Медленная работа 1с8.3 после перехода на УТ11.1 | ☑ | ||
justedss
20.02.14
07:51
Имеется сервер: 4 ядерный xeon, 32г оперативы, системный раздел находится на 10ом рейде из 4 sata дисков, базы лежат на отдельном sas диске.
Работает 20-30 пользователей ( половина через терминал, половина через клиент ) Серверный вариант на MS SQL 2012. 1с8.3 После перехода на ут11.1 с ут10, появились долгие задержки в интерфейсе, которые могут длится от 2 до 10 сек. (Например при открытии какого-нибудь раздела) Свободной оперативы хватает (5-10г), процессор используется меньше чем на половину. Смотрел использование диска через perfmon, системный раздел загружен примерно на 40%, диск с бд на 5-10%. Длина очереди диска в моменты нагрузки 2-3. Вроде как ресурсы еще есть но жутко лагает. Делал замер производительности в конфигураторе ( я не спец. 1с ), получил результаты вроде ОткрытьФорму(«Документ.ЗаказКлиента.Форма.ФормаСпискаДокументов» заняло 99% и 6сек. Подскажите в чем может быть проблема? |
ДенисЧ
20.02.14
07:55
В сабже (теме сообщения) явно указаны 2 причины этой проблемы.
Поpyчик-4
20.02.14
07:59
(0) Кто вас за уши тянул на УТ 11? Да, 8.3. тормозит в режиме управляемого приложения, при запуске, при записи объектов. Заметил сразу же и не стал заморачиваться.
France
20.02.14
08:12
(0) можете успокоить себя сентенциями про "6 секунд роли не играют в продолжительности рабочего дня". А на возмущения менеджеров по продажам отвечать " по тратьте это время на лба была с клиентом"
jsmith82
20.02.14
(1) гы
ИС-2
20.02.14
тонкий клиент?
В настройках есть галочка "Имитировать низку скорость соеднинения". Но думаю не поможет. |
jsmith82
20.02.14
(5) так это же будет в режиме GPRS
тормоза адские |
vde69
jsmith82
20.02.14
все уф-ные конфы тормозные
кэширование, динамические списки, сотни обработчиков ожидания ад |
jsmith82
20.02.14
08:18
я разворачивал недавно ERP 2.0
ушло 45 минут, чтобы создать чистую базу УПП 1.3 встаёт за 2-3 минуты |
justedss
20.02.14
ут 11.1 захотел человек занимающийся 1с
да тонкий клиент, галочка низкой скорости соединения не помогла. Я так понял с ут11.1 и 1с8.3 все очень плохо, но какие-нибудь конструктивные предложения есть? Смущает то, что сервер работает все таки не в полную силу. Будет ли весомый профит если везде повтыкать ссд диски? |
МОРЖ
21.02.14
(10) если актуально, пиши в скайп, sunshineuee
Necessitudo
21.02.14
Поставьте веб-клиент. Обсуждали же уже вроде.
Рамиль Маугли
21.02.14
(10) Будет. И еще какой. Не слушайте никого. Работайте дальше и найдите в чем тормоза. МОжет у вас регламентное задание установлено какое то или обмен. Гляньте получше. И конечно обновитесь если еще не сделали этого.
Зойч
21.02.14
Могу порекомедовать
http://www.gilev.ru/online/ Если сам умеешь разбираться в итоговой инфе, то бесплатно |
gae
22.02.14
07:40
(9) 45 минут это перебор, не помню чтобы так тормозило.
Но вот тормоза при любом действии в интерфейсе вводят в уныние. Куда не захочешь перейти - везде зависоны на 2-4 секунды. |
Prog2014
22.02.14
(0)позовите специалиста )))
Chai Nic
22.02.14
(0) "системный раздел находится на 10ом рейде из 4 sata дисков, базы лежат на отдельном sas диске"
Мне одному кажется это извращением? |
MegaKent
22.02.14
(17) не одному.
по сабжу (0) ... реиндексерование базы сделай (или хоть статистику пересчитай) - средствами СКУЛя сбрось настройки всех пользователей. посмотри на регламенты проверь RLS |
Mikhail Volkov
22.02.14
Может 11.1.4 на 8.3 был пробный вариант? Вроде 18.02.2014 обратно вернулись на 8.2 - 11.1.2.31...
Aleksey
22.02.14
(16) А он тут не поможет
Aleksey
22.02.14
(19) Там 2 ветки паралельно развиваются, 11.1.2 и 11.1.4
Mikhail Volkov
22.02.14
(21) Зачем, обе УФ?
Aleksey
22.02.14
(22) Ты еще спроси куда ветка 11.1.3 делась. Она была в тестовом версии, но до финала так и не дошла
Mikhail Volkov
22.02.14
(23) Может 11.1.4 результат расчленёнки ERP v8: ERP 2.0 вышла. ?
Mikhail Volkov
24.02.14
04:29
(23) УТ 11.1.4 отозвали? v8: Обработка обновления информационной базы в УТ11 странно работает...
Поpyчик-4
24.02.14
И такая дребедень целый день. А недавно две газели позвонили и запели: - Неужели в самом деле все качели погорели. Что за глупые одноэсники. v8: Обработка обновления информационной базы в УТ11 странно работает... |
Mikhail Volkov
26.02.14
07:21
(26) https://users.v8.1c.ru/distribution/version_files?nick=Trade110&ver=11.1.4.12
Управление торговлей, редакция 11, версия 11.1.4.12 Внимание! Релиз отозван. |
Aleksey
26.02.14
(27) А ничего что 12 релиз был выпуше 25 числа, т.е. он физически не может быть 24 отозван
Demiurg
27.02.14
(10) адаптируйте 11.1 под 8.2
Поpyчик-4
27.02.14
Исправлены выявленные ошибки. Управление торговлей, редакция 11 Версия 11.1.4.13 Внимание! Текущая версия конфигурации "Управление торговлей", редакция 11.1 предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.4.408. |
grigo
28.02.14
06:50
(5) ИС-2, тебе в танках совсем мозг отстрелили? То, что ты советуешь, ДОБАВЛЯЕТ ЗАДЕРЖКИ после каждого клика пользователя.
(0) 1. Попробуй выключить РЛС 2. Посмотри, как нагружается клиентская машина при открытии формы. 3. Посмотри, как нагружается сеть при открытии формы 4. Посмотри, как нагружается жесткий диск (тот, что с базой) при открытии формы. |
