Можно ли проверить на заполненность всей таблицы сразу? ☑
0 AnisaL
19.02.14
Доброе утро!
Можно ли проверить заполненность всей таблицы сразу, а не проходя по ее строкам?
1 Azverin
19.02.14
(0) имхо, нет.
2 AnisaL
19.02.14
(0) Точнее заполненность табличной части формы обработки
3 Chikko
19.02.14
(2) НЕ ТЧ.Количество() = 0 так?=)
4 1Сергей
19.02.14
(0) на наличие пустых ячеек или (3)?
5 lxndr
19.02.14
ПроверитьЗаполнение()
6 AnisaL
19.02.14
(3) неа, заполненность всех полей
7 AnisaL
19.02.14
(4) да, пустых ячеек
8 1Сергей
19.02.14
(7) без цикла никак. делай цикл + (5)
9 lxndr
19.02.14
оно и без цыыклов работает :)
10 1Сергей
19.02.14
(9) эм.... Ну, да, вообще-то.
(8) сторно. не смотреть
11 kosts
19.02.14
Можно поискать пустое значение
ТаблицаЗначений (ValueTable)
Найти (Find)
Синтаксис:
Найти(<Значение>, <Колонки>)
12 jsmith82
19.02.14
нет, нельзя
13 kosts
19.02.14
(12) Думаешь не найдется?
14 jsmith82
19.02.14
(12) что не найдётся?
15 AnisaL
19.02.14
(11) а как указать что пустое значение?
16 CashtanePC
19.02.14
(14) Диалог зашел в бесконечный цикл:)
17 jsmith82
19.02.14
Таблица = Объект.Таблица.Выгрузить();
Таблица.Очистить();
НоваяСтрока = Таблица.Добавить();
Нашли = Ложь;
Для Каждого Колонка Из Таблица.Колонки Цикл
Значение = НоваяСтрока[Колонка.Имя];
НайденнаяСтрока = Объект.Таблица.Найти(Значение, Колонка.Имя);
Если НайденнаяСтрока <> Неопределено Тогда
Нашли = Истина;
Прервать;
18 AnisaL
19.02.14
(17) а под Значением что подразумевается7
19 jsmith82
19.02.14
(18) НоваяСтрока[Колонка.Имя]
20 Irbis
19.02.14
А проверять заполненность реквизитов перед окончанием редактирования строки?
21 1Сергей
19.02.14
Это пять! он будет в этой же строке и находить
22 AnisaL
19.02.14
(20) таблица заполняется в течение дня, а проверка на заполненность нужна в конце дня
23 AnisaL
19.02.14
(17) объясни этот цикл пожалуйста
24 jsmith82
19.02.14
(21) гонишь
25 jsmith82
19.02.14
(23) а ты по коду ничего понять не можешь?
26 catena
19.02.14
(17)А если у колонки составной тип?
27 jsmith82
19.02.14
(26) Не вижу проблемы в этом
28 1Сергей
19.02.14
блин, ну в (5) дали же уже правильный ответ. Нет, блин, начали изобретать квадртноколесный велосипед...
29 AnisaL
19.02.14
(28) я не нашла свойство "Проверка заполнения" у таб части
30 jsmith82
19.02.14
(28) метод используется до записи объекта в базу
а автор хочет проверить после записи в базу
чуешь разницу?
31 РеализоВано
19.02.14
(0)Запрос
32 jsmith82
19.02.14
(29) что такое СП знаешь хотя бы?
вбей туда имя метода, поищи
33 jsmith82
19.02.14
(22) ты обслуживаешь клиентов с уровнем "турист"?
34 Irbis
19.02.14
(22) то есть предполагается возможность неправильного заполнения (недозаполнения)
А если проверка нужна 1 раз в день, зачем выносить мозг применять цикл или нет. Время проверки ничтожно в сравнении со временем процесса.
35 jsmith82
19.02.14
вообще, правильно будет писать свой метод проверки заполнения в модуль менеджера документа
ибо есть числовые и булевы типы, там по дефолту 0 и ложь стоит, а может быть так и надо
36 catena
19.02.14
(27)Не найдет, если где-то тип выбрали, а значения нет. И NULL, кстати, пропускает.
37 jsmith82
19.02.14
(36) NULL откуда-то
а вот если тип выбрали - это да, что-то не подумал
38 1Сергей
19.02.14
(30)(35) у неё не документ, а обработка
39 AnisaL
19.02.14
(32) я уже искала в СП, где думаешь про свойство "Проверка заполнения" вычитала. Цитирую:
ОбработкаОбъект.<Имя обработки> (DataProcessorObject.<Имя обработки>)
ПроверитьЗаполнение (CheckFilling)
Синтаксис:
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - ошибок не обнаружено, Ложь - в противном случае.
Описание:
Проверяет заполнение реквизитов. Для реквизитов, у которых при конфигурировании свойство "Проверка заполнения" установлено в значение "Показывать ошибку" и реквизит не заполнен, будет сформировано сообщение об ошибке.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Выполнение метода приводит к возникновению события ОбработкаПроверкиЗаполнения.
40 jsmith82
19.02.14
(38) не меняет дела
41 catena
19.02.14
(38)Обработка, которая заполняет весь день таблицу?
(37)А я не знаю, как там та таблица заполняется и хранится.
42 jsmith82
19.02.14
(41) обработка, которая проверяет документ, видимо
43 AnisaL
19.02.14
(41) она никак не хранится, данные подгружаются из регистра
44 1Сергей
19.02.14
(40) Серьёзно? не меняет дела? т.е. обработку можно проверять до записи или после записи, так?
(41) как я понял, она формируется в конце дня
45 jsmith82
19.02.14
(44) я изначально думал, дело про (42)
46 1Сергей
19.02.14
хватит дискутировать.
ответ в (5) + ОбработкаПроверкиЗаполнения(<Отказ>, <ПроверяемыеРеквизиты>)
47 KUBIK
19.02.14
(43) нулевые значения исключены как класс? не поверю
48 AnisaL
19.02.14
(42) загружает данные в документ "Табель учета рабочего времени", в обработку вводятся данные о времени прихода и у хода физ лиц на работу, в конце дня на основании введенных данных формируются документы Табели учета. Почему пришлось так сделать - у нас каждое физ лицо имеет несколько должностей в разных подразделениях 6 организаций. В программе нужно вводить табеля по каждому подразделению отдельно, получается что диспетчерам пришлось бы заполнять кучу табелей.
49 jsmith82
19.02.14
(46) а нуль и булево?
50 AnisaL
19.02.14
(46) подскажи где свойство установить для проверки заполнения?
51 jsmith82
19.02.14
(50) что такое палитра свойств знаешь?
52 jsmith82
19.02.14
с одной стороны, серьёзные задачи
с другой, несерьёзные вопросы
у меня разрыв шаблонов
53 AnisaL
19.02.14
(51) я уже всю палитру пересмотрела 20 раз, может скрин скинуть?
54 AnisaL
19.02.14
(17) ошибку выдает:
{Обработка.ФормаВводаДанных.Форма.Форма.Форма(238)}: Метод объекта не обнаружен (Найти)
    НайденнаяСтрока = Объект.ТабличнаяЧастьФизЛица.Найти(Значение, Колонка.Имя);
55 jsmith82
19.02.14
56 jsmith82
19.02.14
(54) забей
юзай (5) (46) и (49)
57 AnisaL
19.02.14
(56) Спасибо! Все получилось
58 kosts
19.02.14
Для табеля не все так просто.
Для каждого дня там восемь колонок. Для 4-х видов времени. Все равно придется проверять циклом и анализировать. Причем для некоторых видов времени часы могут и не заполняться.
ПервыйВидВремени1
ВторойВидВремени1
ТретийВидВремени1
ЧетвертыйВидВремени1
ПервыйЧасов1
ВторойЧасов1
ТретийЧасов1
ЧетвертыйЧасов1
59 kosts
19.02.14
(58)+ При чем для авансового табеля заполняется только половина реквизитов.
60 1Сергей
19.02.14
(58) (59) для этого и существует ОбработкаПроверкиЗаполнения
61 AnisaL
19.02.14
(60) Да, кстати очень хорошая обработка
