Автозаполнение поля по остаткам регистра ☑
0 СэдКС
25.02.14
Здравствуйте! На форме имеется поле (остаток топлива), которое заполняется по остаткам регистра (запрос). Поле заполняется в зависимости от двух полей (транспорт и марка топлива), которые обязательны для заполнения.
Когда первоначально заполняю поля транспорт и марка топлива, то остаток топлива вычисляется верно, но когда меняю значения этих двух полей, то "пересчет" запроса не идет, хотя ПриИзменении двух полей идет ссылка на запрос, в котором считается остаток. Какой есть метод, который очищает данные перед запросом?
1 FIXXXL
25.02.14
код кажи
2 СэдКС
25.02.14
Процедура ТранспортПриИзменении(Элемент)
    ЗаполнитьПоказания();
Функция ЗаполнитьПоказания() Экспорт
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ПутевойЛистОстатки.Транспорт,
        |    ПутевойЛистОстатки.КонПоказанияОстаток,
        |    ПутевойЛистОстатки.ОстатокНаКонецОстаток,
        |    ПутевойЛистОстатки.МаркаТоплива
        |ИЗ
        |    РегистрНакопления.ПутевойЛист.Остатки(, ) КАК ПутевойЛистОстатки
        |ГДЕ
        |    ПутевойЛистОстатки.Транспорт = &Транспорт
        |    И ПутевойЛистОстатки.МаркаТоплива = &МаркаТоплива";
    Запрос.УстановитьПараметр("Транспорт", Транспорт);
    Запрос.УстановитьПараметр("МаркаТоплива", МаркаТоплива);
    Выборка = Результат.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        НачПоказания = Выборка.КонПоказанияОстаток;
        ОстатокНаНачало = Выборка.ОстатокНаКонецОстаток;
КонецФункции
3 FIXXXL
25.02.14
запрос возвращает нужные данные?
4 СэдКС
25.02.14
да, но только при первом выборе.
5 salvator
25.02.14
(4) А по параметрам которые потом ставишь есть данные вообще?
6 Maxus43
25.02.14
смотри отладчиком Парметры запроса...
7 FIXXXL
25.02.14
и эта, Функция должна возвращать что-либо по-хорошему
у тебя ЗаполнитьПоказания() - это процедура :)
8 СэдКС
25.02.14
ок. сделаем процедуру.
9 salvator
25.02.14
(8) Имхо, проблема при получении данных из запроса. Проверь, пустой результат запроса или нет.
10 СэдКС
25.02.14
Добавила условие, что если заполнено только поле транспорт, то запросом вытаскивать только остаток топлива. Теперь значения возвращаются правильные, единственное, если в регистре нет данных, то 0 в поле не становится, хотя указала ЕСТЬNULL(ПутевойЛистОстатки.ОстатокНаКонецОстаток, 0)
11 FIXXXL
25.02.14
(10) ну очисти поля перед заполнением
12 СэдКС
25.02.14
(10) неправильно. надо попробовать указать, что если транспорт неопределено, то остаток 0
(11) не помогает
13 Maxus43
25.02.14
тут NULL не поможет, если нет остатка - то и результат Пустой...
    Если Выборка.Следующий() Тогда
Иначе
        НачПоказания = 0;
        ОстатокНаНачало = 0;
14 СэдКС
25.02.14
Maxus43, спасибо, вы правы!
FIXXXL, salvator, спасибо за помощь
15 Ненавижу 1С
фото где?
