УФ Открытие связанного регистра из формы элемента справочника по "Перейти" ☑
0 Snork
21.02.14
Есть: справочник А и регистр сведений с измерением типа справочник А
Надо: в форме элемента справочника А слева в разделе Перейти добавить переход в регистр сведений с отбором по измерению
В целом получилось, но возможно не очень правильно.
Сделал команду для справочника с типом "Панель навигации формы.Перейти". Все работает.
НО в форме элемента справочника появилось 2 раза. 1 раз сама команда 2ой раз она же, но вызываемая по полному пути.
Вопрос: что не так сделал? как методически правильно добавить такое?
1 zladenuw
21.02.14
открываешь форму в пофигаторе. там закладка команды интерфейса и смотришь
2 Snork
21.02.14
(1) можно конечно в форме элемента на закладке командный интерфейс для задвоенно команда галки снять. но хотелось разобраться и чтоб автоматом создавалось без дублей
3 zladenuw
21.02.14
так зачем дубли. там сразу ставишь флаг и все
4 zladenuw
21.02.14
и нечего вручную создавать ненадо
5 Snork
21.02.14
(4) если ничего не делать 2 ссылка в разделе перейти. что не так? см (0)
6 Snork
24.02.14
up
7 Мимохожий Однако
24.02.14
Где-нибудь второй флажок забыл
