Админ
Помогите с отбором 1Cv8 ☑
0 Дед Мастдай
22.02.14
День добрый.
стаж программирование на 1С пару недель!!
есть пара справочников и Документ
Спр1
реквизиты
стан-е
Спр2
реквизиты
стан-е
Контр - тип справ.к (Спр1)
Док1
реквизиты
стан-е
Док1.Таб_Часть
реквизиты
Наим - тип справ.к (Спр1)
Кол - тип чило
вопрос
можно ли сделать так, когда меняется Док1.Контр
то в списке Док1.Таб_Часть.Наим (или Спр2) остались те элементы у которых реквизит Контр соответсвуют реквизиту Док1.Контр
//ссылки, идеи вобщем все
заранее спсбо
1 spectre1978
22.02.14
заранее спсбо
пжлст нпште блее пнятн чт вм нжно сдлть
2 Дмитрий666
22.02.14
(1)гд чтл чт сл прпскть в слвх вс глсн бкв т вс рвн мжн бдт прчтть ткст. пхж т првд :)
3 zulu_mix
22.02.14
нд втк бнть
4 spectre1978
22.02.14
(2) правда-правда. Только если просишь помощи - лучше писать так чтобы тебя хорошо понимали... Что такое стан-е - я так и не понял. Стандартные? Или это вообще о чем?
5 Tateossian
22.02.14
(0) Можно, разрешаю.
6 Tateossian
22.02.14
(0) Кури обработчик "ПриИзменении" Док1.Контр и обрабатывай табличную часть.
7 Дед Мастдай
23.02.14
понял. (писал с телефона. Мой косяк)
в общем
надо получить отбор или выборка (пока затрудняюсь в терминологии нужен фильтр) справочника по реквизиту документа
Детали:
имеется 2 справочника
1 Поставщики  – реквизиты только стандартные
2 Номенклатура - реквизиты  стандартные + Поставщик (тип Справочник из Поставщики) т.е получается каждая номенклатура привязана к конкретному поставщику
Пример:
Наименование     | Поставщик
Хлеб         | Народный Хлеб
Мыло         | Унилевер
Булочка         | Народный Хлеб
Итд.
Документ
Док1 –
- Табличная часть
Реквизиты
Номенклатура  (тип Справочник из Номенклатура)
Количество тип число
А теперь  вопрос
Как можно сделать так чтоб при выборе или при изменении  поставщика на Форме Документа, в табличной  Части в поле списка Номенклатура появлялись Наименование только данного поставщика.
Пример:
Док1. Поставщики = Народный Хлеб
Табличная часть
пробовал варианты с
ПриИзменении()
НачалоВыбора()
Но так как &НаКлиенте я не смог получить доступ к объекту Справочник а при &НаСервере не смог передать Обьект.Поставшик. и я не уверен что копаю в ту сторону
8 Wobland
23.02.14
двадцать номенклатур с наименованием "хлеб" - это нормально?
9 spectre1978
23.02.14
(7) я бы в первую очередь серьезно подумал насчет схемы данных. Так как ты пишешь - НЕ делают. А технически в общем тебе правильно сказали - на Док1.Поставщики вешаешь обработчик ПриИзменении, и в нем, к примеру, отфильтровываешь нужные строки табличной части в таблицу значений и показываешь ее в табличном поле. Хотя это изврат. Я бы отсортировал ТЧ по поставщику и перешел бы на первую строку где данный поставщик встречается. Те же яйца, но куда проще и менее затратно по ресурсам.
10 Дед Мастдай
23.02.14
на счет "двадцать номенклатур с наименованием "хлеб" - это нормально" не понял да и я наверное криво обяснилл. здесь с рисунками не получилось
http://www.1c-pro.ru/threads/otbor-spravochnika-po-rekvizitu-dokumenta-1sv8.48439/#post-305346
11 Wobland
24.02.14
04:20
(10) как тебе такая картина? именно этого ты хочешь
http://i.imgur.com/2X3pLSo.png
12 spectre1978
24.02.14
08:03
(10) у тебя ошибка в проектировании схемы данных. Ты полагаешь что связь между поставщиком и номенклатурой 1:N, а на самом деле она M:N. Потому что в бизнесе вполне возможна ситуация, когда несколько поставщиков поставляют одинаковый товар, или когда один поставщик заканчивается и начинается другой. В случае твоей системы это может привести к дублированию экземпляров сущности номенклатура.
13 Дед Мастдай
24.02.14
Wobland
это совсем не то. повторятся должен не наименование а реквизит поставщик т.е  один поставщик и несколько наименований.
spectre1978
«Потому что в бизнесе вполне возможна ситуация, когда несколько поставщиков поставляют одинаковый товар» буду иметь в виду в будущем.
Но дело не вовсе в схеме данных (я просто предложил первое что в голову пришло) а в механизме реализации (master<> detail) мне интересно как это делается в 1С. На пример если предположить что у одной книги может быть только один автор то автор – книга
Примеры :
поставщик – номенклатура  можно и
автор – книга
Физ лицо – Документы (паспорт, военный билет итд)
Просто у меня под рукой есть  программа на дельфи и я пытаюсь сделать такое же в 1С
//на примере учебной конфигурации  «Мастер на все руки»
14 Wobland
24.02.14
(13) видал у меня реквизит1? пускай там будут разные поставщики
15 Wobland
24.02.14
+(14) так что бери голову в руки и сразу делай правильно, либо обобщай вопрос
16 огурец
24.02.14
Можно.
17 Wobland
24.02.14
18 Дед Мастдай
24.02.14
(14) Wobland
наверное я опять недообяснил :)
тут все скриншоты 3 штуки
http://imgur.com/fgelUG3,UdaO0w9,ImLfmer#2
я пытаюсь
при выборе поставщика в форме документа //Second Image обведен синим
в табличной части [убрать|отфильтровать|скрыть|на худой конец убрать в конец списка] товары не связанные с данным поставщиком //обведен красным.
для чего?
для того чтоб пользователь выбирал не из огромного списка а от отфильтрованного. можно было обойтись вариантом Поставщик как Группа а не элемент справочника но мне интересен именно этот вариант если конечно это возможно
19 Wobland
24.02.14
всё ты дообъяснил. послушай, чего тебе старшие говорят
20 spectre1978
24.02.14
(13) Мастер-деталь - это имеется в виду дельфийская формочка, где вверху грид и внизу грид и при переходе по верхнему гриду фильтруются записи в нижнем? В 1С такой подход не распространен, и я не советую на нем сильно зацикливаться. Он далеко не самый лучший в практических системах. Хотя бы потому что при большом количестве записей и узком канале обновление нижнего грида может быть, мягко говоря, затратным по времени. Механизм "журнал документов - двойной щелчок - открытие документа" - на практике лучше.
21 Дед Мастдай
25.02.14
spectre1978 да примерно то и хотел. но раз говорите что это не из хороший вариант то к черт с ним. буду искать варианты
спосибо
22 Дед Мастдай
26.02.14
В общем разобрался и вроде получилось.
Оказалось банально просто. Даже писать ничего не пришлось.  Если кому вдруг понадобится Просто в ТЧ документа в моем случае поле Наименование в свойствах
«СвязиПараметровВыбора» прописал  вернее выбрал «Отбор.Поставщик(Объект.Поставщик)»
Конечно проверялся только на 8.3 не знаю как на других если что Сообщите
