Обмен данными УТ 10.3 БП 3.0 ☑
0 Noveng
24.02.14
День добрый!
Народ помогите(( Где копать? В торговле  10.3.28.1 попытался настроить обмен с БП. Пишет в логе
Ошибка при анализе данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14098)}: Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30, Код: 003
В базе Ут работал прекрасно обмен с БП 2.0, бед не знал! Но черт, они там понаворотили изменений и по ходу приходиться переходить на 3.0. Установил все последние релизы, а обмен не получается. Данные из бухгалтерии служебные уходят, а из Ут в БП не уходят! Загрузил в бухгалтерию правила конвертации и правила регистрации от 10.3, что в поставке идут, а воз и ныне там((
1 Михаил Козлов
24.02.14
Коды узлов обмена в источнике и приемнике правильные?
2 Noveng
24.02.14
21:01
А какие должны быть? Я подозреваю, что где-то здесь проблема порылась, но пробовал одинаковые "УТ", пробовал разные((( может окончательно запутался...Но уже все варианты испробовал. Почему данные служебные выгружаются из БП, а из УТ не хотят? В УТ 10.3 был обмен с кодом 003 для обмена с БП 2.0, но в бухгалтерии я как-то и не парился с этим.
3 Zend
24.02.14
В УТ ты заново настраивал обмен именно для БП 3.0 или пытаешься старый обмен запустить?
В УТ и в БП проверь, в планах обмена(Операции-ПланОбмена) одинаковые ли стоят коды-префиксы.
4 Noveng
24.02.14
21:45
ДА конечно заново...Блин Надо было положиться на волю мастера и не трогать ничего в БП!!! Вот же надо было промудохаться два дня, чтобы потом за час доехать!! Инструкция там очень нерусская о настройке обмена!!! То, что написано не такого((( приходиться допетривать(( Торговля создает синхронизацию с кодом БУ, а в БП ничего делать не надо.
5 Поpyчик-4
25.02.14
00:09
(0) Для конвертации обменов данными УТ 10.3 - БП 2.0 после перехода на БП 3.0 существует специально обученная обработка Конвертация обменов с БП 2.0.epf
Надо сначала смотреть матчасть.
6 Noveng
25.02.14
(5) Ну да...в принципе можно было бы). Воспользовался вариантом создать заново мастером...Но она фильтры не запоминает...выгружает из УТ всё, в БП создает були организаций((((
Воспользовался этой конвертацией. Вроде сделал всё. Но теперь синхрониция мне выдает, что "Выполнение обмена запрещено администратором."!!! Пользователь и в Ут и в БП имеет все права! И в правах в пользователя БП стоит, что он и администратор и может синхронизировать. И в конфигураторе ему написал все права....Где копнуть?
7 Поpyчик-4
25.02.14
(6) Заново включить обмен данными с продуктами на платформе 1С Предприятие 8.2
8 Noveng
25.02.14
(6) при отключенной синхронизации в БП пишет, что запрещено администратором. При включенной синхронизации пишет, что не найден узел обмена для загрузки данных.
Взял всё сначала сделал...сконвертировал... написала, что нужно в другой базе настроить. там включена возможность синхронизации. при попытке синхронизации пишет , что не найден узел!((( Создал в БП обмен с УТ, но не синхронизировал. На стороне  ут опять запустил синхронизацию и опятьте же яйца, тольков профиль(((!!!
