Драйвер ФР не загружен ☑
0 Frostik
25.02.14
Добрый день дорогие форумчане. Столкнулся с такой бядой , есть УТ 10.3 (стоит на сервере, терминальный ) к серверу подключен ФР Меркурий MS-K, нужно подключить еще один точь в точь такой же но на другую организацию. Текст настроек при подключении показывает что настройки корректны, но при печати на новый ФР вываливается ошибка "Драйвер ФР не загружен"
1 Avganec
25.02.14
(0) делай просроску портов и настраивай отдельно второй и никаких проблем. должно все быть хорошо.
2 Frostik
25.02.14
(1) пробовал сначала с пользовательского ПК, все пробросил, сервер перезагрузил , драйверы поставил на пользовательский ПК, тест устройства - корректный , при печати Чека ККМ ошибка - "Драйвер фр не загружен". Потом подключил фискальник к серверу - эффект тот же
3 Avganec
25.02.14
(2) dll регистрировал?
4 Frostik
25.02.14
(3) не понял
5 Frostik
26.02.14
06:20
Ап
6 Frostik
26.02.14
07:31
Ребят похелпайте плз
7 Frostik
26.02.14
07:32
неужели никто не сталкивался с подобной траблой ?
8 vqwy
26.02.14
07:41
(2) помню было такое, пришлось искать справочник или РС, где указаны все устройства приаттаченные к базе, чистить этот спр. или РС. заново подключать. + проверь подключение на другом ФР, может быть, этот бракованный (у меня в итоге так и оказалось, напряжение пробивало, заменил на новый - всё классно). Вообще проверь этот ФР на другом компе и чистой базе, если сможешь.
9 vqwy
26.02.14
07:43
хотя если на сераере, наверное всё-таки не в этом проблема
10 Frostik
26.02.14
(8) да , я тоже помню нужно было добавлять в регистр сведений запись о оборудовании, но для этой версии это делать не нужно
11 Frostik
26.02.14
(9) со стороннего драйвера проверки этот ФР печатает все что угодно - тест, Z отчет ,X отчет, так что думаю фр исправен
12 vqwy
26.02.14
ну и используй сторонний драйвер, не?
13 Frostik
26.02.14
(12) ну как бы из УТ надо чек печатать )
14 Frostik
26.02.14
ап
