Задачка на запросы для разминки мозгов
0 Sewace
20.02.14
Навеяно темой "JOB: Насколько вопрос сложен для соискателя?" про "СрезПредПредПоследних".
Не первый раз попадается такая задачка. Хочу ее предложить тут в качестве разминки для мозга.
Итак, предположим есть временная таблица "ТЗ" (это чтобы не привязываться к объектам конфигурации) со следующими полями:
- "ДатаСобытия" (Дата, без времени);
- "Контрагент";
- "Событие".
Пример заполнения:
01.02.2014, Иванов, Звонок
02.02.2014, Иванов, Встреча
04.02.2014, Петров, Звонок.
Требуется получить таблицу уникальных контрагентов с указанием последних даты события и самого события. Колонки: "Контрагент", "ПоследняяДата", "ПоследнееСобытие".
Для приведенного примера результат должен быть таким:
Иванов, 02.02.2014, Встреча
Петров, 04.02.2014, Звонок.
Сразу хочу оговориться, что трудность возникает в том случае, если за один день у данного контрагента будет несколько событий. В этом случае надо вывести ЛЮБОЕ из этих событий (нет способа определить из таблицы какое было раньше или позже).
Вот. Вот такое задание можно дать на собеседовании.
Если кому-то интересно, то можно пораскинуть мозгами и выкладывать тут примеры запросов.
1 ДенисЧ
20.02.14
Скучно. Тупая задача.
2 МойКодУныл
20.02.14
Первая выборка с группировкой по контрагенту дата МАКСИМУМ (на событие не смотрим)
соединяем с полной таблицей левым соединением по дате и контаргенту, потом полученное группируем по Контаргенту, дате  - Событие Максимум.
3 PR
20.02.14
(0) 10 задача из http://odinesnik.ru/task.txt
4 fisher
20.02.14
Проще сразу спросить - "читали ли вы статью на мисте про срез последних на каждую дату в запросе?"
5 Фатих Ридванов
20.02.14
(0) Вот пример запроса.
ВЫБРАТЬ
    МАКСИМУМ(СобытиеТЗ.Дата) КАК Дата,
    СобытиеТЗ.Контрагент
ПОМЕСТИТЬ ТЗ
ИЗ
    Документ.Событие.ТЗ КАК СобытиеТЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    СобытиеТЗ.Контрагент,
    СобытиеТЗ.Дата,
    МАКСИМУМ(СобытиеТЗ.События) КАК События
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЗ КАК ТЗ
        ПО СобытиеТЗ.Контрагент= ТЗ.Контрагент
            И СобытиеТЗ.Дата = ТЗ.Дата
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    СобытиеТЗ.Дата
6 Feunoir
20.02.14
(0) А вот в FoxPro можно было использовать агрегатные функции в SQL запросе без обязательной группировки по остальным полям. Вот там была веселуха. Правда это было двадцать лет назад и подробностей я уже не припомню. Но для меня был шок, когда я узнал, что например Interbase (да и вообще любая адекватная СУБД), такого не позволяет.
7 Torquader
20.02.14
(6) В семёрке тоже можно функцию в запросе попытаться использовать, но скорость исполнения говорит, что не нужно.
8 МихаилМ
21.02.14
01:17
(7)
ms sql profiler и filemon . "говортят" почему.
9 МишельЛагранж
21.02.14
01:31
(0)Сразу хочу оговориться, что трудность возникает в том случае
трудность возникает в каком угодно случае:
- строки задвоены
- будут указаны не все данные
- данные не верны
10 МишельЛагранж
21.02.14
02:39
(0) пора организовывать на мисте клуб по интересам "Стажеры обмениваются опытом".
Сплошь темы оттуда пошли.
11 Torquader
21.02.14
Так и запишем "клуб молодых дятлов".
