Как подключить незадействованный процесс ☑
0 Recrut1
21.02.14
Всем привет!!!
Имеются 3 рабочих процесса. На двух - "висят" пользователи, на третьем - 0. Если ли способ "разнести" их пропорционально друг другу?
1 МишельЛагранж
21.02.14
(0) нет.
1с задекларирвоала, что в 8.3 сервере типа все пучком и ок с этим, и усиленно толкает покупать лицензии заново.
Но я, как старый 1сник, сомневаюсь сильно.
Попробуй деактвиировать процессы, пусть сервер их закроет сам. А потом снова активируешь - может, распределит ровно.
Хотя это все зависит - насколько "ровно" будут занимать ресурсы пользюки: у кого больше, тот и в процессе больше поимеет.
2 Recrut1
21.02.14
(1) Спасибо, надо будет глянуть, что их этого получится.
3 Recrut1
21.02.14
Я одного не понимаю,на 2 процесса ложатся "почти" пропорционально, а на 3-ем - болт))).
4 Recrut1
21.02.14
Что интересно,бывает что людей выкидывает с ошибкой "Соединение сервера разорвано по инициативе сервере". Памяти, до фига, 3 процесс - 0. Грусть-печаль(((
5 Recrut1
21.02.14
Ну что,товарищи, опыт есть у кого, как это юзать?
6 МойКодУныл
21.02.14
(0) У процесса случаем не "резервный" стоит или вообще не использовать?
7 Recrut1
21.02.14
Нет конечно, не резервный
8 МойКодУныл
21.02.14
У меня все по 4 рабочим распределяется нормально. Еще 3 висят как резервные, чтобы если что на них перекидывать, и убивать "зависшие".
9 Recrut1
21.02.14
Я х.з. как так получается. Выкидывает пользователей с сервака только из одной базы.Остальные базы(20 шт)-все норм.
10 МишельЛ
21.02.14
(9) поиграйся с памятью, с таймингами завершения.
1с сервер - это хрень, которую надо настраивать выбросив логику в мусорку.
Поищи по инету - не раз уже обсуждалось, что "если подкрутить финтиплюшки на хреновкладке", то прекращает выкидывать, и вроде даже как нормально работает.
11 МишельЛ
21.02.14
+ с памятью - на рабочий процесс
12 Recrut1
01.03.14
08:21
(10) Спасибо, дружище, юзаю КИП
