Откуда лезут суммы в вирт таблице? ☑
0 МойКодУныл
25.02.14
В чем может быть причина?
В оборотном регистре накопления есть такие записи:
Измерение1    Измерение2    Ресурс
Товар1         Характеристика1    1,32643280
Товар2         Характеристика2    2,74237499
Когда делаю запрос к виртуальной таблицы Обороты, то в результате запроса появляются фантомные записи:
Товар1          Характеристика1    0,00000013
Товар2          Характеристика2    -0,00000009
Т.е. где-то в итогах зависают записи с копейками.
После пересчета итогов результат запроса корректный:
Где может скрываться ошибка, почему до пересчета итогов выводятся фантомные записи? И главный вопрос как от этого избавиться без пересчета итогов?
1 Maxus43
25.02.14
ТИИ делал? поидее ничего не должно "зависать" в итоговых таблицах
2 Ненавижу 1С
база файловая или серверная?
3 МойКодУныл
25.02.14
(1) Не делал пока, а пора?)
(2) База серверная.
4 Avganec
25.02.14
(3) а ты уверен, что это реально фантомные записи?
5 Maxus43
25.02.14
(3) если итоги сами криво пересчитываются - значит что-то не так... режим разделения итогов можешь поменять ещё у регистра, если это небольшой регистр какой-нить
6 МойКодУныл
25.02.14
(1) а не, ТИИ было неделю назад, но только с пересчетом итогов. Остальные галки были сняты.
7 Ненавижу 1С
может что-то при округлении после вычитания в расчете итогов при отмене проведения?
точность то большая достаточно стоит
8 МойКодУныл
25.02.14
(4) так уходят же после пересчета. Значит не правильные.
9 Maxus43
25.02.14
(6) тут надо как раз проверять другое... логическую целостность
10 МойКодУныл
25.02.14
(9) проверю
(7) Это как? Не вкурил
11 Maxus43
25.02.14
постоянно воспроизводится ошибень то? здоровый регистр? передёрни разделение итогов, погляди что будет
12 Ненавижу 1С
(10) ну как, к примеру ты записываешь в регистр 0.11111111
в итогах тоже появляется 0.11111111
потом снимаем проведение и удаляем нашу запись в движениях и пытаемся изменить итоги, ну вот вычитаем, а за счет округления в остатках хвостик остается
это конечно предположение, надо проверить
13 МойКодУныл
25.02.14
(11) регистр здоровый жутко. Ошибка появляется вновь со временем. Спасибо, попробую - буду все возможные методы применять, может поможет.
14 Maxus43
25.02.14
(13) нене, если здоровый - то оставляй разделение итогов, снимать не надо... паралельность сдохнет
15 МойКодУныл
25.02.14
(12) Если ничего не помогло - значит это:).
Потом погоняю проведение\распроведение.
16 МойКодУныл
25.02.14
(14) я ж на тестовой)
