Начисление налогов в БП 2.0 и признание налогов в расходах УСН
0 mrd2006
23.02.14
Есть ли какой-нибудь специальный документ для начисления налогов (счета 68) ? Всегда делаем начисление налогов ручными операциями. Но тогда не будет движений по регистру "Расходы при УСН" и нужно делать вручную дополнительные движения по этому регистру. Может есть какой-то штатный механизм на этот случай ?
1 огурец
23.02.14
Налоги это расходы???
2 огурец
23.02.14
(0) Можешь использовать документ: "Отражение зарплаты в рег учете" там есть признак принимается/не принимает и работает с регистрами УСН.
3 mrd2006
23.02.14
(1) не считая налога по УСН вроде да
4 zak555
23.02.14
уплата усн -- расход ? о_О
5 mrd2006
23.02.14
(2) но это отчисления от зарплаты (счета 69), а как быть с налогами (счета 68) ?
6 Пеппи
23.02.14
7 mrd2006
23.02.14
В налоговом кодексе РФ есть
Статья 346.16 НК РФ - Порядок определения расходов
1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением суммы налога, уплаченной в соответствии с настоящей главой;
Вот я о чем. Речь идет про те налоги, которые относятся на затраты предприятия, например налог на имущество, транспортный налог и другие налоги на счетах 68.
Как их относить на расходы УСН в БП 2.0 ?
8 огурец
23.02.14
(5) ХЗ. НДФЛ по 68 проходит.
Или как вариант есть документ "Запись книги учета доходов и расходов".
9 Aleksey
23.02.14
(5) так им же и налоги начисляй
10 огурец
23.02.14
А вообще по идее проще принимать к расходу, не при начислении, а при уплата.
Или у тебя переплата?
11 Aleksey
23.02.14
(10) что значит проще или нет. Есть закон, он не понимает этого
