Не обнаружено свободной лицензии! ☑
0 batmansoft
25.02.14
Добрый день.
Имеется несколько ключей всего на 28 юзеров. Бухов работает гораздо меньше. Но при запуске 1С ка говорит сабж.
Подскажите пожалуйста, как лечить?
1 Прыгун
25.02.14
Для начала попробуй сервер перезагрузить.
2 DimaOrlov
25.02.14
у них есть особенность запускать по несколько приложений... проверь диспетчер
3 Maxus43
25.02.14
какие ключи? программные?
4 batmansoft
25.02.14
(2) а разве на одного юзера нельзя запустить несколько экземпляров 1с? Вот у меня на ноуте однопользовательский ключ, я запускаю несколько 1с-ок, с разными конфигурациями, или даже несколько 1С-ок с одной и той же базой.
Как он вообще лицензии считает?
(3) Аппаратные
5 fisher
25.02.14
(4) Если раздаются через сервер (в свойствах базы, кажись, есть соответствующая галка), то КАЖДЫЙ сеанс съедает лицензию. Запрети и пускай лицензии получают клиенты напрямую, а не через сервер.
6 batmansoft
25.02.14
(5) И где эта галка находиться?
7 fisher
25.02.14
(6) В свойствах базы в консоли администрирования кластера
8 fisher
25.02.14
"Разрешить выдачу лицензий сервером 1С:Предприятия"
9 batmansoft
25.02.14
База вообще то файловая.
10 fisher
25.02.14
Гы! Тогда алладин-монитор тебе в помощь.
Встречался с зависшими лицухами. Помогал рестарт менеджера лицензий.
11 fisher
25.02.14
Сколько всего ключей-то?
12 batmansoft
25.02.14
(11) один двадцатипользовательский, где то есть пятипользовательский и три однопользовательских
13 Maxus43
25.02.14
да, или зависшие на менеджеры лицензии, либо судя по "Имеется несколько ключей всего на 28 юзеров" - не со всех менеджеров юзеры пытаются взять ключи, курить нетхасп ини
14 Maxus43
25.02.14
(12) "где-то есть" - эпично...
сначала найди, потом кричи что не хватает
15 fisher
25.02.14
Насколько я помню, при нескольких ключах еще рекомендовалось разруливать пользователей по ключам персонально.
16 fisher
25.02.14
Во, нашел почему:
"Если в сети несколько менеджеров лицензий, то программа при поиске ключа опрашивает их в определенной последовательности. И если, например, на первом лицензий нет, то второй выдаст ей лицензию. Если потом программа упала, лицензия не освободится. Программу запускают повторно. Но теперь на первом менеджере лицензий, предположим, появились свободные лицензии. Тогда программа не найдет свою неосвобожденную лицензию от второго менеджера, а обратится сначала к первому и получит новую лицензию от первого.
Таким образом, на втором менеджере останется зависшая лицензия, которая освободится через 36 часов. Можно избежать этого, если на компьютерах, на которых запускается 1С:Предприятие, настроить файлы NETHASP.INI таким образом, чтобы на одной части компьютеров 1С:Предприятие обращалось к одному менеджеру лицензий, а на другой части компьютеров - ко второму менеджеру лицензий. "
17 fisher
25.02.14
Но плясать надо все равно от мониторинга. Если бухов "гораздо меньше", то часть ключей может быть банально "не видна".
18 batmansoft
13.03.14
А где взять этот самый Алладин монитор?
19 batmansoft
13.03.14
Щас вот смотрю Алладин менеджером. Один комп отжирает целых две лицензии, а на нем запущена всего одна 1С. Почему???
20 Necessitudo
13.03.14
а в списке процессов на этом компе 1ска одна?
21 PR
13.03.14
(0) Подвисшие лицензии.
Помогает перезапуск сервера лицензий.
22 batmansoft
13.03.14
(20) Да, процесс один
(21) Помигает, но временно. Перезапускаем сервер лицензий, но через некоторое время опять так же - один из компов отжиарет лицензию по несколько раз, если на нем из 1с выйти, лицензии не отпускаться.
23 PR
13.03.14
(22) Да. И что? Кто сказал, что один перезапуск решит проблему навсегда?
24 batmansoft
13.03.14
(23) А что делать то? Как лечить такую фигню, что один комп отживает несколько лицензий?
25 batmansoft
13.03.14
И, самый прикол в том, что даже когда на этом компе 1С вообще не запущена, он продолжает отжирать лицензию.
26 PR
13.03.14
(24), (25) -> (21).
27 batmansoft
13.03.14
(26) Дык его каждые пять минут что ли перезапускать?
