v7: Отменить Регистр.ХХХ.ПривязыватьСтроку(Ном) ☑
0 vcv
19.02.14
Есть документ, в нём делаются движения по регистру Заявки. С привязкой движений к номеру строки. В конце процедуры проведения анализируются остатки заявки и, в соответствии с определенными критериями, могут списываться. При этом Регистр.Заявки.ПривязыватьСтроку(0) не срабатывает, движения продолжают делаться с последним ненулевым номером строки.
Как делать движения по регистру без привязки к номеру строки?
1 zak555
19.02.14
не использовать
2 vcv
19.02.14
(1) В данной ситуации "не использовать" возможно, но, в общем случае, в ТиС формирование проводок по ряду регистров привязано к номерам строк, поэтому отказаться от привязки строк нежелательно. Ну и куча других соображений, когда привязка строк полезна.
3 1Сергей
19.02.14
(2) сначала делай движения без привязки к строкам, потом с привязками
4 vcv
19.02.14
(3) Очень геморройно. Попробуй представить, что тебе нужно определить, какие будут остатки по партиям после вызова глСписаниеПартийТМЦ(), но сделать это до вызова глСписаниеПартийТМЦ(). Сложно и черевато ошибками в дальнейшем сопровождении, такие объёмные алгоритмы реализовывать двумя разными методами, что бы одинаково работали.
5 1Сергей
19.02.14
(4) а разве глСписаниеПартийТМЦ делает привязку к строке?
6 КонецЦикла
19.02.14
Зачем нужно отвязывать? Используй по-другому данные
Еще как вариант - в конце движений пройтись update по таблице RA - делов-то...
7 Ёпрст
(5)в типовом ТиСе нигде не нужна привязка строк и нигде это не используется.. можно смело забить на то, что туда пишется.
8 1Сергей
19.02.14
(7) я про что и говорю
9 Fedor-1971
19.02.14
(0) Попробуй записать движения перед последней операцией и не указывай в ней ПривязатьСтроку().
Вариант 2: возможно прокатит так Регистр.Заявки.ПривязыватьСтроку() - без указания номера строки.
10 vcv
19.02.14
(5) Делает.
Но дело не в этом. Алгоритмы списания остатков при проведении в ТиС основаны на поддержании актуальности регистра. Когда ты по одной строке документа что-то списал, при списании по другой строке итоги будут уже с учетом предыдущего списания. Реализовать определение что будет списано без фактического списания (а делать движения по регистру нельзя, потому что появится привязка строк) - задача непростая и не хочется мелкую проблему решать черезмерно сложными средствами.
(7) Используется. Смотри, например, из глРассчитатьЗначение
ИначеЕсли (ИдЗначения = "Содержание") Тогда
  ТекДок = Рег.ТекущийДокумент();
  Если (глЕстьРеквизитМнЧ(ИдЗначения, ТекДок.Вид()) = 1) И(Рег.НомерСтроки() <> 0) Тогда
    ТекДок.ПолучитьСтрокуПоНомеру(Рег.НомерСтроки());
    Возврат ТекДок.Содержание;
(9) Не указывать номер строки нельзя, обязательный параметр. Указывать ноль не получается, потому что 1С-ка это игнорирует, повторяя номер прошлой привязки.
11 vcv
19.02.14
(6) Вариант. Из пушки по воробьям, особенно с учетом наличия как DBF, так и SQL баз, но всё же вариант.
12 Fedor-1971
19.02.14
А вообще без Регистр.Заявки.ПривязыватьСтроку(ном) для последней записи пробовал? Строка привязывается только при наличии указания привязать строку.
13 vcv
19.02.14
(12) Если один раз указал Регистр.Заявки.ПривязыватьСтроку(ном), все движения будут привязываться к указанной строке, пока не укажешь другую.
14 DrZombi
(10) Перепиши. Напиши свой "покер" с Блеком и со шлюхами :)
15 DrZombi
(12) Да он это понимает. Он не хочет переписывать то, что у него там наваял, кто-то и пытается все сделать малой кровью.
При этом такое чувство, что мы тут все Телепаты :)
16 vcv
19.02.14
(14) Проще ставить какой-нибудь нереальный номер (-1 вполне канает) и учесть его в десятке мест конфигурации, где номер проверяется. Чем переписывать кусок в пару тысяч строк.
(15) "При этом такое чувство, что мы тут все Телепаты"
:) Дык, коли пришел в ветку и чего-то непонял, задай наводящий вопрос. Я постарался объяснить, но со стороны виднее, конечно.
Номер строки стараюсь везде ставить правильный, потому что облегчает потом внесение каких-то новых разрезов хотелок (измерений и ресурсов регистров, хитрых данных по документам в отчетах). С помощью номера строки можно связать движения регистра со строками документа и проще заполнять задним числом какие-то новшества и регистрах. Перепроводить нереально, уже более ста гигов только центральная база (с периферийками около 400 гигов).
А тут вылазит неправильный номер строки. Спать мешает, навевает опасения, что когда-нибудь выйдет боком.
17 КонецЦикла
19.02.14
(11) Не из пушки, а из снайперки
Быстро, точно, без шума и пыли
18 Fedor-1971
19.02.14
(13) Объяви переменную, например, Перем Пустота; и передай оную в Регистр.Заявки.ПривязыватьСтроку(Пустота).
Проверил, будет счесце.
19 Ёпрст
У тебя ТиС ?
Если да, то забей.. НомерСтроки там нужен только для правильного заполнения "псевдо проводок" в справочнике для выгрузки потом в бухгалтерию..
Можешь вырезать это всё к едрени фени..
20 Ёпрст
для оперативных итогов и регистров ЭТО нигде не используется.. вообще.
21 vcv
19.02.14
(19) У меня монстр, который в прошлом десятилетии был ТиС, сейчас уже больше смахивает на Ктулху.
Исследования показали, что Регистр.Заявки.ПривязыватьСтроку(0) означает, по всей видимости, количество строк документа.
22 1Сергей
19.02.14
а так?
Регистр.Заявки.ПривязыватьСтроку(9999999999);
23 КонецЦикла
19.02.14
Ну, еще так до кучи
Регистр.Заявки.ПривязыватьСтроку("ктулху");
24 Fedor-1971
19.02.14
(23) Любое некорректное значение, кроме пустой переменной, выставляет последнюю строку документа (или количество строк). Пустая переменная сбрасывает привязку строки или нужно изобрести способ передать функции значение "неопределено".
25 vcv
19.02.14
(22) А это мысль!
Волшебная фраза Регистр.Заявки.ПривязыватьСтроку(65536); решает проблему. На SQL, где LINENO_ описан как smallint. Для DBF нужно еще проверить.
(24) У меня не получилось с пустой переменной. Тот же самое выходило, что и с нулём. Хотя это, возможно, мелкие отличия между DBF и SQL.
