Снова тормоза при подборе номенклатуры или что такое RLS?
0 igel1969
24.02.14
Файловая БД, на сетевом диске (не RDP) 1С Предприятие 8.2.19.83. В принципе база не очень большая, так что пока был один пользователь - все летало. Добавилось два пользователя и стало сверхсильно тормозить при подборе номенклатуры в расходной накладной.
Почитал, форумы, в том числе и Мисту: везде пишут отключите RLS. Как ее отключить - просто везде пишут "ну любой дурак знает как ее отключить, ты дурак что ли?". А реально пошагово никто не объясняет.
Пример тупого высокомерного ответа, на уровне "дурак что ли": v8: RLS в 1С.
На одном форуме посоветовали Сервис-Настройки программы-Права доступа-Ограничить доступ к данным на уровне записей. Но у меня нет такого, у меня там только галочка "Ограничить доступ к данным по организациям" и она снята.
Переходить на SQL пока не вариант. Перейти на RDP можно, но немного лень, особенно учитывая, что начнутся у тупых бухов печать слетать постоянно, будут выходить из RDP через "крестик". в крайнем случае можно и RDP, но хотелось решить проблему "потоньше", а не топорными методами замены оборудования...
1 Necessitudo
24.02.14
Хаха, ты думаешь тебя это спасет?
2 igel1969
24.02.14
(1) давай попробуем и проверим?
3 igel1969
24.02.14
(1) ты, безусловно, знаешь как отключить RLS, но никогда не снизойдешь до того, чтобы поделиться своими великими знаниями )))))))))))
4 Kalambur
24.02.14
(0) судя по сабжу, тебя как раз и ждут сообщения в виде "тупого высокомерного ответа, на уровне "дурак что ли"
5 igel1969
24.02.14
(4) второй такой ответ )))))) по делу то есть что сказать?
6 hhhh
24.02.14
(3) просто дайте всем пользователям полные права.
7 igel1969
24.02.14
(6) пробовал - не помогло. в базе вообще тупо один пользователь и у него все права (в смысле один логин и под ним заходят все три бухгалтера). а если ставить галочку "полные права", то с остальных ролей надо снимать галочку? или вы вообще не про роли, а есть возможность как-то иначе дать полные права?
8 kosts
24.02.14
Сеть гигабитная?
9 Feunoir
24.02.14
(3) Расслабься. RLS у тебя выключена. Что за конфигурация?
10 igel1969
24.02.14
(8) могу и гигабитную сделать, но напряга по сети не видно так-то
11 igel1969
24.02.14
(9) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.13)
12 hhhh
24.02.14
(?) не надо ничего снимать. Галочку "Полные права" поставьте
13 Feunoir
24.02.14
RLS это Record Level Security. Разделение доступа на уровне записей, когда для каждого пользователя определяется к каким строкам справочника он имеет доступ на запись/чтение и т.п.
14 Feunoir
24.02.14
(11) Гигабитная сеть (главное) и максимально быстрый диск типа SSD (но особо не поможет). Ничего там сделать простыми методами нельзя. Так что терпи.
PS. Работаете через подбор с включенными остатками, небось? Лучше отключить. Неудобно, но должно немного помочь.
15 Necessitudo
24.02.14
(2) А давай поставим клиент-серверный вариант?
16 igel1969
24.02.14
(14) именно, что с включенными остатками и они нужны ((((
17 igel1969
24.02.14
(15) пока начальство жаба душит
18 Serg_1960
24.02.14
(0) Угу, "тупые бухие" - бывают, а тупых прогеров - не бывает по определению? :)
Где отключить тебе точно не скажут, пока конфигурацию точно не укажешь. И, кстати, в ссылке указали где отключить.
Но тебе это не поможет - не тот случай у тебя.
"пока был один пользователь"... - всё правильно. Как только к базе подключается ещё один пользователь - в платформе включаются другие механизмы работы с базой и появляются тормоза.
Это, типа, как монопольный и не монопольный режим работы. И тут не только платформа, но и операционка помогает тормозить.
19 igel1969
24.02.14
(18) я не программист 1С, поэтому тут так туплю. был бы не тупым в данной области, мне бы не нужна была ваша помощь.
20 Necessitudo
24.02.14
(19) Берешь комп, ставить на него убунту, накатываешь сервер 1С и постгрес. До 5ти пользователей  - поэтому, насколько помню, ключей не потребуется. Потестить вполне сможешь.
21 Serg_1960
24.02.14
(19) Упс :)
Максимально подробно опиши железо сервера - может быть админы, надеюсь, проснутся и дадут своё заключение. Может быть у тебя именно тот крайний случай, когда ничего не сделаешь, кроме как купить новый сервер.
(20) +1 Но гемороя будет - мама не горюй.
22 igel1969
24.02.14
(20) очень интересный вариант. я пробовал для эксперимента накатать сервер 1С на винду - без ключа не захотело даже БД создавать, не то что работать (SQL у на куплена для складской программы, не 1С). а под убунтой будет работать без ключа, вы полагаете?
23 Necessitudo
24.02.14
(21) Да делов на час-полтора.
(22) Я не полагаю. Я знаю:)
24 Necessitudo
24.02.14
(22) + Не бери  с сайта 1С последнюю версию постгри - говорят глючная. Поставь предпоследнюю сборку.
25 Feunoir
24.02.14
(17) Ну извини. Лечение жадности это не сюда.
(20) Нет. Во первых это всё-равно нелиценз. Во вторых вроде как починили в последних версиях сервера. Хотя второе я гарантировать не буду.
26 Serg_1960
24.02.14
Имхо, не пять пользователей. У меня 10 сидело и не плакало.
27 Serg_1960
24.02.14
Не поленился, поискал что есть из свежего
v8: сервер 1С предприятия на линукс ещё бесплатный ?
28 Serg_1960
24.02.14
(офф)
"...мне бы не нужна была ваша помощь"... ой не говори "гоп" пока не перепрыгнешь. Если ты связался с компами, с программированием (ну на худой конец - с 1С), знай - тебя всегда будет нужна помощь других. И что самое плохое - внезапно.
И вообще, прогер - всю свою жизнь - ученик. Специфика такая, мать её :(
29 Necessitudo
24.02.14
Нуралиев Сергей (1С, Москва) 07.12.2006 22:57 ?441831 ? Версия для Linux также защищается ключом. Однако сейчас ключ не проверяется до 12 соединений и при одном рабочем процессе. Этот вариант потенциально зарезервирован для более дешевых лицензий.
30 igel1969
24.02.14
Прошу прощения еще раз за свою тупость: а не может ли быть одной из причит то, что у меня все три пользователя (человека) работают под одним логином (пользователем)? Может каждому создать свой логин?
31 Feunoir
24.02.14
(30) Нет
32 MrStomak
24.02.14
(16) А в БП разве есть остатки в подборе номенклатуры?
33 igel1969
24.02.14
(32) выходит что есть - показывает
34 MrStomak
24.02.14
(33) А это точно не доработано через какой-нибудь запрос к регистру бухгалтерии в событии "ПриВыводеСтроки"?
35 H A D G E H O G s
24.02.14
Пользователи ходють по сети?
36 igel1969
24.02.14
(35) ну да, база данных на сетевом диске
37 igel1969
24.02.14
(34) я попробую посмотреть, если разберусь. но вроде все должно быть стандартно
38 H A D G E H O G s
24.02.14
(36) Ну и что ты хотишь?
39 H A D G E H O G s
24.02.14
Сетевой диск находится на компе? На этом компе кто-нибудь сидит в базе?
40 igel1969
24.02.14
(39) сетевой диск на компе, на компе никто не сидит, выделенный в сервер (хотя это обычный комп с процессором i7 и 16Гб оперативки. винт обычный.
41 igel1969
24.02.14
(38) хочу:
1. мир во всем мире
2. много денег себе лично, значительно больше, чем в среднем по планете.
3. если первые два пункта невозможны, то чтобы подбор товара работал быстро. если поможете с первыми двумя пунктами, то тему подбора можно и закрыть.
42 MrStomak
24.02.14
(41) Конфа типовая или нет? Я глянул, что-то не увидел в типовой показа остатков в подборе, правда релиз у меня не самый свежий. Потенциально это 100500 запросов в цикле и тормоза известно откуда.
43 igel1969
24.02.14
(42) типовая, но остатки есть
44 vitanimka
24.02.14
(34) а почему в типовой не быть подбору с остатком. Типовой там механизм.
Имхо тормозить из-за того, что винда в механизм работы с диском по сети меняет, когда несколько пользователей подключаются. Решение - сервак 1с или "файл сервер - невинда".
45 azt-yur
24.02.14
Проверьте итоги по регистру бухгалтерии (Операции - Управление итогами). По какую дату рассчитаны итоги?
Наблюдал подобное, правда в Рознице.
46 пипец
24.02.14
ваще 8-ка затачивалась под клиент сервер , файловая постолько поскольку
47 igel1969
24.02.14
(45) рассчитан по 31.12.2013
48 azt-yur
24.02.14
(47) сделайте пересчет итогов по февраль 2014
49 igel1969
24.02.14
(48) а у бухов это ничего не нарушит, например отчетность их?
50 azt-yur
24.02.14
(49) не должно. сомневаешься - сделай копию
51 azt-yur
24.02.14
(50) итоги влияют на скорость получение итоговых данных по регистрам (остатков, оборотов)
52 MrStomak
24.02.14
(48) Остатки по текущим итогам смотрятся...
