно вводит серии (бьет строки в случае необходимости), после того как ввел, необходимо выполнить подтверждение ввода (в этот момент как раз и создаются элементы справочника). До момента подтверждения серии у меня хранятся в виде структуры в реквизите формы для тч, но их также необходимо отображать.
10 iHell
18.02.14
(8) Если это действительно так, тогда приношу извинения за излишнюю резкость.
11 Torquader
18.02.14
Мне одному кажется, что структура прекрасно заменяется на таблицу значений ?
12 iHell
18.02.14
(11) В чем преимущество ?
13 Torquader
18.02.14
23:23
(12) А таблицу значений можно как таблицу на форму положить.
14 Torquader
18.02.14
23:25
Потом, эту таблицу можно использовать для ввода серийных номеров, а потом, когда нужно сохранить - сохранить данные из таблицы значений в данных объекта.
Об этом, видимо, в (9) и писали, что всё уже реализовано до нас.
15 grayshadow
18.02.14
да, классическая задача... если сохранение происходит кучей, а не выборочно, показываем "наименование" а ссылку прячем
16 iHell
18.02.14
(14) С такой реализацией там сильно надо перелопатить типовой функционал, вообще не вижу никакого смысла.
17 Torquader
18.02.14
(16) Насколько я понимаю - чтение и запись - вот в вашем случае - каждое изменение лопатить придётся.
18 iHell
18.02.14
23:37
(17) Не очень понял что вы имеете в виду.
19 Torquader
18.02.14
23:59
(18) Просто - вы хотите, чтобы вместо значения в строке таблицы писался произвольный текст, но в управляемой форме выводом управляет сама система, которая берёт значения из ссылки, указанной в ПутьКДанным - соответсвенно - нужно ей как-то указать, откуда брать значение - а для этого это текстовое поле должно быть в табличной части.
20 grigo
19.02.14
Да, задача, на мой взгляд, не имеет "легкого и красивого" решения. Единственное, что удалось придумать - это добавить строковую колонку в таблицу формы, а потом замиксовать ее с колонкой "серия" как, например, замиксованы колонки "единица измерения" и "упаковка" в документе реализация товаров в той же ут11.
