ТСД Opticon OPL-9728-1Mb с прошивкой АТОЛ 9728 1.3.0.129 и 1С Розница 2.0
0 Looking
22.02.14
Доброго времени суток!
Имеется в наличии ТСД Opticon OPL-9728-1Mb с прошивкой АТОЛ 9728 1.3.0.129 с USB CRADLE CRD-9723-RU, подключенной к ПК через кабель USB.
Дисков в комплекте пока не нашел, на ПК никакое ПО тоже не установлено. Необходимо подключить к 1С Розница 2.0
Вопрос - каким ПО можно коммуницировать с этим ТСД? По логике раз прошивка Атол, то и ПО от Атол? Но оно судя по описанию платное
http://www.atol.ru/software/special/driver/pdx/#terms
"«АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» является коммерческим продуктом и защищен от копирования электронным ключом защиты.
Без ключа защиты драйвер будет работать в демонстрационном режиме, в котором можно записать в ТСД и считать из него не более 10 записей.
«АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» является бесплатным при работе с моделями терминалов, использующих системы:
MobileLogistics;
АТОЛ: MobleLogistics Lite."
оно должно идти в комплекте с ТСД? искать диски, которые должны были быть изначально в комплекте?
1 nazi
22.02.14
(0) при попытке запуска ТСД на с атоловской прошивкой и УТ 11 - выяснил что они не работают, необходима допилка.
В нете нашел вот этих ребят - http://www.oksi.pro/catalog/oksi/utr/
Добавлена полноценная поддержка терминалов сбора данных с установленным программным обеспечением "MobileLogistics 4.x" (разработчик ГК АТОЛ). Поддерживаются следующие конфигурации программного обеспечения:
"Мобильный склад CE";
"Инвентаризация CE";
"Инвентаризация со вводом данных Lite";
"Ввод данных v3 Lite"
Из чего сделал вывод что типовое не пашет, у scancity своя обработка для УТ11 есть, поэтому работает у АТОЛа нет:(
2 Looking
22.02.14
(1)то есть хотите сказать, что на прошивке Атол ТСД будет работать только с товароучетным ПО Атол? а для работы с 1С необходимо приобрести прошивку другого разработчика? например Штрих-М, scancode, scancity ?
3 Looking
22.02.14
(1)как я понимаю - ПО "MobileLogistics 4.x" - это более масштабное ПО. в моем-же случае речь идет о прошивке ATOL 9728 Лицензия АТОЛ Версия 1.3.0.129
4 nazi
22.02.14
(2) либо написать обработку для 1С, которая будет корректно взаимодействовать с прошивкой АТОЛ.
(3) в ней применяется "Инвентаризация CE"
5 nazi
22.02.14
(3) в любом случае идея в том, что типовая обработка по работе с ТСД из 1С не работает с АТОЛом и scancity 100%
6 Looking
22.02.14
(5)а где-то можно посмотреть перечень ТО, которое поддерживает типовая обработка 1С Розница 2.0 ?
7 nazi
22.02.14
8 nazi
22.02.14
+(7) главное смотреть колонку "использование"
9 Looking
22.02.14
(7)спасибо огромадное за информацию! отличный предпраздничный подарок!
(8)по Штриху указано "Условия уточняйте у производителя"
Еще есть прошивка Таск-М
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=27771
10 Looking
22.02.14
получается как вариант перепрошивать на Штрих? правда не совсем понятно, позволят-ли сделать дистанционно и нужно-ли покупать прошивку?
скорее всего нужно покупать, хотя есть и вот такая странная информация
v8: Два тсд opticon 9728 с разными прошивками Атол и штрих-м что делать?
"Был один ТСД(Терминал сбора данных) opticon 9728 с прошивкой от Штрих-м все отлично работает, потом случайно купили второй такой же но с прошивкой АТОЛ теперь в 1с 7.7 которая как раз Конфа торговое предприятие Штрих-М не хочет работать с вторым... что делать возвращать или можно перепрошить ТСД???? кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?"
"Позвонил в штрих-м сказали перешьют без проблем, но мастер у них в отпуск только ушел, поэтому ждать 2 недели."
возможно перепрошьют без проблем потому-что используют конфигурацию торговое предприятие Штрих-М ?
по поводу прошивки в "домашних" условиях
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=26624
"Здравствуйте! Есть Штрих "Торговое предприятие 5", и есть данный терминал, который не хочет определяться в 1С, прошивка стоит Атол, т.к. мы там его брали, в ТП заявлено что конфигурация работает с такими терминалами, но даже через драйвер не определяется, нет связи пишет... Помогите пожалуйста! Спасибо!"
"Торговое Предприятие работает с этим терминалом, если на нем установлена наша прошивка. Ее можно приобрести отдельно в нашем отделе продаж тел.(495)787-6090"
"так точно, прошивку можно приобрести отдельно и установить ее на терминал, купленный где то еще. Сам процесс происходит у нас в сервис-центре, но Вы свяжитесь с отделом продаж (тел. выше), может быть найдутся варианты."
11 nazi
22.02.14
мы обдумываем перепрошить АТОЛ на скансити, т.к. он 100% работает)
12 Looking
22.02.14
(11)спасибо за совет, пойду к ним на форум уточню детали. ранее в основном со scancode сотрудничал - Циферлаб, Годекс, у них как-раз конкурирующие прошивки со скансити.
написал в ТП Штрих-М вопросы из (10),по результатам их ответов отпишусь.
13 Looking
22.02.14
(13)с прошивкой от скансити будут работать типовые процедуры по кнопкам в документах? "Выгрузить товары в ТСД", "Загрузить данные из ТСД"? или-же нужно будет писать что-то свое?
14 nazi
22.02.14
(13) типовые не будут, скансити предлагает отдельную обработку через которую создаются и заполняются документы
15 Looking
22.02.14
(14)то есть для типовых только другой ТСД? Opticon OPL-9728-1Mb ни с одной прошивкой работать с типовым функционалом не будет? прошивка Штрих-М тоже с типовым не работает?
