v8: Резкое падение производительности
0 a8899
22.02.14
Описание проблемы:
Произошло резкое падение скорости проведения док-та "Перемещение товаров". На док-те из одной строки - в 10 раз, на больших документах еще заметнее. При этом, в копии 10-ти дневной давности, на идентичной конфигурации 1С, таких проблем не было. Перед этим я сделал реструктуризацию базы 1С (при этом, она разжимается), а после этого запустил скрипт
EXEC sp_MSforeachtable 'ALTER INDEX ALL ON ? REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE)'
GO
EXEC sp_MSforeachtable 'ALTER TABLE ? REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE)'
GO
(сжатие средствами SQL). Подобная операция выполнялась уже пять раз и никаких проблем за собой не влекла. При анализе производительности при проведении документа средствами 1С (я не уверен, что можно на 100% доверять этому анализу) выяснилось, что значительная часть времени при проведении документа тратится на запрос к регистру накопления «ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет». Возможно, что проблема именно с данной таблицей.
Выполненные действия:
Было выполнено обслуживание базы SQL (реиндексация, обновление статистики). Средствами 1С была сделана реструктуризация таблиц базы данных. Это ничего не изменило в существующей проблеме. Возможно, стоит провести проверку логической и физической целостности БД, но пока не было времени. Размер базы 195 гб без сжатия, 43 гб со сжатием. Расположена на сервере 2xXeon E5620, 24 gb ram, диск под базу SSD plextor m5 pro, с железом проблем нет
1 alex7six
22.02.14
запрос покажешь?
2 Ranger_83
22.02.14
История умалчивает были измения в коде
3 МихаилМ
22.02.14
вышел из строя идин диск в рэйде.
4 shuhard
22.02.14
(0) дык 10 дней назад перемещение не делало проводок, а теперь делает
это учетная политика сменилась и ни какие примочки со стороны ТиИ, dbcc и иже с неми тут не причем
5 a8899
22.02.14
1C 8.2, УПП 1.3.48.2. Место где происходит "затык" полностью типовое. Запрос к регистру "ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет", потом соединение его с регистром "Списанные товары"
6 МихаилМ
22.02.14
план запроса приведите
7 a8899
22.02.14
(3) База на одном SSD диске. На другом сервере такая же история
(4) так всю жизнь делало, неужели 5 лет работали с документом при выключенных проводках.
8 shuhard
22.02.14
(7)[так всю жизнь делало, неужели 5 лет работали с документом при выключенных проводках.]
ни о чем
возьми перемещения в двух экземплярах базы и сравни движухи
9 Prog2014
22.02.14
(0)могли слететь индексы добавленные в скулях
10 shuhard
22.02.14
(8) ну  и до кучи:
- настройки RLS
- версионирование по Перемещению
- наличие в перемещениях галки УУ
11 Prog2014
22.02.14
"При этом, в копии 10-ти дневной давности, на идентичной конфигурации 1С, таких проблем не было. ... Подобная операция выполнялась уже пять раз и никаких проблем за собой не влекла. " платформа и конфа те же и такое...
а мерял ты сам это десятикратное замедление?
12 marvak
22.02.14
Выгрузи базу и создай ее копию на том же сервере 1С, естественно основную не удаляй.
Проверь скорость проведения в этой новой копии.
13 Tateossian
22.02.14
(0) Я тут недавно поднимал тему - оптимизация производительности УПП. Тот же самый регистр. Проверил план запроса, не было индексов у некоторых измерений, поправил, дало небольшой выигрыш. Знатоки, скажите, а можно ли асинхронно писать движения в регистры (если их насчитывается 19) и даст ли это выигрыш в производительности?
14 Prog2014
22.02.14
к (11)перезапусти службу сервера 1С. лучше вообще всё железо или хотя бы службы 1С и скуля. потом проверка таблиц, простая модель и шринки базы и файлов. вообще надо смотреть. если память меньше базы можно подождать погонять, как отработает кэшировнаие.
15 Prog2014
22.02.14
(13)"асинхронно писать " это то чего нам не хватало в 1С. в ут11 скоро будет )))
16 shuhard
22.02.14
ну и дежурный вопрос на какую дату рассчитаны итоги по Рг
17 a8899
22.02.14
(8) дельный совет. Но файлы "отчет о движениях" идентичны
(11) Да. 1=ТекущееВремя(). Проведение док-та. 2=ТекВремя(). 1-2= равно времени проведения. А на док-тах из 40-50 строк проведение может идти больше часа.
(12) копия на разных серверах работает одинаково
(14) "проверка таблиц" - ТИИ средствами 1с, все пункты?
18 a8899
22.02.14
(6) Прошу прощения, не знаю как это сделать
(9) Так платформа за этим следит, и при реструктуризации должна вернуть пропавшие индексы?
(10) RLS для полных прав вообще нет. "версионирование по Перемещению" - не понял.
19 shuhard
22.02.14
(18) Рг сведений версии объектов
20 shuhard
22.02.14
(18)  см. (16)
а далее стоит натянуть на 10 дневной давности копию cf-ник от текущей и замерить производительность
21 a8899
22.02.14
(20) все регистры рассчитаны на 31.01.14. Cf накатывал, без изменений
22 Prog2014
22.02.14
проиндексируй там всё что можно
индексы добавленные скулем платформа не восстанавливает
"проверка таблиц" - ТИИ средствами 1с, все пункты - нет проверка скулем на всякий случай скриптом тскл
кстати можно кэш запросов ещё очистить в скулях
вообше интересно было бы увидеть мониторы загруженности сервера виндовго со службой 1С и скульного
копию сделать не забудь и позвать специалиста, копия это не выгрузка а скульный бак
23 shuhard
22.02.14
(21) а теперь стоит рассказать всё,что было сделано,
ибо игра в угадайку форуму быстро наскучивает
24 ilpar
22.02.14
что делают скрипты в (0)?
25 rphosts
22.02.14
всё таки про RLS ответа нет, версионирование вроде как не должно вызывать тормозов.
(21) значит дело в настройках.
Документы не перестали-ли быть исключительно оперативно проводимыми?
И ещё, если посмотреть в технологический журнал проведение того-же документа приводит к точно таким-же текстам запросов?
26 rphosts
22.02.14
подписок не добавилось
27 rphosts
22.02.14
28 vi0
22.02.14
(0) нужно анализировать план запроса
(22)
я бы поостерегся давать такие советы не зная причин проблемы
29 a8899
23.02.14
(20) "проиндексируй там всё что можно" как проиндексировать отдельную таблицу? Что именно? Выбрал индекс, нажал Rebuild, это имелось в виду? DBCC CHECKDB не выявил ошибок. "CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 0 ошибок согласованности в базе данных" Кэш запросов в скуле чистил, ожидаемо производительность упала на 5%. Сервер общий (скуль и 1С вместе стоят). Вот хронология загрузки при проведении документа за 30 секунд
http://cs409530.vk.me/v409530440/84ed/Xo7dmQtSogg.jpg
http://cs409530.vk.me/v409530440/84f4/-ZnAeHFuuHU.jpg
(24) сжатие базы средствами SQL.
(25) RLS точно не виноват, была добавлена строка УстановитьПривилегированныйРежим(Истина), не помогло. Версионирование влючено у двух справочников, договора и контрагенты. Возможно, что и в настройках. Сервис - настройки учета, все идентично.
30 Banned
23.02.14
Стесняюсь спросить, но "REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE)" назачем????????
31 a8899
23.02.14
Чтобы база умещалась на SSD, и чтобы на тестовых серверах бухи могли развлекаться в свое удовольствие, не задумываясь о том, что дисковое пространство кончится ;)
А потом, так на 15% примерно 1С быстрее работает. Проверялось на разных типах документов.
32 shuhard
23.02.14
(29) не то
надо поймать в отладчике 1С "длинный запрос", проверит что в двух экземплярах базы он дает 10-кратную разницу
"раздеть" запрос в 1С до примитива, дающего расхождения
поймать запрос сиквельным профайлером
построить план запроса
ликвидировать причину
33 a8899
23.02.14
(32) Спасибо, уже примерно на этом и остановился. Осталось теперь разобраться, как это сделать. Будем искать ;)
34 shuhard
23.02.14
(33) любишь ты однако мозго.ёбс.твом заниматься =)
35 a8899
23.02.14
(34) Ага. И торчать на работе, когда все бухают. ;)
36 a8899
23.02.14
Сам запрос выполняется одинаково в двух базах, и в "больной" и в "здоровой", примерно за одну секунду (в консоли запросов).
35% занимает Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
Вот запрос:
http://vk.com/doc8469440_273747388
37 shuhard
23.02.14
(36)[надо поймать в отладчике 1С "длинный запрос", проверит что в двух экземплярах базы он дает 10-кратную разницу ]
значит надо таймировать не в консоле иди запрос таки разный
38 Aleksey
23.02.14
сдается мне что 3.0 от КОРП версии, а у вас обычная ПРОФ версия
39 a8899
23.02.14
(38) не понял
40 a8899
23.02.14
(37) и сам запрос, и параметры к нему, абсолютно идентичны
41 Aleksey
23.02.14
(39) веткой ошибся
42 Prog2014
23.02.14
(29)попробуй средствами конфигуратора сначала
подозреваю что проблемы были всегда но тебе о них сообщили сегодня
43 a8899
23.02.14
(42) реиндексацию 1С делал. Проблемы раньше не было, т.к. на 10-ти дневной копии ее нет. Померял время выполнение запроса на большом документе: в рабочей базе 731 секунда, в копии 698. По сути, примерно одинаково. Но уж явно нет разницы в разы.
44 rphosts
24.02.14
07:02
(36) кому твой запрос со сторону конфигуратора нужен? Нужен текст того запроса который 1С-Предприятие передаст SQL-серверу и нужен это  текст для обоих баз.
Так вот что-бы получить этот текст Технологический Журнал самый тот инструмент (имена таблиц будут непривычные но тут поможет разобраться ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()).
45 ИС-2
07:45
(0) а проблемный регистр нормально закрывается? Т.е лишние остатки не весят?
46 Prog2014
24.02.14
(43)замер производительности рулит
а телепатически - индексы
47 ChiginAV
24.02.14
(0) В общем модуле "УправлениеЗапасамиПартионныйУчет" есть процедуры "ЗаполнитьЗапросПартийНаСкладахБух(Упр/Нал)".
Там в запросе параметры виртуальной таблицы выбираются вложенными запросами из РС "СписанныеТовары".
Можно просто отдельно выполнить эти запросы, выгрузив результат в массив или временную таблицу, и результаты подставить в параметры.
В результате запросы выполняются в десятки раз быстрее.
Походу это из-за того, что SQL не может сформировать нормальный план запроса
48 floody
24.02.14
(43) потом соединение его с регистром "Списанные товары"
переделай на временную таблицу, заплатка из 10 строк кода, ускорение ~20-30 раз
49 floody
24.02.14
(47) опередил
50 Prog2014
24.02.14
(47) а я вспомнил наконец что если списанных товаров нет и быть не может то модно таблицу из запроса убрать  и как ни странно будет быстрее.
но лучше индексов добавить.
51 ChiginAV
24.02.14
(50) Добавив индексы, увеличим размер базы (может даже значительно). + их потом еще и обслуживать надо (дефрагментация, реиндексация).
Замену текста запросов можно вынести в свой общий модуль, а в "УправлениеЗапасамиПартионныйУчет" просто заменить строку вызова.
Стильно, модно, молодежно... Всмысле просто, элегантно, легкообновляемо
52 vde69
(36) из запроса:
ВЫБРАТЬ
    ПартииТоваровНаСкладах.ДокументОприходования
ПОМЕСТИТЬ ПартииТоваровНаСкладах
собственно тут дело в том, что типизации нет, по этому 1с вставляет ОХЕРЕННЫЙ запрос к методанным. Грабли старые, нельзя времянку делать с нетипизироваными значениями!!!!
53 vde69
(52) переделай на вложеный и будешь удивлен :)
а сабж скорее всего возник из-за партий (их или включили или стало сильно больше)
54 Prog2014
24.02.14
(52)да если там документы одного вида в конкретной базе встречаются только то можно выбрать из них те которые входят туда в регистре как вариант
(51)скажи ещё что костыли это не наш стиль )))
55 ChiginAV
24.02.14
(50) Сегодня нет движений по регистру - завтра будут
(54) Сегодня не встречаются какие-то документы - завтра начнут их использовать
Мир изменчив...
56 Prog2014
24.02.14
(55)как временное решение пойдет.
57 a8899
25.02.14
Проблему удалось решить следующим образом: все прикрепленные файлы в справочнике "Хранилище доп. информации" были перенесены во внешнюю базу, после чего удалось выгрузить dt файл. После его загрузки производительность вернулась на прежний уровень. Всем большое спасибо за помощь и советы.
58 РазДва
25.02.14
(47) Это всё индивидуально, в текущей УПП переделали на выборку партий во временную таблицу и соединение со списанными товарами. Как я не бился, этот новый вариант на наших данных работает сильно медленней, чем старый без временных таблиц.
59 РазДва
25.02.14
(52) Тут не сильно типизация помогает, там всё-таки не "ВсеСсылки".
Меня больше расстраивает повсеместное ДокументСсылка.Проведен, ДокументСсылка.Организация в УПП 1.3 в восстановлении по партиям.
60 marvak
25.02.14
А как перенес прикрепленные файлы во внешнюю базу?
Можешь поделиться схемой того, как сейчас?
А то тут у одного клиента походу скоро такая же проблема может возникнуть.
61 Prog2014
25.02.14
(57)ну если только маленькая база набитая г-ном на очень плохом железе с очень малой памятью и скуль полумертвый... хрень какая-то
62 LegO
04.03.14
(58) Можете уточнить, в каком месте базы они это сделали? Аналогичная ситуация с появившимися тормозами в базе.
63 Heckfy
04.03.14
(0) База к хранилищу подключена? Демонически не обновлялись?
Что то мне подсказывает, что нужно искать "Commit" в таблице Config
64 РазДва
05.03.14
(62) Выше уже написано: в общем модуле "УправлениеЗапасамиПартионныйУчет" есть процедуры "ЗаполнитьЗапросПартийНаСкладахБух(Упр/Нал)".
Поменяли уже давненько, на выборку партий во временную таблицу. Заплатка, про которую все говорят, делала наоборот, выборку товаров списанных во временную таблицу.
Уверен, что предполагаемые появившиеся тормоза не из-за изменений этих запросов. Пересчитайте итоги отдельно по партиям.
А вообще сама 1С говорит, что онлайн проведение по партиям - зло, обработка восстановления - добро.
65 LegO
06.03.14
(64) В обработке Восстановления - при нахождении ошибки по партиям - процедура останавливается с текстом ошибки, а в обработке проведения по партиям - нет, при определенных настройках.
