Файловая база через веб сервер. Будут ли тормоза ☑
0 _Ramzes
23.02.14
Добрый день Коллеги!
Имеется магазин одежды.
Имеются два рабочих места, рабочее место кассира, и один компьютер Администратора.
База данных файловая.
На данный момент базу перевел с Розницы 1.0 на Розницу 2.1.
Проблема в том, что сетевая база тормозит при подключении и во время самой работы (расчет скидок и прочее).
Подключение между компьютерами WiFi
Вопрос:
Если я на компьютер администратора установлю Apache опубликую базу(Файловую) на веб сервере, то есть вероятность увеличения скорости работы?
1 _Ramzes
23.02.14
Или может вы подскажите другой вариант, как увеличить скорость работы.
Вариант перевода на Клиент серверный вариант не подходит.
2 vqwy
23.02.14
норм должно быть
3 Necessitudo
23.02.14
Должно быть. А как сам вай-фай работает? Пакеты не теряются?
4 МихаилМ
23.02.14
поставте 40-гб сетевой интерфейс
5 МихаилМ
23.02.14
сорри. про вайфай не прочитал
6 laeg
23.02.14
На 8.2 с большой уверенностью сказал бы - переводи. На 8.3 вопрос спорный, конфигурации ведут себя по разному, и чаще всего 8.3 в скорости работе через веб.сервис уступает 8.2
Но в чем собственно проблема попробовать ? Делов реально 5 минут.
7 Necessitudo
23.02.14
Мне кажется проблема больше в вай-фае. Правильно настроить вай-фай сеть - целое искусство. Нужно учитывать кучу факторов, которые могут динамически меняться.
8 Torquader
23.02.14
(7) Так это ping им в помощь.
Ну и ещё, можно MTU править.
Конечно, если по той же сети гоняют видео, то "как бы с бубном не плясали - не выйдет каменный цветок".
9 _Ramzes
23.02.14
Спасибо Коллеги. Завтра попробую.
10 Котокот
23.02.14
(0) Есть, проводили уже эксперименты, тонкий клиент через веб-сервер всех надрал.
11 Zamestas
23.02.14
(0) Посмотри утилитами - какие каналы WiFi заняты другими сетями - выбери свободный.
12 Torquader
23.02.14
(10) Не забываем про последовательное исполнение запросов - при небольшом количестве клиентов это даже плюс, а когда одновременно обращаются более трёх, то конкуренция и торможение.
13 КонецЦикла
23.02.14
Заходите через терминал и не ипите моск
14 КонецЦикла
23.02.14
Сделать на витой паре.
Фай-фай оставить для вконтактиков
15 Torquader
23.02.14
(13) Терминал нужно покупать и настраивать (да и сервер нужен уже нормальный), а три бушки-старушки вполне с дохлого пня через apache будут счастливы по уши (если, конечно, на сетевом кабеле не сэкономят).
P.S. мне, правда, в одной конторе крысы объяснили - что хозяева сети они - на WiFi точке антенны сложили вниз, а проводной комутатор просто от питания отгрызли.
16 Necessitudo
23.02.14
(15) Покупаешь пару-тройку роутеров по 2 тыщи рублей каждый, ставишь на них ддд-врт и пишешь скрипт, по которому эти роутеры начинают менять каналы каждый 10 секунд:) Ну а для особо тяжелых случаев можно на каждый роутер повесить по направленной антенне, сделанной из коробки для дисков.
17 Torquader
23.02.14
19:13
(16) Я занимался резервированием - в одном месте было поставлено три роутера, потом их осталось два, так как в один кондишен залил добрую порцию воды.
Однако, заметили, что WiFi нет, когда были сложены антенны на последнем. Два другие - на пинги не ответили - один был выключен вместе с чем-то там ещё (как можно не заметить, что половина розеток в здании не работает - я до сих пор не знаю), а второй - буль и всё - из него, когда я его достал с потолка - вода текла.
18 Chai Nic
23.02.14
(12) Это решается запуском нескольких экземпляров апача, правда, возникают немного другие проблемы - в частности, невозможность установить монопольный режим, если есть коннекты на другие экземпляры. Также иногда наблюдаются проблемы с неудалением зависших сеансов до перезапуска апача.
