При обмене УТ 11 - Розница 2.0 не переносятся группы номенклатуры ☑
0 StanleyMarsh
20.02.14
Последние релизы и того и другого. Не переносятся папки в справочнике номенклатуры. В элементе номенклатуры в реквизите Группа - <Объект не найден>. Типовой перенос, может, как говорит Малышева "это норма"?)
1 StanleyMarsh
20.02.14
Если кто сталкивался с чем то похожим -  Ответте!))
2 StanleyMarsh
28.02.14
UP!!! Кто работал с конвертацией подскажите!!! Если просмотреть XML файл выгрузки группы номенклатуры (Родители) выгружаются, но в этом же файле удаляются. Что нужно подправить в правилах, чтобы они не удалялись?
3 Gluk
28.02.14
Розница 2.0 или 2.1?
4 StanleyMarsh
28.02.14
(3) Розница 2.0
5 Gluk
28.02.14
В последних УТ и Рознице столкнулся с несколькими косяками типового обмена, в том числе и с субжем
6 Gluk
28.02.14
Исправлял сам через КД
7 StanleyMarsh
28.02.14
(6) а что конкретно ты сделал? добавил новое ПКО для групп номенклатуры?
8 Gluk
28.02.14
Вроде на стороне магазина исправлял
9 StanleyMarsh
28.02.14
А что конкретно делал?
10 Vladuha
28.02.14
(0) Релиз УТ какой? Ошибка с переносом групп была в 11.1.2 каком-то, но потом ее исправляли.
11 StanleyMarsh
28.02.14
(10) Релиз УТ 11.1.2.25
12 Vladuha
28.02.14
(11) релиз не последний, но в нем уже исправлено. Посмотри правила регистрации от какого числа у тебя? Если с КД дружишь немного, загрузи туда правила регистрации из УТ и посмотри правило для номенклатуры. Там в отборе по свойствам должно быть условие ЭтоГруппа=Да
13 StanleyMarsh
28.02.14
(12) Такого отбора по свойствам нет. Для тестирования я сам регистрирую объекты (папки и по 1 вложенному элементу). В файле выгрузке все что нужно выгружается, но есть строки удаления папок номенклатуры. Откуда берется удаление я ХЗ.
14 Vladuha
28.02.14
Правила регистрации у тебя от какого числа?
15 StanleyMarsh
28.02.14
(14) как посмотреть их дату?)) Он типовые от релиза 11.1.2.25.
16 Vladuha
28.02.14
В списке "Синхронизация данных" на нужном плане обмена жмешь "Изменить параметры синхронизации данных", далее Параметры синхронизации данных->Загрузить правила регистрации объектов.
Переключатель должен стоять на "Типовые правила", а ниже  будет информация о правилах, в т.ч дата создания
17 StanleyMarsh
28.02.14
Вот что написано
Правила регистрации объектов
Дата создания:   03.12.2013 17:27:35
План обмена:     ОбменУправлениеТорговлейРозница
Конфигурация:    Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2)
18 Vladuha
28.02.14
(17) Обновиться тебе надо )
19 Vladuha
28.02.14
Последний релиз УТ 11.1.2 - 11.1.2.31
20 StanleyMarsh
28.02.14
(18) Понял. Спасибо)) Но такой вопрос. Как правила регистрации влияют на удаление объектов? Я правила конвертации все изрыл, вносил разные правки, но не помогало))
21 Vladuha
28.02.14
Здесь вот в чем дело было. В правилах регистрации сделали фильтр по типу номенклатуры, тип номенклатуры для групп не заполняется. А условие ЭтоГруппа=Да забыли, поэтому группы отсеивались правилами регистрации )
22 StanleyMarsh
28.02.14
Vladuha спасибо большое! С конвертацией недавно начал работать, нужно подучить матчасть, а то про правила регистрации я даже не думал. Обновил УТ - проблема решилась))
