УПП РАУЗ Вспомогательный цех с 23 закрыть на 20 Основной
0 xraf
25.02.14
Доброго времени суток! Нужна помощь! Вторую ночь сижу.
Вспомогательное производство Котельная на 23 счете
оказывает услуги по нагреву дня Основного цеха по каждой номенклатуре.
Создал ОПзС указал на затраты, указал услугу Нагрев, получатели все 3 номенклатурные группы указал количество ГКал для каждой ном. группы.
Статья затрат у получателя Нагрев Производственные расходы прочие
В итоге документ Расчет себестоимости это количество переносит на 20,
а сумму услуги не расчитывает.
Я так понимаю что может в момент когда он считает эту услугу Нагрев еще затраты этой Котельной не собраны чтоль?
Ткнине, плиз
1 xraf
26.02.14
поднимаю
2 Olga Bel
26.02.14
На ИТС почитать "Методика отражения внутренних услуг производственным подразделениям" - В конфигурации поддерживаются две методики оформления внутренних услуг:
    С указанием материальной статьи затрат
    С указанием нематериальной статьи затрат.
Действительно похоже на то, что на момент распределения суммы не рассчитаны ещё, надо дораспределить.
3 xraf
28.02.14
(2) спасибо, читал.
Там не для РАУЗ...
4 NcSteel
28.02.14
(0) Предположение не верно.
Посмотри по аналитикам учета, скорее всего затраты висят на одной аналитике, а выпуск делаешь по другой.
5 xraf
02.03.14
(4) Однинаковая.
6 Krendel
02.03.14
(0) Где затраты на 23? ОТкуда он должен тянуть сумму?
7 xraf
02.03.14
Вообще можно кратко написать, как в УПП 1.3 РАУЗ
закрыть затраты вспомогательного подразделения на основное.
Не просто распределить указав способ распределения,
а надо доли указать по каждой номенклатурной группе на 20том.
8 Krendel
02.03.14
(7) Без долей распределяет?
9 xraf
02.03.14
У меня распределяет только количество )))
А сумму всех затрат с 23 не рапределяет.
Я все хочу такую схему:
Котельная весь месяц работает, собирает свои затраты , материальные, оплату труда и т.д. Это все на 23тьем.
Потом
делаем отчет производства за смену и указываем доли как эти затраты 23 распределить на номеклатурные группы на 20том.
Соответственно в конце месяца Документ расчет себестоимости
видит выпуск и все затраты котельной закрывает в долях выпуска.
10 Генератор
02.03.14
На 23 счете тоже есть номенклатурная группа,она должна соответствовать той нг по которой ты делаешь выпуск услуг, либо быть пустой. Для статей затрат 23 счета заданы способы распределения? или их надо явно распределять на выпуск услуг  в документе опзс или документами распределения
11 xraf
02.03.14
На 23 Затраты котельной собираются по ном группе Тепло
Выпуск в Отчете производства за смену тоже по Тепло
Получатели там уже Основной цех со своими ном группами
12 Krendel
02.03.14
(9) себестоимость услуги подсчиталась?
13 xraf
02.03.14
(12) Вот именно, не посчиталась.
Затраты на выпуск распределили количество только, а сумм нет
(10) Способы распределения указаны
14 xraf
02.03.14
(12) Стоимость услуги должна составлять стоимость всех затрат Котельной на 23 счете.
15 Генератор
02.03.14
(13) а какой способ распределения стоит?
16 xraf
02.03.14
(15) Услуга которую оказывает котельная называется
Теплоэнергия
Для нее прописал 20.01.1 Производственные расходы Основной цех Материальные затраты на выпуск
17 Krendel
02.03.14
(16) Поэтому и не считается, аналитика списания затрат не соответсвует аналитике выпуска
18 xraf
02.03.14
(16) То количество которое указано в Получателях то распределяется по Выпуску нормально.
Сама стоимость этой услуги не расчитывается и не рапределяется.
Ткните, уважаемые гуру.
19 Генератор
02.03.14
(16) какой способ распределения стоит для статей затрат на 23-м счете?
20 xraf
02.03.14
на 23тьем
для всех Статей затрат 23-го стоит Не учитывать подразделение (косвенные расходы) и "Материальные затраты на выпуск"
21 Генератор
02.03.14
(20) я бы поставил способ "по объему выпуска", ты на выпуск услуг не распределяешь явно материалы, поэтому у тебя нету базы
22 xraf
02.03.14
Спасибо, чуваки :)
23 xraf
02.03.14
Доперло )))
24 xraf
02.03.14
Магареспект!!!
Просто заклинило, как для 20-го делал, а 23 само же выпускает еще :)
