v7: Помогите советом...
↓ (Волшебник 21.02.2014 18:37)
0 ikea
21.02.14
Есть обработка N1, она открыта модально. Нужно, чтобы при нажатии на кнопку, эта обработка закрывалась(N1), открывалась другая(N2) и сразу же сворачивалась. При чем, чтобы  не была активной, т.е не на ней был фокус.
Не получается. Что использую:
1. При нажатии на кнопку в обработке(N1) пишу Форма.Закрыть().
2. Используется процедура ПослеЗакрытия(), в которой вызывается открытие другой обработки(N2), которую и нужно свернуть.
3. По идее обработка(N1) уже должна быть закрыта, но форма ее еще отображается.
4. В обработке(N2) в процедуре ПослеОткрытия() пишу код:
        Окно=СоздатьОбъект("Окна");
    Окно.Минимизировать(Форма);
Обработка(N2) минимизируется, но как-то коряво. Во-первых она активна, во-вторых, она не свернута, как, допустим если сворачиваешь журнал, справочник и т.д. Самое интересное, что если ее открыть не из обработки, то она минимизируется как надо. В общем, хотелось бы, чтобы она сворачивалась по-"человечески", и обработка, из которой она вызывается, закрывалась. Помогите советом, что делать.
1 Torquader
21.02.14
Если из модальной формы открыть другую форму, то она сохраняет какие-то следы модальности.
Чтобы этого не было, нужно окрывать форму после закрытия модальной обработки или через ОбработкаОжидания - тогда будет чудо, а не то, что получилось.
Тема не отражает суть сообщения.
3 Torquader
21.02.14
(2) А у автора есть возможность заголовок поменять ?
Если нет, то проще удалить (чтобы видел только автор) и пусть "зайдёт в реку" снова.
4 ikea
21.02.14
(2) Ну я хотел сразу другую тему написать, но уж больно она длинной получалась, вот и решил таким образом сократить...
5 ikea
21.02.14
(1) Обработка ожидания это хорошо когда 5 человек в базе, а если пользователей больше 100. В общем, обработкаожидания не вариант. Мне нужно чтобы вторая обработка появилась сразу и свернулась,а не через какое-то время.
6 Torquader
21.02.14
18:53
Тогда делай это после того, как исполнение из модальной формы вернётся в код. То есть подмени команды "ОткрытьФормуМодально" на вызов процедуры, в которой открывай форму, а после закрытия открывай другую.
Можно, кстати, открыть форму перед модальной, а потом ей просто обновить (и при обновлении сделать всё, что нужно).
7 Torquader
21.02.14
18:53
(4) Просто тема хоть немного должна отражать суть вопроса - лучше длинно и понятно, чем фигня.
8 Дмитрий666
21.02.14
19:08
2. Используется процедура ПослеЗакрытия()...
где нашел такую процедуру?
9 Torquader
21.02.14
(8) Он мастер FormEx-а, но это его не спасло.
10 Ёпрст
(0) любое открытие формы из модальной формы будет так же открыто МОДАЛЬНО...
дальше думай.
11 Ёпрст
если че, либо обработка ожидания, либо генерация внешнего события.. на выбор.
12 ikea
21.02.14
(10) Спасибо, так и думал, что скорее всего связано с модальностью. Попытаюсь уйти.
13 Ёпрст
00:12
(12) проще всего, формексом послать внешнеесобытие
14 Ёпрст
00:13
хотя, и тем же формексом слепить объект таймера ...да и.. можно и штатно сделать, при желании
ЗЫ: модальность - зло
15 ikea
22.02.14
(14)Зло не зло, а бизнес-процесс требует чтобы пользователь отреагировал только на выбранное окно(модальное) и никакое другое, и пока не ответит, дальше не должно быть движения в цепочке.
16 ikea
22.02.14
00:25
(13) А что внешнее событие даст? Как обойдет мою проблему?
17 ikea
24.02.14
02:49
Вопрос снят.
