Бухгалтерия 3.0, база висит. ☑
0 Lesya_L
20.02.14
Перешли наконец-то на Бухгалтерию 3.0. Но тут начались проблемы. Программа запускается минуты 3, документы проводятся тоже долго.
Причем база пока еще почти пустая - перенесены из 7.7 остатки на 2014 год + обороты за 2 месяца.
Можно было бы подумать на медлительность техники, но есть база ЗУП на 8.2, она работает быстрее.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему с тормозами? может, нужно что-то отключить в настройках?
1 Господин ПЖ
20.02.14
чота я не удивлен...
2 Chai Nic
20.02.14
Больше года работаем - ничего не висит
3 Chai Nic
20.02.14
БП3.0 должна быть или клиент-серверная, или файловая через веб. И никак иначе.
4 Lesya_L
20.02.14
(2) после закрытия программы, минут 5 периодически выскакивает предупреждение, что программа выполняет каки-то необходимые действия, якобы подождите..
5 romaromaroman
20.02.14
(0) Отключите лишние регламентные задания, там по стандарту фоном каждые 60 секунд запускается "Обновление индекса ППД" или хотя бы, как я, интервалы побольше сделайте.
6 romaromaroman
20.02.14
(5) Он как раз таки очень сильно нагружает компьютер.
7 mrd2006
20.02.14
(3) то есть работать с файловой БП 3 при количестве пользователей > 1 без использования веб сервера и доступа через веб клиент лучше не стоит?
8 Chai Nic
20.02.14
(7) Именно. Не для этого придумывали тонкий клиент, очевидно, что файловый доступ по сети там не оптимизировали, а сделали "как получится".
9 Никулин Леонид
20.02.14
(1) Какой у вас вариант развертывания базы? Если файловый возможны проблемы из-за слишком большого размера. На вскидку критичным считается размер больше 4 Гб.
10 laeg
20.02.14
В последнее время, 1с все делает для того, что бы люди покупали 1с сервер предприятия. Одна база, в 8.2 в файловом варианте через апач работала прекрасно, как только переехала на 8.3 в режиме совместимости, начались непонятные зависоны. Танцы с бубном не помогут, ни чистки, переустановки, настройки - все фигня. Как только база переехала на клиент сервер, все вернулось на округи своя.
Так что готовьте минимум 15 рублев сверху ...
