Как подгрузить javascript после добавления ссылки на него AJAX-ом | ☑ | ||
План счетов
24.02.14
Есть сайт.
На основной странице ссылка на скрипты: <script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl ?>/public/scripts/jquery-1.4.2.min.js"></script> На сайте есть блок. доступный нескольким пользователям, данные в этот блок подгружаются AJAX-ом, HTML текст в этом блоке, содержит ссылку на скрипт: <script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU" type="text/javascript"></script> После загрузки AJAX-ом этот подгружаемый скрипт не работает, я так понимаю т.к. он не загружен, т.к. AJAX вернул мне только текст, а загрузка скрипта не произошла. Если этот скрипт вставить в начало основной страницы, то все работает. Если страницу которую я хочу получить загружаю без использования AJAX-а то тоже все работает. Но я так не хочу, хочу чтоб скрипт заработал после загрузки AJAX-a. Как загрузить данный скрипт после того как AJAX добавит его в блок? |
Asmody
24.02.14
(0) как грузишь?
qeos
24.02.14
события, не?
я хз что такое AJAX.. я вот пользуюсь JQuery.. у него есть технология ажах... и события по завершении и т.п. |
План счетов
24.02.14
Да просто гружу, в (0) вроде все описал. Есть страница, есть в ней сслки на скрипты которые нужны всем, есть в ней <div id=mydiv> еще есть ссылка по которой запускается аякс, аякс в mydiv добавляет HTML текст Element.innerHTML = req.responseText; в req.responseText есть ссылка на скрипт на api-maps.yandex.ru и вот этот скрипт не работает, если он добавлен аяксом |
План счетов
24.02.14
Вроде получается, пока реализовал так:
после обработки Аякса в if (req.readyState == 4){ if(req.status==200){ // загрузка стороннего скрипта var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.src = 'http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU'; document.body.appendChild(script); // И далее мой скрипт start_api_yandex(); |
kokamoonga
24.02.14
(4) Если уж на то пошло, то инициализацию лучше связывать не с завершением ajax-вызова, а с событием onload самого скрипта, ибо эти два события напрямую никак не связаны. Вызов может завершиться, а скрипт не подгрузиться и будет эффект как в (0) только без видимых причин.
Если же ajax подгружает что-то необходимое для работы скрипта помимо его самого, то в callback ajax-вызова можно ставить какой-то флаг, или при инициализации проверять наличие необходимого на странице или в самой функции start_api_yandex(). if (req.readyState == 4){ if(req.status==200){ // загрузка стороннего скрипта var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.src = 'http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU'; script.onload = start_api_yandex(); document.body.appendChild(script); Или просто в исходном коде ответа: <script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU"; type="text/javascript" onload="start_api_yandex(); "></script> |
План счетов
25.02.14
(5) >> Вызов может завершиться, а скрипт не подгрузиться
Пока так и получается, даже если и использовать onload script.onload = start_api_yandex(); все равно скрипт не успевает загрузится стартует мой start_api_yandex() и выдает ошибку. В коде для проверки был Alert(), с ним скрипт успевает загрузится, ошибки нет, как глушу Alert - мой скрипт не работает. что не верно делаю? |
kokamoonga
25.02.14
(6) код можно посмотреть?
План счетов
25.02.14
(7) код уже тут уже весь дан
function StartAjax_get_data($baseUrl, $URL, .......................... if (req.readyState == 4){ if(req.status==200){ var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.src = 'http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU'; document.body.appendChild(script); script.onload = start_api_yandex($URL); function start_api_yandex($URL){ //alert('Пауза, для продолжения нажмите ОК'); var myMap = new ymaps.Map("map", {center: [61.6626, 50.8405],zoom: 16}); Если alert закоментирован то ошибка ymaps - неопределен |
План счетов
25.02.14
и так тоже пробовал script.onload = start_api_yandex($URL); document.body.appendChild(script); |
kokamoonga
25.02.14
(9) как вариант можно попросить подождать. Что-то типа так:
function start_api_yandex($URL, d) { //alert('Пауза, для продолжения нажмите ОК'); if (!ymaps) { window.setTimeout(start_api_yandex($URL, d + 1)); } else { var myMap = new ymaps.Map("map", {center: [61.6626, 50.8405], zoom: 16}); } } |
kokamoonga
25.02.14
window.setTimeout(start_api_yandex($URL, d + 1), 500); // время ожидания разумеется надо указать. |
План счетов
25.02.14
(11) спасибо, буду пробовать.
kokamoonga
25.02.14
(12) имей в виду, что это что-то среднее между кодом и псевдокодом.
например если ymaps === undefined, тогда !ymaps === true |
План счетов
25.02.14
Все оказалось чуть сложнее.
(10) не работает, валит в ошибку стек переполнен. Смотрю дамп загрузки скрипта, нет события onload как я понял, скрипт не загружен, и событие загрузки не возникает. Поиском нашел: http://learn.javascript.ru/onload-onerror сделал, как там написано: function afterLoad() { start_api_yandex($URL); } script.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == "complete") { // на случай пропуска loaded afterLoad(); } if (this.readyState == "loaded") { setTimeout(afterLoad, 0); // (1) // убираем обработчик, чтобы не сработал на complete this.onreadystatechange = null; } } и заработало. |
kokamoonga
25.02.14
(14) у этого кода есть одно слабое место:)
"Пример вызывает afterLoad после загрузки скрипта. Работает только в IE" |
Torquader
25.02.14
Когда писал обработки под старый Ie понял, что если хочется рабочий скрипт, то загрузить его в память как тескт, а потом скормить eval и всё.
Кстати, таким "макаром" можно переопределять функции. |
kokamoonga
25.02.14
22:59
(16) Проще использовать библиотечные обертки. С тем же jQuery таких проблем никогда не имел.
