Не получается записать программно текстовый файл ☑
0 demmix
19.02.14
Здравствуйте.
Есть обработка внешняя которая читает xml и создает по ним документы, и в конце работы создается txt`шный файл с логами. В ручную если запускать обработку файл записывается, но если создать регламентное задание и вызывать эту внешнюю обработку то файл не записывается, и ошибка никакая не выскакивает. Права на папку в которую файлик должен записываться есть. Кто нибудь сталкивался?
1 ale-sarin
19.02.14
(0) Сервер?
2 ДенисЧ
19.02.14
Регламент выполняется на сервере. Правов не хватат.
3 ale-sarin
19.02.14
Скорее папки там нет.
4 demmix
19.02.14
(1) Да,Сервер
(2) а достаточно ли поставить пользователю, от которого запускается регл.задание, права на папку , или еще что-то нужно сделать ?
5 Torquader
19.02.14
Папка должна быть на сервере, а также пользователь, под которым работает сервер 1С, должен иметь право на запись в эту папку.
Если диск сетевой (шара), то также нужно не забыть про права доступа и то, что для другого пользователя доступ к шаре может быть другим.
6 demmix
19.02.14
(5) Папка находится на сервере, доступ к папке тоже дал.
7 Torquader
19.02.14
Тогда должен писать.
Только путь на сервере должен быть локальный (а не сетевой).
8 demmix
19.02.14
(7) Путь локальный, права есть, уже все перепробовал...тогда вопрос,а как можно отладчиком пройтись по тому что выполняет это регламентное задание ?
9 Wobland
19.02.14
(7) я вот сегодня лог по сетевому пути писал, чисто на автопилоте
10 demmix
19.02.14
(9) процедурка которая в итоге лог у тебя записывает выполняется на клиенте?
11 Wobland
19.02.14
(8) в ЖР пиши что-нибудь
(10) нет
12 Fram
19.02.14
(10) 99% что не выполнено условие "пользователь, под которым работает сервер 1С, должен иметь право на запись в эту папку"
13 demmix
19.02.14
(11) да я в журнал пишу, там норм. Мне именно в txt нужен файлик...смысл там в том чтобы по xml файлам создавать документы, записывать лог, создавать папку и копировать все в созданную папку(лог и xml файлики отработаные), а не происходит ничего что связано с записью на диск и с копированием...тут либо лыжи не едут, либо я.
14 Wobland
19.02.14
и ещё 47% на неправильный запуск внешней обработки
15 Torquader
19.02.14
(12) Ему это уже сказали.
Просто, пользователь, под которым работает сервер - это 1S чего-то там.
16 Wobland
19.02.14
(13) что ты такого туда пишешь, что всё внезапно оказывается хорошо?
17 Torquader
19.02.14
Кстати, если хочется "дописать" текстовый файл, то нужно понимать, что его создавали под другим пользователем, и не факт, что его увидят, даже если есть права на папку.
18 demmix
19.02.14
пользователь USR1CV82, права есть...на папку стоят права "все", в том числе и у пользователя USR1CV82 есть полные права на папку. Где еще права пользователю можно расширенные врубить?
19 Fram
19.02.14
(13) тут без отладки каждого шага, пожалуй, не обойтись
20 demmix
19.02.14
(16) в журнал пишу что-то типо :
ЗаписьЖурналаРегистрации("Регламентное задание. Внешняя обработка: ОШИБКА! Внешняя обработка по наименованию ЗагрузкаСчетов не найдена", УровеньЖурналаРегистрации.Предупреждение);
плюс в журнал попадают записи о созданных объектах
21 demmix
19.02.14
(19) да отладчиком по обработке прохожусь,все норм... проблема сто пудово в правах, но я уже запарился головой биться
22 Fram
19.02.14
(20) а ОписаниеОшибки?
23 Wobland
19.02.14
ну получи имя временного файла в качестве танцев с бубном
24 Wobland
19.02.14
+(23) и в ЖР его
25 demmix
19.02.14
(22) да дело в том что нет ошибок, обработка в регл.задании запускается по расписанию, отрабатывается, НО не записывает лог
26 demmix
19.02.14
(24) всмысле имя временного файла? это ТабличныйДокумент который сформирован но не записан?
27 Wobland
19.02.14
(26) в смысле пускай платформа сама себе выберет удобный файл для лога
28 Torquader
19.02.14
(18) Запускай через RunAs cmd.exe от этого пользователя на сервере - заходи в папку и пытайся там что-то создать - проверишь, что происходит - только после успешного создания файла можно переходить к 1С.
29 Torquader
19.02.14
(25) А не пробовал посмотреть скрытые файлы в папке - а то, может быть, она-то вам всё записала, но вам прав на чтение её файлов не дали.
30 Господин ПЖ
19.02.14
я надеюсь не в корень диска c
31 Torquader
19.02.14
(30) А что, в корень писать не кошерно ? Обычно "суперпользователи" могут туда писать - а для обычных "зверей" файл в корне найти проще, чем в папке.
32 Wobland
19.02.14
ну вас в корень с вашими логами. наши с финнами уже в прямом эфире
33 demmix
19.02.14
(30) Нет не в корень))
(32) Эх! а я вот с этим г***ом разбираюсь)
34 bvg
19.02.14
(0) читай (23) пока не будет просветления
35 demmix
19.02.14
(34) получил имя временного, нет просветления, куда дальше?
36 bvg
19.02.14
(35) как вариант запиши в базу как двоичные данные , потом сохраняй на локалку когда регламентное отработает
37 Torquader
19.02.14
(35) Ты (28) делал ?
Просто, чтобы убедиться, что файл нельзя создать - нужно проверить, что это так.
(36)+ полезно выполнить попытку создания файла, а сообщение об ошибке в исключении через двоичные данные или ещё как-то записать и донести до пользователя, чтобы было ясно, в чём проблема - может быть, но до файла и не доходит.
38 demmix
19.02.14
(36) (37)  Спасибо за советы, сейчас буду проббовать
39 Wobland
19.02.14
(35) Для записи данных во временный файл необходимо сначала сформировать имя такого файла. При этом во избежание случайных потерь имеющихся файлов требуется получить уникальное имя.
40 Torquader
19.02.14
(39) Ему хотя бы получить и записать, чтобы убедиться, что пишется - а потом и про уникальность думать.
41 hhhh
19.02.14
(38) вообще-то USR1CV82 не входит во "Все". Надо отдельно давать права. И родительские папки проверить. Чтобы от них наследования не было задано.
42 hhhh
19.02.14
(41)+ если например твоя папка унаследована от диска С:, тогда надо у самого диска С: полные права задавать, а это неприемлемо.
43 Torquader
19.02.14
(42) Не надо - унаследованные права, если это не запрет, никак не пересекаются с явно заданными.
44 hhhh
19.02.14
(43) ну допустим на диск C: запись в корень есть запрет.
45 Torquader
19.02.14
(44) Ну, если он наследуется, то дальше можно не объяснять.
Обычно, на запись в корень, просто права не дают - запрет получается неявным из-за того, что нет разрешения на запись в корень.
46 Wobland
19.02.14
(40) согласен, потому и предлагаю
47 braslavets
19.02.14
(0) Телепатирую "ИспользованиеВывода"
