Табличное поле - тип значения колонки
0 jumper
24.02.14
В конфигураторе можно изменить тип значения значения колонки, можно ли программно это сделать?
1 wanderer_ица
24.02.14
А может, тебе ещё и документы (как метаданные) программно создавать?
2 mulmulya
24.02.14
(0)А зачем?
3 Remark
24.02.14
Задача не ясна. УФ?
4 jumper
24.02.14
Тип Табличного поля - регистр сведений Список.
Тип полей РС - составной. Для того чтобы внести значение, нужно сначала выбрать тип. Нужно соответственно вводить значения без выбора типа. Не УФ.
5 Remark
24.02.14
Можно. СП под рукой нет. Что-то про ОграничениеТипа...
6 jumper
24.02.14
(5) эл.ЭлементУправления.ОграничениеТипа
Да, спасибо.
7 daringer
24.02.14
Т.е. сперва ввести значение а потом автоматически присвоить тип?
8 jumper
24.02.14
(5) теперь при вводе значения нужно выбрать один единственный тип...ааа
9 Remark
24.02.14
(7) Нет. Сначала установить тип.
10 daringer
24.02.14
А связать по типу?
11 Remark
24.02.14
(8) по свой пустую ссылку нужного типа
12 Remark
24.02.14
*присвой
13 Remark
24.02.14
+11 выбиратьТип = Ложь;
14 Remark
24.02.14
+(13) ОграничениеТипа можно не использовать
15 jumper
24.02.14
эл.ЭлементУправления.Значение = Справочники.Контрагенты.ПустаяСсылка()
так?? ни значение не вводитсяне тип не выбирается((
16 Remark
24.02.14
(15) НАдо присваивать при добавлении строки:
НоваяСтрока.Поле = Справочники.Контрагенты.ПустаяСсылка();
17 jumper
24.02.14
Это в обработчике события ПередНачаломДобавления?
18 Remark
24.02.14
(17) Пойдет, да.
19 jumper
24.02.14
(18) аналогично (15)
20 jumper
24.02.14
придется наверно создавать колонки самому ((
