Админ
Отключаются сетевые карты ☑
0 Кейси райбек
19.02.14
Здравствуйте! На сервере терминалов Win 2003 Enerprise x64 имеется встроенная карта intel(r) 82576 gigabit dual port network connection.
С недавнего времени ровно каждый час карта отключается (оба порта) и через 5-10 сек связь восстанавливается.
Драйверы обновлял, стоят последние. Обновление на ОС тоже последние.
Вставлял встроенную сетевую карту intel ethernet server adapter i350-t2 тоже самое.
На сервере ничего лишнего не стоит. 1С 7.7, 1С 8.2 . Ключи на другом сервере.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
1 Biker
19.02.14
Фаейрвол есть ? а между сервером и клиентом какие устройства?
2 Соло
19.02.14
смотри параметры питания (разрешить отключать при простое)
3 dk
19.02.14
погляди в устройствах что-то типа отключать при простое
4 Bigbro
19.02.14
нефиг электричество экономить)
5 Кейси райбек
19.02.14
(1) Фаервол на шлюзе, раздающем инет. Между сервером и клиентом свитч. Но с этого же свитча и запитан другой сервер, у которого нет таких проблем.
6 Кейси райбек
19.02.14
(3) Галки убраны
7 Exec
19.02.14
dual port network connection - у тебя обе сетевки работают? смотри возможно проблема в lacp
8 Кейси райбек
19.02.14
(7) только в один порт кабель заходит
9 Кейси райбек
19.02.14
Раз ровно в час отключается, думаю какая-то служба это делает
10 Exec
19.02.14
включи в политике на серваке полное логирование всех событий и успех и отказ, и смотри - что выполняется перед выключением
11 Кейси райбек
25.02.14
Может кому-нибудь понадобится, проблема была в драйверах видеокарты
12 Torquader
25.02.14
(11) Другими словами - сетевуха и видюшник не смогли поделить одно прерывание.
13 Kalambur
25.02.14
(11) а это по умолчанию обычно с самого начала делают
14 Exec
28.02.14
К эхотагу, тоже может кому пригодится: при непонятном регулярном up-down сетёвок под freebsd, на брендовых серверах - бага и её фикс:
баг с ресетом интел-карточек с периодическим ап-дауном:
I would like to let you know that this is a known issue with FreeBSD and the HP DL120 server model.
Would you be so kind and please check the following articles, the explain the issue and how to solve it
http://freebsd.1045724.n5.nabble.com/Re-kern-92090-bge-bge-watchdog-timeout-resetting-td4017771.html
Additional information in order to disable ASF:
http://www.blog.mbehrens.eu/it/linuxunix/freebsd/freebsd-9-0-bge0-watchdog
Add hw.bge.allow_asf="0" to your /boot/loader.conf
