Переопределить стандартное действие
0 Sabbath
20.02.14
Платформа 8.2, не УФ. Можно ли переопределить действие "Добавить", чтобы из списка документов по стандартной кнопке (и по insert) открывалась не основная форма документа?
Можно, конечно, прилепить свою кнопку, но стало интересно, можно ли без этого. Да и вообще нужно ли)) Вероятно, не туда копаю
1 SUA
20.02.14
см модуль менеджера с какойто версии есть переопределение открываемой формы
2 GenV
20.02.14
(0) ПередНачаломДобавления для списка. В типовых документах с выбором операции обычно есть пример использования обработчика.
3 vmv
20.02.14
(0) про копирование не забудь в том же обработчике есть параметр. Поведение УФ не УФ идентично там
4 Sabbath
20.02.14
18:45
(1) это для УФ
(2) Либо я не совсем понял, либо не то. Выбор операции обычно влияет просто на отображение элементов формы и вряд ли как-то взаимодействует с другими формами :) Если намекнешь какой конкретно так документ в типовых работает, то будет хорошо.
В ПередНачаломДобавления не отменить стандартную обработку, если ты оттуда будешь открывать другую, то откроются две.
(3) Да это пока пофиг. Задача открыть из списка документов не основную форму при добавлении нового
5 SUA
20.02.14
стандартную по ЭтоНовый() закрой обратно
6 GenV
20.02.14
(4) Ставь Отказ = Истина, тогда типовой код не выполниться. А сам открываешь какую тебе надо. Только естественно, если ты стандартным способом откроешь форму документа (например из других полей), то это тебе не поможет.
7 Sabbath
20.02.14
(6) Кстати да, сам не додумался, хотя очевидно. А мне из других полей не важно
