v7: CAS LP-15 v.1.6, хотят загружать артикулы из ТиС ☑
0 spectre1978
25.02.14
Добрый вечер!
Знакомые приволокли юзанные торговые весы. Хотят загружать артикулы из семерки. Желательно бесплатно (в смысле не платя за доп. программное обеспечение, лицензии и т.д.). Сейчас пытаюсь людям помочь. Интересует всякого рода инфа от тех кто имел опыт работы с данными весами. Пока скачал архив программ на cas.ru и руководство по эксплуатации оттуда же - инфы не хватает, честно сказать, пока даже не догадался как подцепить их по TCP/IP. Миста, жду помощи, надеюсь ты меня не оставишь :)
1 spectre1978
25.02.14
+ (0) подцепить в смысле не физически (с этим-то как раз все нормально), а где настройки IP ввести
2 zulu_mix
25.02.14
настройки наверное указаны в документации
3 spectre1978
25.02.14
(2) не-а. В рук-ве по эксплуатации с cas.ru написано, что весы могут оснащаться интерфейсом Ethernet и на этом все. Куда вводить тот же айпишник - не ясно.
4 zulu_mix
25.02.14
21:34
ну полазий по девайсу то. кнопки и экран стопудово должны быть. если таковых нет, то весы скорее всего получают ип из дхцп
5 spectre1978
25.02.14
Лазию. Кнопки есть и много, но нет никакого подобия кнопки настройки как на весах Штрих, к примеру. Кроме того, на штрихе, с коим у меня был опыт, имелся алфавитно-цифровой двухстрочный дисплей, на который иной раз выводилось внятное. А тут восьмисегментные, чисто цифровые индикаторы
6 ЧеловекДуши
25.02.14
(0) Пиратская версия весов...
Всегда должны быть объяснения, что да как... :)
Вы попробуте погуглить, если неможеите, то прегласите специалиста :)
7 spectre1978
25.02.14
(6) я исхожу из того, что люди, которые могут просто подпихнуть в нужном направлении, здесь есть. Наверняка я далеко не первый. Кое-что, кстати, удалось уже найти....
8 ЧеловекДуши
25.02.14
Вот накопал...
http://cas.ru/4_tehn/pdf/LP-1_5.pdf
Страница 55. Подключение к компьютеру
Судя по тексту там, с висами должна идти программное обеспечение.
Для Пользователя весов, тут, по ссылке, не потрудились его описать...
Гугли.
9 ЧеловекДуши
25.02.14
21:51
(7) Вот, http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/
Купи... все драйвера платные... Халявы нет :)
10 ЧеловекДуши
25.02.14
21:51
+ По правилам, Миста не то место, где дают ключи :)
11 spectre1978
25.02.14
(9) думаю, что не все так печально. Моделька, мягко говоря, не новая, да и я не Бог весть чего хочу. Должны быть фриварные варианты.
12 DjSpike
25.02.14
Программа LPAdmin. Через нее можно загружать товар на весы.
13 DjSpike
25.02.14
Есть еще dll для 1с.  LP16DLLCOM.dll
14 DjSpike
25.02.14
Есть еще Атоловский драйвер, который в бесплатном режиме 10 позиций загружает..
15 spectre1978
25.02.14
угу, спасибо, уже кое-что. А кто что слышал про сетевые карты Tibbo, которые обычно устанавливались на эти весы?
16 DjSpike
25.02.14
Перед работой необходимо произвести настройку сетевой карты.
Запустите программу ds manager. Если у Вас её нет, то скачайте с сайта tibbo - http://www.tibbo.com/safedownload.php?fname=TDST_3-9-82.exe&ftype=application/octet-stream
Выберете нужные весы в ds manager'e, нажмите кнопку "Setting", в открывшемся окне нажмите кнопку "load". Выберете файл, который я вам высылаю. Настройка сетевой карты закончена.
Теперь необходимо настроить сами весы: в меню весов необходимо выставить "скорость обмена" - 9600 и "адрес весов" - 1(один). Как это сделать см. в инструкции к весам. Иногда на весах между разъемами RJ45 и RS-232 есть переключатель для выбора используемого интерфейса, установите его в сторону RJ45(Ethernet).
Теперь проверьте весы с помощью программы lpadmin:
Нажмите меню настройки введите ip адрес, порт равный 8111. Нажмите "Добавить", потом "Проверка". Вы увидите сначала надпись "TCP соединение установлено" - это означает, что связь с сетевой картой установлена. Далее увидите надпись "Связь с весами установлена" - это значит, что сетевая карта соединилась с весами. Если вы увидели сообщение "Связь с весами установлена", то все сделано правильно, и вы можете начинать работу. Если одного из сообщений вы не увидели, то попробуйте все повторить сначала.
Приятной работы!
17 DjSpike
25.02.14
22:36
+(16) P.S. Скопипастил ....
18 spectre1978
25.02.14
(17) уже сам нашел, скачал и настроил, но все равно спасибо. Теперь логика понятна - сетевая карта не родная, а тупо конвертер Ethernet-RS232 от стороннего производителя. Причем может быть не только тиббо, потому и в руководстве ни слова... Впрочем, работает и ладно.
19 spectre1978
25.02.14
+ (17) завтра попробую присобачить DLL
20 Torquader
25.02.14
22:50
Чего там с CAS-ом возиться ?
Плату настроить (только нужно помнить, что бывает три варианта), а потом написать обработку по передаче товаров.
Можно старый драйвер АТОЛ-а взять - там даже примеры есть.
21 big
26.02.14
06:01
(19) На почту указанную в личке выслал обработку выгрузки. Думаю, что разберешься без проблем
22 spectre1978
26.02.14
07:57
(21) огромное спасибо!
(20) Теперь я знаю. Но когда не помнишь, да еще и не знаешь - всегда нелегко. Вот и спросил совета.
