v7: Перекодировка XML файла ☑
0 vova1122
18.02.14
Существуют утилиты для перекодировки с utf8 на windows-1251 и обратно
utf8_1251.exe  и  win1251_utf8.exe. Только мне они не помогли.
Опишу ситуацию
И так есть XML-файл в заголовке которого прописано <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>.
Пробовал поменять кодировку на windows-1251 вышеуказанной утилитой. В итоге в заголовке ничего не поменялось, а строки с кирилецей испарились.
Когда читаю XML файл (при UTF-8) появляется ошибка : {D:\MAIL\XML_IMPORT.ERT(38)}: : An invalid character was found in text content.
[ <desc>Nomrt (error position = 20)]
Когда вручную в XML файлt  поменяю заголовок с UTF-8 на windows-1251, тогда все прекрасно читается (и строки не пропадают)
Собственно вопрос: как програмно поменять заголовок в XML файле с UTF-8 на windows-1251
1 Torquader
18.02.14
Если "кто-то умный" записал в заголовке utf-8, а внутри строки в Windows-1251, то это не проблемы того, кто читает - это задача - объяснить тому, кто пишет, что он "чудак".
2 Рэйв
18.02.14
3 Fram
18.02.14
(0) Открыть как текст в кодировке windows-1251 и поменять "utf-8" на "windows-1251"
4 vova1122
18.02.14
(1) глухой номер. Присылают нам такой файл, и говорят что так должно быть, и никак иначе.
(3) прочесть как текстовый файл. Сделать замену в заголовке и записать как текст с расширением XML? Я правильно понял?
5 Fram
18.02.14
(4) Да
6 Wobland
18.02.14
я тебе по секрету скажу. хмл - тот же текстовый файл
7 Torquader
18.02.14
У вас семёрка ?
Можно вообще как текст читать и не думать ни о какой кодировке в заголовке - только структуру придётся самому разбирать.
8 vova1122
18.02.14
(5) (6) спасибо, я так и думал делать. Но решил переспросить, вдруг может имеется другое решение
9 Torquader
18.02.14
19:00
т=СоздатьОбъект("Текст");
т.Прочитать(НашФайл);
т.ЗаменитьСтроку(1,"<?xml version=""1.0"" encoding=""windows-1251""?>");
т.Записать(НашФайл);
т=0;
10 vova1122
18.02.14
19:00
(7) да 7.7. очень много телодвижений....
11 vova1122
18.02.14
(9) спасибо, но на семерке немного по другому этот код пишется. но сть понятна
12 Fram
18.02.14
(11) это вроде был семерочный код ))
13 Torquader
18.02.14
(12) Ну, может быть, автор в семёрке объекта "Текст" не нашёл - просто, когда файл большой - все рекомендуют Ole.Object - Scripting.FileSystemObject
14 vova1122
18.02.14
19:14
(12)(13) Я о "Прочитать" - это меня смутило. В семерке "Открыть"
15 Torquader
18.02.14
19:15
(14) Ну перепутал - бывает.
16 vova1122
18.02.14
19:17
вообщем спасибо. придется всетаки делать этот ход конем. иначе никак....
17 Torquader
18.02.14
(16) Ну, если кто-то там сделал "ход козлом" - то придётся и "ход конём" делать.
18 Eugene_life
18.02.14
(0) А, может, тупо перезаписывать файл с изменением кодировки? Все же стремно из-за несовпадения заголовка и тела переписывать чтение XML на чтение текста.
19 Torquader
18.02.14
(18) Мы уже, вроде как, это сделали.
Только вот, насколько я помню, у семёрки с чтением xml как-то не очень.
20 spectre1978
18.02.14
(13) есть нюанс. XML - он, конечно, текстовый, только разделители строк в нем вовсе не обязаны быть. Парсеры сплошь и рядом записывают XML файлы без разделителей. Объект "Текст" в семерке без проблем поймет файл с одной строчкой весом много мегабайт?
21 Torquader
18.02.14
(20) Объект Текст вообще файл в несколько сот мегабайт уже переваривает с трудом, вне зависимости от разделителей в нём.
22 spectre1978
18.02.14
(20) Если он его сразу целиком в память зачитывает, то естественно. Фаровским редактором (по F4) текстовый файл в десятки мегабайт тоже чувствительно открывать. Задумывается.
23 spectre1978
18.02.14
к (21)
24 Torquader
18.02.14
(22) Таки задумывается - падает - я бы сказал.
Но, Scripting.TextStream переваривает файлы любой длины, причём без каких-либо проблем.
(Хотя, надо пробовать превысить число long по числу строк в файле - возможно - лажанёт).
25 spectre1978
18.02.14
(18) попробовал, не прокатывает. Строки корежатся, скорее всего, в момент чтения парсером, как будешь записывать - значение уже не имеет. Похоже что вариант с заменой кодировки средствами чтения-записи файлов - единственный.
