СКД. Остатки и обороты в одной колонке ☑
0 YF
24.02.14
Имеем БП 2.0.
Формирую отчет:
http://savepic.org/5049259.jpg
Факт - это обороты по счетам 51 и 50.
Нужно иметь вот такой отчет:
http://savepic.org/5054379.jpg
Т.е. добавить строку в начало, где будет начальное сальдо подекадно
и добавить строку в конце где будет конечное сальдо опять подекадно.
Ума не приложу, как это в СКД сделать. Подскажите идеи
1 shuhard
24.02.14
(0)[Ума не приложу]
это диагноз
[как это в СКД сделать]
объединить все
2 YF
24.02.14
(1) У поля факт нужна роль Остаток, причем в первой строке НачОст, а в последней КонОст. это для вывода остатков, но для вывода оборотов эта роль не нужна - и как объединить все
3 daringer
24.02.14
(1) он слишком крут чтоб объяснить как это сделать))) Все же просто...объединить все и дело в шляпе)))
4 kimba
24.02.14
Можно добавить 2 группировки перед группировкой субконто и после, в которых вычисляемое поле
5 kimba
24.02.14
Сделай скрин настроек
6 YF
24.02.14
Настройки:
http://savepic.org/5102511.jpg
7 kimba
24.02.14
вот почитай
http://1cskd.ru/2010/06/vyvod-polej-v-nuzhnoj-kolonke/
у тебя тоже самое, но для строк должно сработать
8 YF
24.02.14
не тут совсем не то. у меня основная проблема, что в поле и остаток и обороты и, поэтому, итоги по нему некорректно рассчитываются
9 kimba
24.02.14
ты можешь для ресурса настроить вычисление итоговых записей из разных полей запроса.
Добавляешь вычисляемое поле = "Средств на начало", в ресурсах для него пишешь расчет какой тебе нужно, из каких полей.
И в группировки строк его выводишь.
10 YF
24.02.14
(9) все равно не понял, как в одну колонку "Факт" вывести
11 kimba
24.02.14
1)http://i59.fastpic.ru/big/2014/0224/e0/a320daa9f617af3df98ee6d4fa2bfde0.png
2)http://i57.fastpic.ru/big/2014/0224/ad/6d6ca3d5da5478a7901e02997c9018ad.png
Соответственно тебе в поле "Выражение" надо задать вычисление этого ресурса для поле1 и поле2
И вывести эти поля в группировки
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0224/8c/d367b3f923aba48795a2c32b0602bf8c.png
12 YF
25.02.14
(11) У тебя один ресурс сумма, а мне нужно две вещи, вернее даже три вывести в одну колонку
13 kimba
26.02.14
(12) И что тебе мешает это сделать? Я тебе показал как ресурс для разных группировок может по разному считаться
14 kimba
26.02.14
Выражение заполняй, и будет тебе счастье
15 YF
26.02.14
У тебя там один и тот же ресурс и никакого разного расчета. У меня же несколько
16 kimba
27.02.14
Блин у меня один и тот же потому что ЭТО ПРИМЕР!
Сделай там разные расчеты в поле ВЫРАЖЕНИЕ!
17 YF
03.03.14
(16) В поле "выражение" вводится агрегатная функция над ресурсом. Значение, рассчитанное этой функцией будет выведено в поле с именем этого ресурса.
Скажи, как в поле Сумма показать, например в одном случае Сумму, в другом Количество
18 Garkin
03.03.14
(0) Проще всего через условное оформление. В параметре оформления "Текст" можно вывести любое доступное поле СКД (если в поле значение крестик нажать)
