Диагностика процессора ☑
0 MikaelW
24.02.14
21:34
Короче Ноутбук Асер(ему 2 года) начала адски тормозить,
зависает в пайнте при вызове команды набора текста на 2 минуты,
проблем на програмном уровне не нашел(может плохо искал).
Программа CPU-Z показала интересную инфу:
Процессор Intel Core i5-3210M CPU @ 2.5 GHz
Core Speed 1198.5  - 1298.5 MHz - маловато...
Чем можно инфу проверить и что с этим делать?
1 H A D G E H O G s
24.02.14
Почистить, поменять термопасту
2 MikaelW
24.02.14
21:36
Процессор (CPU)
НазваниеIntel Core i5-3210M CPU@2.50GHz
Threading 1 Процессор - 2 ядер - 4 Темы
Частота 1198 МГц (12 * 99,83 МГц)
Архитектура Ivy Bridge (22 нм)
CPUID / Stepping 6.A.9 / 6.3A (E1/L1)
Расширения CPU MMX, SSE, EM64T, VT-х, AES, AVX
Кэш L1: 64 Кб / L2: 512 Кб / L3: 3072 Кб
Микрокода 0x0000012
Максимум TDP 35 Вт
Температура 54 ° C
Напряжение 0,781 Вольт
3 MikaelW
24.02.14
21:36
(1) он тормозит чтобы не перегреться?
4 jsmith82
24.02.14
21:36
i5, 4Gb, топовый радеон
зависает на том же месте
может, не зря уволили баллмера
5 H A D G E H O G s
24.02.14
(3) Тоесть, не чистили ни разу? Чистить - однозначно.
6 MikaelW
24.02.14
(5) я не знаю кто эту модель придумал, но чтобы подобраться к радиатору нужно его весь до болтика разобрать.
Чистили 1 раз после того как пользователь его на стройку таскал, и у него встал куллер проца!
7 MikaelW
24.02.14
(4) здесь 6 гигов оперативки!
8 H A D G E H O G s
24.02.14
(6) везде так
9 MikaelW
24.02.14
(8) для начала чистим...
А дальше смотрим результат!
10 jsmith82
24.02.14
щас я пошёл чистить термопасту на
11 jsmith82
24.02.14
косяк в чём конкретно
загрузка шрифтов?
12 FlashC
24.02.14
(0) проц при снижении частоты не даст такой провал по производительности. проверь ка HDD ещё..
13 MikaelW
24.02.14
(12) чем?
Каким софтом?
14 MikaelW
24.02.14
(11) начались полные лаги..
Если использовать гугл хром после 6 вкладок его лагает.
Видео можно смотреть только минимальных разрешений, а если запустить торент то звук начинает переодически колбасить!
Все программы в авто загрузке отключил..
15 kauksi
24.02.14
вот насчет 2 года ты загнул... Ivy Bridge в прошлом году весной появились...
16 CHerypga
24.02.14
22:33
жесткий можно проверить и без программ, отключить к фигам файл подкачки например и запретить хрому складировать на жестком кэш
17 CHerypga
24.02.14
а так, конечно 54 градуса не мало для всего-лишь 35-тиваттного проца. но раз ноуту 2 года предполагать косяк с термопастой сложно, она бы еще не высохла. разве что предыдущий чистильщик не был слегка криворуким. забиться кулер мог, но по моему опыту нужно сильно постараться. хотя проверить не помешает. а вот жетский, как самый изобилующий механикой элемент и, как следствие, самый ненадежный, вполне мог погибнуть
18 MikaelW
25.02.14
23:41
(15) Ему точно больше 1,5 лет, т.к. его с гарантии сняли уже!
19 MikaelW
25.02.14
23:43
Вывод
1. Почистить сделаю!
2. Винт попробую потестировать!
20 MikaelW
26.02.14
00:25
(16) Файл подкачки вырубил, результата не дало!
Как лагало его нещадно так и лагает!
21 iSNEG
26.02.14
00:40
(0) "Программа CPU-Z показала интересную инфу:
Core Speed 1198.5  - 1298.5 MHz - маловато... "
Нормально. Так все современные процессоры работают. Понижают частоту при простое. Ну и при перегреве.
(2) Температуру лучше под нагрузкой мерить. Например под Prime95.
22 MikaelW
26.02.14
00:52
(21) Разогнал процессор Prime95
Итак:
NameIntel Core i5-3210M CPU @ 2.50GHz
Threading 1 CPU - 2 Cores - 4 Threads
Frequency 2895.17 MHz (29 * 99.83 MHz)
Architecture Ivy Bridge (22 nm)
CPU Extensions MMX, SSE, EM64T, VT-x, AES, AVX
Caches L1 : 64 KB / L2 : 512 KB / L3 : 3072 KB
Microcode 0x0000012
Max. TDP 35 Watts
Temperature 78°C
Voltage 0.936 Volts
Type Stock
Частота 2895,17 а температура 78 градусов!
23 NS
26.02.14
01:01
(22) и что? быстродействие процесссора зависит только от частоты, но не от температуры. Посмотри на графиках частоты, троттлинг есть?
24 MikaelW
26.02.14
01:12
(23) Троттлинг - есть.
В статьях что сейчас читал в нете про данную модель НБ, получается что процессор в моем случае слишком "горяч"!
Вывод все равно один, сначало надо чистить!
25 NS
26.02.14
01:13
(24) Троттлинг до какой частоты? Если до родной - мто это не троттлинг, а обычная ноутбучная работа турбобуста.
26 Balabass
26.02.14
05:33
мож перегревается?
27 sdv2000
26.02.14
какой-нить злобный процесс в фоне работает?
28 MikaelW
26.02.14
Почистил, термопасты там просто не было(может выгорела за 8 месяцев работы с последней чистки, может не положили).
Радиатор пришлось чистить иголкой.
А вентилятор скоблить!
Вот данные CPU-Z
Processor (CPU)
Frequency 2893.1 MHz (29 * 99.76 MHz)
Microcode 0x0000012
Max. TDP 35 Watts
Temperature 39°C
Voltage 0.966 Volts
Type Stock
Частоту прекратило рубить и температура упала до 39 градусов, но из обзоров что вчера читал это тоже высоковато
29 Йохохо
26.02.14
(28) теперь hwinfo64 и prime95, а потом пасту гоя и полировать)
30 H A D G E H O G s
26.02.14
(28) Nice
31 MikaelW
26.02.14
Рано радоваться стал, через 10 мин работы все вернулись обратно на круги "своя"....
Процессор режет опять, а температура меньше..
Processor (CPU)
Frequency 1198 MHz (12 * 99.83 MHz)
Microcode 0x0000012
Max. TDP 35 Watts
Temperature 41°C
Voltage 0.826 Volts
Type Stock
32 Йохохо
26.02.14
сделай (29), в hwinfo64 режим сенсоров и до теста logging start
33 MikaelW
26.02.14
(32) чем дальше тем больше подозрений что с процессором все хорошо, а проблема кроется в HDD.
34 Йохохо
26.02.14
(32) кстати, prime95 это тест процессора не нагружающий hdd
35 NS
26.02.14
(31) режет у ivy bridge независимо от температуры, см. (25)
Он рассчитывает потребление энергии за период (зависит от напряжения и частоты), и если превышает некий предел, то турбобуст сбрасывается. Потом обратно включается.
36 NS
26.02.14
До 1200 сбрасывает - походу просто нагрузка пропала, вот и сбросил.
37 MikaelW
26.02.14
(34) в этом то и дело.
Что процессор как мне кажется не выдает ошибок проц.
Как описали в (35)(36) именно это и происходит.
А вот комп все равно колбасит!
38 NS
26.02.14
(37) Проверь диск. Переустанови винду.
39 MikaelW
26.02.14
(38) чем проверить?
40 Builder
26.02.14
Для начала почитать журнал событий винды, там много всего полезного пишут.
Ну и запустить диспетчер задач и посмотреть загрузку проца.
41 NS
26.02.14
(39) Любой программой проверки поверхности и скорости доступа. MHDD например.
