Печать рекламного текста на Штрих-м ФР К через УТ 11 ☑
0 pers200590
24.02.14
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите пожалуйста возможна ли печать рекламного текста на чеке Штрих-м фр к через обработку в конфигурации УТ 11? Если возможно как?
1 Avganec
24.02.14
(0) а чем шапка не устраивает?
2 pers200590
24.02.14
(1) в шапке по-моему нельзя и там только название торговой точки, инн и  добро пожаловать
3 Avganec
24.02.14
(2) в шапке и подвале чека есть 7 строк, в которые можно запихнуть что угодно. ИНН это не шапка, это из регистрационной информации ФР.
4 pers200590
24.02.14
(3) а какие именно строки можно использовать для вывода рекламного текста
5 Йохохо
24.02.14
(4) любые не фискальные
у Штриха через утилиту кажется можно и шапку и подвал поменять на фискальнике. То самое добро пожаловать. Фискальная информация ниже сумм, где фискальный номер и номер эклз.
Если программно, то отладчиком пройдитесь, после закрытия чека и до отрезки можно печатать
6 pers200590
24.02.14
(5) а как насчет отдельной обработки для того чтобы не лазить в конфигуратор для ввода новой рекламы
7 Avganec
24.02.14
(7) если текст статический, то через драйвер настраивай шапку/подвал и все. если не статический, то тут сложнее...
8 Йохохо
24.02.14
(6) правьте конфу или через утилиту штриха. Или в обработке подключения фискальника пошаманить, тогда конфа целая останется
9 pers200590
24.02.14
(7) текст планируется изменять часто
10 Avganec
24.02.14
(9) если хотя бы раз в неделю на одном аппарате, то можно и через драйвер, а если текст должен быть индивидуальным для каждого чека, например обращение к именному покупателю или его бонусы и т.д., то в этом случае это только доработка.
11 Torquader
24.02.14
Рекламный текст включается в таблице настроек "Печать рекламного текста", а дальше заполняются строки в таблице "Текст в чеке".
Причём, можно даже эти таблицы заполнять в процессе работы, но в 1С нет для этого команд (хотя там есть команда "ПослатьКоманду").
Если хочется печатать в чеке фразы в стиле Льва Николаевича, то нужно отключить в настройке (сохранение текстовых строк), чтобы не было переполнения чека, ну и использовать команду ПечатьНефискальнойСтроки.
Ничего сложного нет!
