v8: magento & SOAP
0 Kamik-7
19.02.14
День добрый,
как уже было рассмотрено тут v8: 1C8 + Magento CE = проблемы с SOAP, 1с не ипортирует wsdl-схему магенто из-за namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/";.
Закоментировать то его можно, но функции в этом случае не работают. Магенто возвращает ошибку. (проверено на пхп). Собственно, что делать? :) в магенто еще в куче файлов встречается этот namespace. Пилить магенто единственный вариант? Или все-таки как-то можно обойти? (платформа 8.2.13.205)
1 shachneff
19.02.14
(1) Чтобы это сделать, я пилил Magneto. Некрасиво, но работает.
2) Выходит версия 1С 8.3.5, в которой http://v8.1c.ru/o7/201312http/index.htm
Я думаю, ЭТО очень облегчит интеграцию.
2 shachneff
19.02.14
(1) ах да, работу с SOAP через объект HTTPСоединение никто не отменял.
3 Kamik-7
19.02.14
то есть везде закомментировал namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"; ?
4 Kamik-7
19.02.14
мда, че то я запутался.
Алексей, пожалуйста, можете приветси пример, как вы создаете фильтр, ну, например для salesOrderList.
я тут туплю где-то сильно :)
filters = Factory.Create(Factory.Тип("urn:Magento","filters"));
            associativeArray = Factory.Create(Factory.Тип("urn:Magento","associativeArray"));
            associativeEntityType = Factory.Тип("urn:Magento","associativeEntity");
            associativeEntity = Factory.Create(associativeEntityType);
            associativeEntity.key = "status";
            associativeEntity.value = "closed";
5 Kamik-7
19.02.14
19:38
(4) потом должно быть что-то вроде
associativeArray.Add(associativeEntity);
            filters.filter = associativeArray;
            OrdersList = ServiceMagento.salesOrderList(SessionId, filters);
6 Kamik-7
19.02.14
(3) в общем просто закомментировать не получается. Имеем ошибку в описании типов arrayType. Неужели никто через SOAP с магенто не работал?
7 Serginio1
19.02.14
8 Kamik-7
19.02.14
23:55
(7) не понял. изменить wsdl, как ты написал?
9 Serginio1
20.02.14
00:05
(8) Угу
10 Kamik-7
20.02.14
00:21
(9) тогда я получаю в ответе уже при логине
SOAP-ERROR: Parsing Schema: unexpected <import> in schema
11 Kamik-7
20.02.14
00:30
12 Kamik-7
20.02.14
В общем, нужна помощь. Не могу побороть. За вознаграждение :). Скайп koch.technikexpert
13 Serginio1
20.02.14
Ты сохрани файл и удали из импотра
schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/";
Что бы было
<import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"; />
14 Kamik-7
20.02.14
19:13
и куда этот файл потом? точка с запятой нужна там?
15 Kamik-7
21.02.14
01:57
(13) один фиг ошибка, только теперь даже распарсить ответ не может.
16 Kamik-7
21.02.14
02:06
Определения = New WSОпределения("\\WIN-SERVER\pub\index.xml");
            ServiceMagento=Новый WSПрокси(Определения, "urn:Magento", "MagentoService", "Mage_Api_Model_Server_V2_HandlerPort" );
            //ServiceMagento=WSReferences.Magento.СоздатьWSПрокси("urn:Magento", "MagentoService", "Mage_Api_Model_Server_V2_HandlerPort" );
            //Login
            SessionId = ServiceMagento.login("test","123456");
Ошибка при вызове метода контекста (login): Ошибка вызова операции сервиса:  {urn:Magento}:MagentoService:login(): Неизвестная ошибка. Ошибка разбора XML:  - [2,1]
Фатальная ошибка:
Extra content at the end of the document
: Ошибка разбора XML:  - [2,1]
17 Kamik-7
21.02.14
вот код wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns:typens="urn:Magento" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"; xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"; xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"; xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"; name="Magento" targetNamespace="urn:Magento">
    <types>
        <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; targetNamespace="urn:Magento">
            <complexType name="FixedArray">
                <complexContent>
                    <restriction base="soapenc:Array">
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:anyType[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="associativeEntity">
                <all>
                    <element name="key" type="xsd:string"/>
                    <element name="value" type="xsd:string"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="associativeArray">
                <complexContent>
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:associativeEntity[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="associativeMultiEntity">
                <all>
                    <element name="value" type="typens:ArrayOfString"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="associativeMultiArray">
                <complexContent>
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:associativeMultiEntity[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="filters">
                <all>
                    <element name="filter" type="typens:associativeArray" minOccurs="0"/>
                    <element name="complex_filter" type="typens:complexFilterArray" minOccurs="0"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="complexFilterArray">
                <complexContent>
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:complexFilter[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="complexFilter">
                <all>
                    <element name="value" type="typens:associativeEntity"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOfString">
                <complexContent>
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:string[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOfInt">
                <complexContent>
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:int[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="apiMethodEntity">
                <all>
                    <element name="title" type="xsd:string"/>
                    <element name="path" type="xsd:string"/>
                    <element name="name" type="xsd:string"/>
                    <element name="aliases" type="typens:ArrayOfString"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOfApiMethods">
                <complexContent>
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:apiMethodEntity[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="apiEntity">
                <all>
                    <element name="methods" type="typens:ArrayOfApiMethods"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOfApis">
                <complexContent>
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:apiEntity[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
            <complexType name="existsFaltureEntity">
                <all>
                    <element name="code" type="xsd:string"/>
                    <element name="message" type="xsd:string"/>
                </all>
            </complexType>
            <complexType name="ArrayOfExistsFaltures">
                <complexContent>
                        <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:existsFaltureEntity[]"/>
                    </restriction>
                </complexContent>
            </complexType>
        <complexType name="storeEntity"><all><element name="store_id" type="xsd:int"/><element name="code" type="xsd:string"/><element name="website_id" type="xsd:int"/><element name="group_id" type="xsd:int"/><element name="name" type="xsd:string"/><element name="sort_order" type="xsd:int"/><element name="is_active" type="xsd:int"/></all></complexType><complexType name="storeEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:storeEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="magentoInfoEntity"><all><element name="magento_version" type="xsd:string"/><element name="magento_edition" type="xsd:string"/></all></complexType><complexType name="directoryCountryEntity"><all><element name="country_id" type="xsd:string"/><element name="iso2_code" type="xsd:string"/><element name="iso3_code" type="xsd:string"/><element name="name" type="xsd:string"/></all></complexType><complexType name="directoryCountryEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:directoryCountryEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="directoryRegionEntity"><all><element name="region_id" type="xsd:string"/><element name="code" type="xsd:string"/><element name="name" type="xsd:string"/></all></complexType><complexType name="directoryRegionEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:directoryRegionEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="customerCustomerEntityToCreate"><all><element name="customer_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="email" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="firstname" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="lastname" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="password" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="website_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="store_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="group_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="prefix" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="suffix" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="dob" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="taxvat" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="gender" type="xsd:int" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="customerCustomerEntity"><all><element name="customer_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="created_at" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="updated_at" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="increment_id" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="store_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="website_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="created_in" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="email" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="firstname" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="lastname" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="group_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="prefix" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="suffix" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="dob" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="taxvat" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="confirmation" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/><element name="password_hash" type="xsd:string" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="customerCustomerEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:customerCustomerEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="customerGroupEntity"><all><element name="customer_group_id" type="xsd:int"/><element name="customer_group_code" type="xsd:string"/></all></complexType><complexType name="customerGroupEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:customerGroupEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="customerAddressEntityCreate"><all><element name="city" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="company" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="country_id" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="fax" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="firstname" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="lastname" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="postcode" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="prefix" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="region_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="region" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="street" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="suffix" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="telephone" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="is_default_billing" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/><element name="is_default_shipping" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="customerAddressEntityItem"><all><element name="customer_address_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="created_at" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="updated_at" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="increment_id" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="city" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="company" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="country_id" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="fax" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="firstname" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="lastname" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="middlename" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="postcode" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="prefix" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="region" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="region_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="street" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="suffix" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="telephone" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="is_default_billing" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/><element name="is_default_shipping" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="customerAddressEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:customerAddressEntityItem[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogProductEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogProductEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogProductAdditionalAttributesEntity"><all><element name="multi_data" type="typens:associativeMultiArray" minOccurs="0"/><element name="single_data" type="typens:associativeArray" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogProductEntity"><all><element name="product_id" type="xsd:string"/><element name="sku" type="xsd:string"/><element name="name" type="xsd:string"/><element name="set" type="xsd:string"/><element name="type" type="xsd:string"/><element name="category_ids" type="typens:ArrayOfString"/><element name="website_ids" type="typens:ArrayOfString"/></all></complexType><complexType name="catalogProductRequestAttributes"><all><element name="attributes" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="additional_attributes" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogProductReturnEntity"><all><element name="product_id" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="sku" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="set" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="type" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="categories" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="websites" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="created_at" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="updated_at" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="type_id" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="name" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="description" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="short_description" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="weight" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="status" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="url_key" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="url_path" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="visibility" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="category_ids" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="website_ids" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="has_options" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="gift_message_available" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="price" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="special_price" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="special_from_date" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="special_to_date" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="tax_class_id" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="tier_price" type="typens:catalogProductTierPriceEntityArray" minOccurs="0"/><element name="meta_title" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="meta_keyword" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="meta_description" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="custom_design" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="custom_layout_update" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="options_container" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="additional_attributes" type="typens:associativeArray" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogProductCreateEntity"><all><element name="categories" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="websites" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="name" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="description" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="short_description" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="weight" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="status" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="url_key" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="url_path" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="visibility" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="category_ids" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="website_ids" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="has_options" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="gift_message_available" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="price" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="special_price" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="special_from_date" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="special_to_date" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="tax_class_id" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="tier_price" type="typens:catalogProductTierPriceEntityArray" minOccurs="0"/><element name="meta_title" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="meta_keyword" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="meta_description" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="custom_design" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="custom_layout_update" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="options_container" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="additional_attributes" type="typens:catalogProductAdditionalAttributesEntity" minOccurs="0"/><element name="stock_data" type="typens:catalogInventoryStockItemUpdateEntity" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogProductCreateEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogProductCreateEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogProductAttributeSetEntity"><all><element name="set_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="name" type="xsd:string" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogProductAttributeSetEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogProductAttributeSetEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogProductTypeEntity"><all><element name="type" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="label" type="xsd:string" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogProductTypeEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogProductTypeEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogProductTierPriceEntity"><all><element name="customer_group_id" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="website" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="qty" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="price" type="xsd:double" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogProductTierPriceEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogProductTierPriceEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="ArrayOfCatalogCategoryEntities"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogCategoryEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogCategoryEntity"><all><element name="category_id" type="xsd:int"/><element name="parent_id" type="xsd:int"/><element name="name" type="xsd:string"/><element name="is_active" type="xsd:int"/><element name="position" type="xsd:int"/><element name="level" type="xsd:int"/><element name="children" type="typens:ArrayOfCatalogCategoryEntities"/></all></complexType><complexType name="catalogCategoryEntityNoChildren"><all><element name="category_id" type="xsd:int"/><element name="parent_id" type="xsd:int"/><element name="name" type="xsd:string"/><element name="is_active" type="xsd:int"/><element name="position" type="xsd:int"/><element name="level" type="xsd:int"/></all></complexType><complexType name="ArrayOfCatalogCategoryEntitiesNoChildren"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogCategoryEntityNoChildren[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogCategoryTree"><all><element name="category_id" type="xsd:int"/><element name="parent_id" type="xsd:int"/><element name="name" type="xsd:string"/><element name="position" type="xsd:int"/><element name="level" type="xsd:int"/><element name="children" type="typens:ArrayOfCatalogCategoryEntities"/></all></complexType><complexType name="catalogCategoryEntityCreate"><all><element name="name" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="is_active" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="position" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="available_sort_by" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="custom_design" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="custom_design_apply" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="custom_design_from" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="custom_design_to" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="custom_layout_update" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="default_sort_by" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="description" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="display_mode" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="is_anchor" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="landing_page" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="meta_description" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="meta_keywords" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="meta_title" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="page_layout" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="url_key" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="include_in_menu" type="xsd:int" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogCategoryInfo"><all><element name="category_id" type="xsd:string"/><element name="is_active" type="xsd:int"/><element name="position" type="xsd:string"/><element name="level" type="xsd:string"/><element name="parent_id" type="xsd:string"/><element name="all_children" type="xsd:string"/><element name="children" type="xsd:string"/><element name="created_at" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="updated_at" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="name" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="url_key" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="description" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="meta_title" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="meta_keywords" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="meta_description" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="path" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="url_path" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="children_count" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="display_mode" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="is_anchor" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="available_sort_by" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="custom_design" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="custom_design_apply" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="custom_design_from" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="custom_design_to" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="page_layout" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="custom_layout_update" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="default_sort_by" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="landing_page" type="xsd:int" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogAssignedProduct"><all><element name="product_id" type="xsd:int"/><element name="type" type="xsd:string"/><element name="set" type="xsd:int"/><element name="sku" type="xsd:string"/><element name="position" type="xsd:int"/></all></complexType><complexType name="catalogAssignedProductArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogAssignedProduct[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogAttributeEntity"><all><element name="attribute_id" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="code" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="type" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="required" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="scope" type="xsd:string" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogAttributeEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogAttributeEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogAttributeOptionEntity"><all><element name="label" type="xsd:string"/><element name="value" type="xsd:string"/></all></complexType><complexType name="catalogAttributeOptionEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogAttributeOptionEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogProductImageEntity"><all><element name="file" type="xsd:string"/><element name="label" type="xsd:string"/><element name="position" type="xsd:string"/><element name="exclude" type="xsd:string"/><element name="url" type="xsd:string"/><element name="types" type="typens:ArrayOfString"/></all></complexType><complexType name="catalogProductImageEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogProductImageEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogProductAttributeMediaTypeEntity"><all><element name="code" type="xsd:string"/><element name="scope" type="xsd:string"/></all></complexType><complexType name="catalogProductAttributeMediaTypeEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogProductAttributeMediaTypeEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogProductImageFileEntity"><all><element name="content" type="xsd:string"/><element name="mime" type="xsd:string"/><element name="name" type="xsd:string" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogProductAttributeMediaCreateEntity"><all><element name="file" type="typens:catalogProductImageFileEntity" minOccurs="0"/><element name="label" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="position" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="types" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="exclude" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="remove" type="xsd:string" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogProductLinkEntity"><all><element name="product_id" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="type" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="set" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="sku" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="position" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="qty" type="xsd:string" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogProductLinkEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogProductLinkEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogProductLinkAttributeEntity"><all><element name="code" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="type" type="xsd:string" minOccurs="0"/></all></complexType><complexType name="catalogProductLinkAttributeEntityArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogProductLinkAttributeEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogProductAttributeFrontendLabelEntity"><all><element name="store_id" type="xsd:string"/><element name="label" type="xsd:string"/></all></complexType><complexType name="catalogProductAttributeFrontendLabelArray"><complexContent><restriction base="soapenc:Array"><attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="typens:catalogProductAttributeFrontendLabelEntity[]"/></restriction></complexContent></complexType><complexType name="catalogProductAttributeEntityToCreate"><all><element name="attribute_code" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/><element name="frontend_input" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/><element name="scope" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="default_value" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="is_unique" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="is_required" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="apply_to" type="typens:ArrayOfString" minOccurs="0"/><element name="is_configurable" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="is_searchable" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="is_visible_in_advanced_search" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="is_comparable" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="is_used_for_promo_rules" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="is_visible_on_front" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="used_in_product_listing" type="xsd:int" minOccurs="0"/><element name="additional_fields" type="typens:associativeArray" minOccurs="0"/><element name="frontend_label" type="typens:catalogProductAttributeFrontendLabelArray" minOccurs="1"/></all></complexType><complexType name="catalogProductAttributeEntityToUpdate"><all><element name="scope" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="default_value" type="xsd:string" minOccurs="0"/><element name="i
18 Kamik-7
21.02.14
движок форума ломает xml
http://pastebin.com/LzAT9WNP
19 Kamik-7
21.02.14
сниффер показал в ответе "Fatal error: SOAP-ERROR: Parsing Schema: unexpected <import> in schema". Блин, че я не так делаю.
20 Kamik-7
21.02.14
так. с этой проблемой разобрался. на сервере просто забыл вернуть в исходное сотояние wsdl
21 Kamik-7
21.02.14
разжуйте мне как создать теперь запрос в 1с типа
filter = array('filter' => array(array('key' => 'status', 'value' => 'closed')))
22 Serginio1
21.02.14
23 Serginio1
21.02.14
Или типа такого
WebСервис=ПолучитьПроксиМагнето();
Фабрика=WebСервис.ФабрикаXDTO;
ПространствоИмен="urn:Magento";
ТекущийМассивТип =Фабрика.Тип(ПространствоИмен, "FixedArray");
    ТекущийМассив = Фабрика.Создать(ТекущийМассивТип);
СтрокаXDTO=Фабрика.Создать(Фабрика.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema";, "string"), "Значение Элемента");
ТекущийМассив.Добавить(ФормаXML.Элемент, "urn:Magento", "Array",СтрокаXDTO);
СтрокаXDTO=Фабрика.Создать(Фабрика.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema";, "decimal"), 3.14);
24 Kamik-7
21.02.14
спасибо. но не получается
запрос должен быть такого вида
<SOAP-ENV:Body>
        <ns1:salesOrderList>
            <sessionId xsi:type="xsd:string">abbc417256a3ffb93d130a77a2fd3665</sessionId>
            <filters xsi:type="ns1:filters">
                <filter SOAP-ENC:arrayType="ns1:associativeEntity[2]" xsi:type="ns1:associativeArray">
                    <item xsi:type="ns1:associativeEntity">
                        <key xsi:type="xsd:string">status</key>
                        <value xsi:type="xsd:string">pending</value>
                    </item>
                        <key xsi:type="xsd:string">created_at</key>
                        <value xsi:type="xsd:string">2011-11-29 15:41:11</value>
                    </item>
                </filter>
            </filters>
        </ns1:salesOrderList>
    </SOAP-ENV:Body>
я так понимаю, что мне нужно как-то из FixedArray получить associativeEntity? Можно для особо тупых на этом примере показать? :)
25 Kamik-7
21.02.14
(23) Спасибо, напрвил на путь истинный.
в общем FixedArray  тут ни при чем.
Работает и без него:
Try
            Definitions = New WSОпределения("\\WIN-SERVER\pub\index.xml");
            ServiceMagento = Definitions.Services[0];
            ProxyMagento = New WSProxy(Definitions, ServiceMagento.NamespaceURI, ServiceMagento.Name, ServiceMagento.Endpoints[0].Name);
            Factory = ProxyMagento.XDTOFactory;
            //Login
            SessionId = ProxyMagento.login("user","password");
        Except
            Message(ErrorDescription());
            Return;
        EndTry;
        Try
            filters = Factory.Create(Factory.Type(ServiceMagento.NamespaceURI,"filters"));
            associativeArrayType = Factory.Type(ServiceMagento.NamespaceURI,"associativeArray");
            associativeArray = Factory.Create(associativeArrayType);
            associativeEntityType = Factory.Type(ServiceMagento.NamespaceURI,"associativeEntity");
            associativeEntity.value = "pending";
            associativeArray.Add(XMLForm.Element, ServiceMagento.NamespaceURI, "item",associativeEntity);
            OrdersList = ProxyMagento.salesOrderList(SessionId, filters);
        Except
            Message(ProxyMagento.globalFaults(SessionId));
            Return;
        EndTry;
