отказаться от стандартной проверки, вывод своего сообщения. возможно ? ☑
0 zladenuw
24.02.14
Есть поле владелец. нужно выводить сообщение например не заполнен реквизит1. сделал через проверку заполнения. вызываю перед записью. но в проверяемых реквизитах нет этого реквизита. и дублируется сообщение. как победить ?
1 zladenuw
24.02.14
обычные формы. не работает. для уф будет работать ?
2 Ksandr
24.02.14
не понимаю, ЗначениеЗаполнено перестало работать? или в чем проблема?
3 zladenuw
24.02.14
(2) при чем тут это. выводиться системное сообщение что поле владелец не заполнено. хочу что бы писало не владелец. а реквизит1
4 zladenuw
24.02.14
сделал тупо перед записью. получается что реквизиты которые стандартные в 1с. их нельзя удалять с проверяемых реквизитов
5 daringer
24.02.14
убери проверку заполнения в стандартном реквизите
6 daringer
24.02.14
Или сделай синоним для "Владелец" "Реквизит1"
7 zladenuw
24.02.14
так убрал для формы автоматическую проверку. пофиг. если в процедуру перед записью не сделать отказ при своей проверки. то выводит сообщение системное.
но надо тогда и наименование проверять :)
8 daringer
24.02.14
не для формы убери в в стандартных реквизитах самого объекта
9 zladenuw
24.02.14
а все нашел. проверяю. спасибо
10 zladenuw
24.02.14
(6) само проще это синоним :)
