v8: Универсальный обмен данными из ЗУП в БУХ
0 Ivan_495
Загружаю через универсальный обмен данных из ЗУП в БУХ при этом создаются новые элементы в справочниках, например создал новую организацию, хотя с таким же кодом организация существовала.
Есть где-нибудь станд настройки , чтобы новые элементы справочников не создавались?
1 bvg
19.02.14
(0) в универсальном обмене скорее всего по уникальному идентификатору поиск идет, а не по коду
2 Ivan_495
да ладно.. GUID в ЗУП и в Бух не м.б. одинаковым
3 piter3
19.02.14
наименование,инн,кпп
4 piter3
19.02.14
поля по которым идет поиск.
5 Ivan_495
по-моему лучше вообще прерывать обработку на создании нового элемента спр-ка
6 piter3
19.02.14
станд настройки - это как? типа быстро сделалось правильно
7 piter3
19.02.14
(5) не хотите сопоставлять?
8 Ivan_495
(7) все три поля должны совпадать или связка по ИЛИ, хотя бы одно совпадение
9 Aleksey
19.02.14
ЗУП 2.5 или 3.0
БП 2.0 или 3.0?
10 piter3
19.02.14
(8)все
11 Ivan_495
(7) просто думаю надо ли ковырять обработку или флаги есть не создавть элементы
12 piter3
19.02.14
(11)обрубить права в приемнике это просто. убрать галку в правиле
13 Ivan_495
Б.П 2.0 зуп 2.5
14 Aleksey
19.02.14
(13) Тогда синхронизация организации идет по ИНН и КПП, проверей чтобы совпадали
15 Ivan_495
а спр-к подразделения как синхр-ся?
16 Aleksey
19.02.14
(15) Код и Владелец (Организация)
17 piter3
19.02.14
(15)а сам посмотреть не?
18 Ivan_495
вот строчечку нашел Объект = Менеджер.СоздатьЭлемент();
прерывать после неё выполенение
19 Aleksey
19.02.14
(18) зачем?
20 bvg
19.02.14
(18) проще правила в конвертации поправить, хотя если конфа стандартная то и так должно правильно работать
21 piter3
19.02.14
(18)хардкор подход
22 Ivan_495
СтруктураСвойств   = Менеджеры[ТипОбъекта];
    ИмяТипаОбъекта     = СтруктураСвойств.ИмяТипа;
    СвойствоУникальныйИдентификатор = СвойстваПоиска["{УникальныйИдентификатор}"];
    СвойствоИмяПредопределенного = СвойстваПоиска["{ИмяПредопределенногоЭлемента}"];
23 Aleksey
19.02.14
(22) вот это тебя торкнуло ....
24 almar
19.02.14
(0) Стенд настройки называется "Конвертация данных"
25 Ivan_495
(24) а зачем мне стен настройки , если я использую выгрузку встроенную в ЗУП 2.5
26 Fram
19.02.14
чтобы получить ответы на свои вопросы
27 Ivan_495
(12) а где в ЗУПЕ это правило лежит?
28 CepeLLlka
19.02.14
Если такое происходит я просто Использую - ПоискИЗаменаДублей
И всё.. ставлю в БУХии на ту, что выгружается из ЗУП к примеру.. ID становится одинаковый.. и всё..
29 Ivan_495
ПравилаОбменаБП20 лежит в макетах выгрузки в бух
30 piter3
19.02.14
(28) вы о чем какой id?
31 CepeLLlka
19.02.14
(30)Ну GUID
32 piter3
19.02.14
(31) а он причем здесь если поиск идет по полям?
33 Ivan_495
(32) подскажите где посмотреть по каким полям настроен поиск?
34 CepeLLlka
19.02.14
(32)Ну я вот описал как я делаю.. у меня прокатывает на изи такая схема..
35 piter3
19.02.14
(33) в кд загружай правило или открывай и ищи нужный объект. там по моему поиск=true или false должно стоять.
36 piter3
19.02.14
(34)ужас нормальные герои идут в обход
37 GenV
19.02.14
(33) Сохарни правила из макета обработки в файл xml, загрузи в КД и смотри.
38 Ivan_495
(37) КД=Конвертация данных
39 piter3
19.02.14
(38)да
40 CepeLLlka
19.02.14
(36)По твоему легче поставить КД, искать правила, загружать их туда.. править.. и затем загружать обратно? Если можно просто объединить 2 элемента справочника?
Тут не "Настоящие герои - всегда идут в обход", а "Умный в городу не пойдёт..."
41 piter3
19.02.14
(40)да считаю.
сомнительно имхо
42 Ivan_495
(40) да сегодня делал как ты, следующий раз не хочу
43 GenV
19.02.14
(40) Я бы задумался над квалификацией 1С-ка, если бы на вопрос "Почему элементы задвоились?" он бы мне предложил просто заменить дубли обработкой, а не объяснил сначала причину, а потом предложил заменить дубль обработкой. Реально :)
44 Ivan_495
(41) только не пойму принцип работы,
правила я беру из ЗУПА , а загрузка то будет в бухгалтерии, что получается в файле выгрузки хранятся методы поиска?
45 piter3
19.02.14
(44)грубо говоря да
46 Ivan_495
(45) открыл ПравилаОбменаБП20 в exlporer, может и здесь можно найти?
47 piter3
19.02.14
(46)можно
48 Ivan_495
что искать то "поиск"?
49 Ivan_495
нашел
Свойство Поиск="true">
                        <Код>3</Код>
                        <Наименование>ИНН --&gt; ИНН</Наименование>
                        <Порядок>400</Порядок>
                        <Источник Имя="ИНН" Вид="Реквизит" Тип="Строка"/>
                        <Приемник Имя="ИНН" Вид="Реквизит" Тип="Строка"/>
                    </Свойство>
                    <Свойство Поиск="true">
                        <Код>14</Код>
                        <Наименование>КПП --&gt; КПП</Наименование>
                        <Порядок>500</Порядок>
                        <Источник Имя="КПП" Вид="Реквизит" Тип="Строка"/>
                        <Приемник Имя="КПП" Вид="Реквизит" Тип="Строка"/>
50 Ivan_495
получается по коду и по ИНН
51 Ivan_495
т.е. по инн, по кпп
52 Ivan_495
а подразделения точно- владелец и код, и КД не нужна
53 piter3
20.02.14
о каком объекте идет речь?
