Переход с Бухгалтерии базовой на 1с:Учет в упр.компаниях ЖКК, ТСЖ...
0 Ar-Bus
22.02.14
Доброго времени суток, уважаемые. Вопрос следующий. Ведем учет в Бухгалтерии базовой, релиз 3.0.29.7. Приобрели конфигурацию 1с: Учет в упр.компаниях ЖКК, ТСЖ базовую. Каким образом перейти на нее, сохранив существующие данные в базе?
Сначала пытался делать так: "Загрузить конфигурацию из файла", выбираю файл *.cf ТСЖ, конфигурация загружается поверх Бухгалтерии, но потом, при обновлении БД возникают какие-то ошибки, и изменения в БД применяться не хотят.
Рассматриваю такой вариант:
1. Оновляю чистую базу ТСЖ до релиза 3.0.29.1, сохраняю конфигурацию в файл.
2. Открываю рабочую базу Бухгалтерии релиза 3.0.29.7, снимаю с поддержки, выполняю "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла", режим объединения="Взять из файла". Указываю файл конфигурации ТСЖ 3.0.29.7, "Выполнить". Выходит сообщение с возможнотью постановки на поддержку, соглашаюсь.
Подскажите, все ли я правильно делаю? Если нет, то как необходимо действовать? Как перейти с Бухгалтерии на ТСЖ, сохранив при этом данные?
1 Рэйв
22.02.14
Готично...
2 Рэйв
22.02.14
(0)Чувак, отойди от компьютера.
3 Ar-Bus
22.02.14
(2) почему отойти?
4 Banned
22.02.14
(3) Ненне... Не отходи, продолжай...
ТОлько сделай паузу, сбегай в апетку и магазин хозяйственный...
5 hhhh
22.02.14
(3) базовую нельзя снимать с поддержки. Она уже будет не базовая.
