Оплата картой в чеке ККМ. УТ 11.1.4.10 ☑
0 iSNEG
18.02.14
Куда то подевалась кнопка оплаты картой в чеке ККМ.
До этого все нормально работало. В принципе эквайринг и сейчас работает, но только в документах Эквайринговая операция. В чеке же кнопка куда то пропала.
Галка Оплаты платежными картами как стояла так и стоит.
Конфигурацию не трогали, только обновляли.
В чем может быть причина?
Спасибо.
1 Torquader
18.02.14
"Конфигурацию не трогали - только обновляли"
2 Поpyчик-4
18.02.14
(0) Изучить нюансы УТ 11.1.4 и обновить до последней, не?
3 grigo
18.02.14
Для того, чтобы в чеке ккм была кнопка "Оплата платежными картами" нужно, чтобы был создан Договор эквайринга, к этому договору привязан Эквайринговый терминал (справочник в панели навигации формы Договора эквайринга), в Эквайринговом терминале правильно была указана Касса ККМ.
4 iSNEG
18.02.14
(1) имеется в виду что свои изменения не вносили. конфа типовая.
5 Torquader
18.02.14
(4) Вот и надо смотреть, что там в типовой "начудили создатели".
6 grigo
18.02.14
Вообще, я тут форум как раз ради ут 11.1.4 читаю. Довольно много вопросов, думаю, подожду-ка я с обновлением )).
7 iSNEG
18.02.14
(3) залез в договор эквайринга, через него в эквайринговый терминал, и в нем вместо кассы организации выбрал кассу ккм.
Заработало. Спасибо!
Странно все это. Подозреваю что все таки как то связано с последним обновлением.
8 iSNEG
18.02.14
Дело не в обновлении. Видимо я сам так настраивал.
Теперь перестал работать документ Эквайринговая операция.
Т.е. если терминал привязан к кассе организации, то работает Эквайринговая операция, если к кассе ккм, то чек ккм. А одновременно использовать и то и другое как?
9 iSNEG
18.02.14
Завести второй терминал, и привязать их раздельно к опту и рознице?
10 Torquader
18.02.14
(9) А как опт у вас картой оплачивает ?
11 iSNEG
18.02.14
(9) в смысле в программе завести второй терминал. Физически при этом будет один.
12 iSNEG
18.02.14
у нас торговля осуществляется под заказ и из наличия. Под оптом подразумевается продажа через цепочку Заказ покупателя-заказ поставщику-ПКО/Эквайринг-реализация.
Либо если из наличия, то делаем просто Чек ККМ.
По другому не выходит.
13 grigo
18.02.14
Создайте 2 Эквайринговых терминала и настройте их на разные кассы.
14 iSNEG
18.02.14
(12) клиенты розничные по своей сути в обоих случаях. но если делать документ Заказ покупателя, то получается продажа по "оптовой" схеме.
15 Torquader
18.02.14
(14) Понял - просто - некоторые "юриков" с картами пытаются обслуживать, что не есть правильно.
16 iSNEG
18.02.14
(13) да, буду пробовать. спасибо.
17 Torquader
18.02.14
(16) А кассы у вас две - реально или физически ФР тоже один ?
18 iSNEG
18.02.14
(17) ФР тоже один.
19 iSNEG
18.02.14
(18)И имеем всякие проблемы с выемкой денег из ККМ из-за этого.
ФР считает сразу все продажи, и розницу и "опт" вместе, а УТ "опт" отправляет сразу в кассу предприятия, а розницу в кассу ккм...
Делаем выемку из ККМ - если изымать всю сумму за день (что с точки зрения ФР правильно), то касса ККМ уходить в минус.
Писал в 1с уже. Единсвенное что смогли предложить, это установить два ФР.
20 iSNEG
18.02.14
(19) думаю как-то надо доработать функционал своими силами.
21 grayshadow
18.02.14
а можно засунуть ПКО в кассу с ФР?:) чиста интересуюсь, у меня давно проблемы с "оптово-розничным" бизнес-процессом...
22 Torquader
18.02.14
(20) Можно в случае оплаты ОПТ делать после чека сразу "выемку" из ФР (снятие), чтобы суммы сходились.
Два ФР-а - это они "хорошо" придумали - потом окажется, что три - и так далее.
23 iSNEG
18.02.14
(21) мы так и работаем. Если док. реализация товаров, то делаем ПКО, печатаем из него же чек.
24 Torquader
18.02.14
(23) Вот я и говорю - дописывать в ПКО, чтобы он делал выемку и подкалывать её к самому ПКО.
Тогда - вечером будет ещё один ПКО на всю розничную выемку.
25 iSNEG
18.02.14
(22) тогда после каждой выемки касса ккм будет так же уходить в минус.
Я пока единственное что придумал, это перед выемкой делать РКО на выдачу в кассу ккм, чтобы касса ккм наполнилась до уровня ФР, затем сделать выемку из ККМ, она уже вычтет как из ккм так и из фр, и далее сделать пко на поступление из ккм на всю сумму.
26 Torquader
18.02.14
(25) Если прописать в команду пробития на ФР из ПКО ещё и выполнение выемки после печати чека, то сумма в ФР будет уменьшаться на сумму чека, что как раз и нужно.
Конечно, это костыль - но, пока создатели будут думать "седалищным нервом" без костылей - никуда.
27 iSNEG
18.02.14
(24) операция Выемка делает выемку как из кассы ккм, так и из самого ФР (фискальная операция отображаемая в z-отчете).
При ПКО деньги в кассу ккм не поступают, и если делать выемку, то данная сумма будет минусоваться из кассы ккм.
Пример.  Остатки по кассам 0.
Делаем ПКО на 10 р. =
ФР остаток 10 р.
Касса предприятия 10 р.
Касса ккм  0 руб.
Делаем выемку 10 р =
ФР остаток 0 р.
Касса ккм  -10 р.
28 iSNEG
18.02.14
А если добавить в промежутке РКО, то будет так
ФР остаток 10 р.
Касса ккм  0 руб.
Делаем РКО в кассу ккм 10 р.
ФР остаток 10 р.
Касса предприятия 0 р.
Касса ккм  10 руб.
ФР остаток 0 р.
Касса ккм  0 р.
Делаем ПКО из ккм 10 р =
ФР остаток 0 р.
Касса ккм  0 р.
Поправьте если не прав.
29 grayshadow
18.02.14
(28) ипическа сила, сколько движений для одной хоз операции:)
но вроде сходится все...
30 Torquader
18.02.14
23:09
(28) Я говорил о том, что в команду пробития чека дописать команду выемки из ФР (чтобы она только на ФР-е выполнялась) по кассе-то у вас движение уже приходный ордер сделал - вам нужно только по ФР-у сделать операцию.
