Подвисает УТ11
0 PitNN
25.02.14
Добрый день, коллеги.
Столкнулись с такой проблемой: на клиент-серверной УТ11 (8.2) периодически (до нескольких раз в минуту) база впадает в ступор (указатель мышки меняется на часики и приложение становится недоступным). Это может возникать как при каких-либо действиях пользователя, так и при простое в работе с базой. Собственно, непонятно чей это затык - конфигурации или платформы? Из фоновых заданий оставлен самый минимум, который выполняется раз в сутки. Может сталкивался кто, подскажите что это такое, с чем связано и как лечить?
1 VikingKosmo
25.02.14
Замечал нечто подобное при открытой форме Помощника продаж, но выяснить с чем это связано пока как то руки не дошли. Есть подозрение, что стоит посмотреть в сторону ОбработчикОжидания(). В УТ 11 любят сие дело.
2 France
25.02.14
Подвисает ут 11 - это масло масляное.
3 PitNN
25.02.14
(1) Да, помощник продаж имеет место быть. Спасибо за наводку, буду смотреть
4 VikingKosmo
25.02.14
(2) особенно если еще и речь о Помощнике продаж в УТ 11 :)))))
5 Prog2014
25.02.14
"Из фоновых заданий оставлен самый минимум, который выполняется раз в сутки" прикольно
(0)индексов там не хватает и быдлокод в конфе и обработка эта зло пусть забудут лучше о ней запутает она их ибо сырая не все документы в ней отображаются даже в ней сделанные
6 МОРЖ
25.02.14
(0) Настрой техжурнал, глянь чо пишет!
7 PitNN
25.02.14
(5) Да не, идея помощника интересная и в некоторой степени удобная. Нужно только до ума довести.
Сейчас в отладчике сидел, при простое в действиях львиную долю времени выполняется:
Процедура КонтрольРежимаЗавершенияРаботыПользователей()
8 Prog2014
25.02.14
к (6) и план запроса покажи, и RSL проверь )))
9 Prog2014
25.02.14
(7)попробуй "//"
10 PitNN
25.02.14
(8) (9) Спасибо, вечером попробую, отпишусь что да как
11 PitNN
27.02.14
08:35
(6) (8) Посмотрел журнал регистрации, нихрена там не понял ))) Из понятного только напоминания о резервном копировании (тоже нужно убрать, чтоб не мешалось, этим скуль занимается).
После непродолжительной работы (точнее приложение было просто запущено и никакая работа там не велась) журнал заполнился вот такими сообщениями:
1C-SDCVersion: 255447
1C-BaseLocation: e1c:(адресбазы)
Content-Length: 475  <-- число 475 несколько раз сменилось на другое, потом пошло по кругу
User-Agent: 1CV8C
Accept-Encoding: 1CSDC,deflate;q=0.5
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Accept: application/xml
Content-Encoding: deflate
Accept-Language: ru-RU
1C-ApplicationName: 1CV8C
Cookie: $Version=1;vrs_refresh=1;$Path=/;vrs_session=be4912eb-4486-41f0-adad-8c40f4a046e7;$Path=/',Body=475
46:32.3680-2028,SCALL,1,process=1cv8c,ClientID=2,Interface=bc15bd01-10bf-413c-a856-ddc907fcd123,Method=0
46:32.3681-0,VRSRESPONSE,1,process=1cv8c,Status=200,Phrase=OK,Headers='Content-Encoding: 1CSDC
Что это за сообщения я не понял.
(9) Закомментировал вызов контроля завершения работы, пока результатом доволен, висяков стало заметно меньше
12 МОРЖ
27.02.14
(11) здесь говорится что в 46:32.3680 (час день месяц и год значится в имени файла) завершилось событие SCALL, обращение с клиента на сервер (см. Руководство администратора). Продлилось оно 0,002028 секунды.
Почитай тоже руководство. Ты можешь отобрать события по наличию свойства context, можешь по событию запроса к твоей СУБД. Можешь посмотреть какие запросы выполняются (есть обработки преобразующие запросы в надлежащий для одинесника вид) и догадаться, что происходит.
Вообще я делаю так. Настроил техжурнал, нашел, с какой он файл пишет, дождался подвисона и бегу смотреть последние записи.
13 Prog2014
27.02.14
(12)"дождался подвисона и бегу смотреть последние записи"
безупречная методика. позволяет предельно точно локализовать проблему
14 МОРЖ
27.02.14
(13) вы будите смеяться но позволяет. за пару секунд редко успевает что-то произойти (при правильно настроенном журнале), а если успевает, то, как правило, не трудно понять, что.
кстати, знаете лучше методики?)
15 Prog2014
27.02.14
(14)и как понять по техжурналу где код который подвесил?
16 Prog2014
27.02.14
(12)"догадаться" это что?
   если есть мозг человеку не нужен ни профайлер ни журнал, достаточно замеров 1С и мониторов скуля и винды.
