Обработка проведения документа | ☑ | ||
Vassol
25.02.14
Всем доброго дня!
Борюсь с документом, не как не лезет в голову как лучше сделать. Может кто подскажет направление мысли? Несколько условий проведения: 1)Если сумма документа меньше суммы запроса, то провести документ и подключится к внешней системе, чтоб сделать одно действие Иначе документ записать и подключится к внешней системе, чтоб сделать одно действие. 2)Если документ создан пользователем в системе(Не программно) первое условие делать не надо. 3) При повторном проведении, если уже было подключение к внешней системы для выполнения одного действия, то повторно подключаться не нужно. Со стороны кажется, что все просто, только так уже замылил голову, что в трех соснах заблудился. Подкиньте мыслишку, а я если что сам додумаю. Заранее Спасибо. |
bolobol
25.02.14
1.1 Если действие во внешней системе сделать не смогли, то... иначе... всё.
Использовать "Если", тут, по-моему, без вариантов |
Vassol
25.02.14
у меня как раз больше не получается сделать первое условие.записать не могу документ
bolobol
25.02.14
Кхм... а в чём, простите, может быть проблема в записи документа? Может, и сама задача непричём, тупо - прав не хватает?
Vassol
25.02.14
А с внешней системой все ГУД.
Сейчас у меня ПередЗаписью сравнивается сумма документа и сумма запроса, и если сумма меньше документ проводится, а после проведения выполняется задача во внешней системе. А вот как мне сделать, если сумма документа больше суммы запроса? я сейчас делаю отказ Истина и выполняю действие во внешней системе с другими параметрами. До процедуры ПослеЗаписи дело не доходит, и второй раз во внешней системе никаких действий. Но когда я пишу отказ = Истина, документ даже не сохраняется. А мне нужно чтоб он сохранился и закрылся не проведенным. Вот в этом то и проблемма. |
bolobol
25.02.14
А поправить РежимПроведения?
bolobol
25.02.14
РежимЗаписи, то есть.
Vassol
25.02.14
1. У меня УФ и я никак не могу разобраться как изменить режим проведения в процедуре ПередЗаписью. Делаю структуру с нужными параметрами, передаю её в режим записи, а вместо моей структуры передается "БРЕД" Уникальный идентефикатор и ключ записи в котором пустая строка.
2. если не будет отказ истина, то в обработке ПослеЗаписи программа будет второй раз ломится во внешнюю систему |
Infsams654
25.02.14
(7) а зачем ПередЗаписью ? В обработке проведения, если сумма < выборка, то проведение, иначе только запись. В ПослеЗаписи смотреть проведен или нет.
Vassol
25.02.14
(8) Так и сделал, спасибо) Проблему решил
