Обращение к тч по ссылке из запроса | ☑ | ||
Gossar1C
26.02.14
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли в данном случае (ТаблицаИсточник - это Объект.ЗаказыИсточники(ТЧ) содержит строки с заказами клиентов):
"ВЫБРАТЬ | ЗК.ЗаказКлиента КАК Ссылка | ЗК.ЗаказКлиента.Товары.( | Ссылка, | Номенклатура, | КоличествоУпаковок, | Склад | ) КАК ТаблицаТоваров |ИЗ | &ТаблицаИсточник КАК ЗК"; Вопрос заключается в том, можно ли вытащить таблицу товары в результат запроса, например как в этом случае: "ВЫБРАТЬ | ЗаказКлиента.Ссылка КАК Ссылка, | ЗаказКлиента.Товары.( | Ссылка, | Номенклатура, | КоличествоУпаковок, | Склад | ) КАК ТаблицаТоваров |ИЗ | Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента |ГДЕ | ЗаказКлиента.ДатаАктуальности МЕЖДУ &ДатаПервая И &ДатаВторая | И ЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.КОтгрузке)"; В первом варианте не получается потому что видимо не может обратиться к таблице... Заранее спасибо! |
Maxus43
26.02.14
Соединение делай с ТЧ, а не через
Wobland
26.02.14
не знаю, делай сразу правильно
Maxus43
26.02.14
ну а в первом варианте надо в ВТ пихать...
Maxus43
26.02.14
ошибку прочитай внимательно ещё |
1Сергей
26.02.14
сначала делаешь из Таблицы значений во временную таблицу, а потом обращаешься к ней
Gossar1C
26.02.14
Спасибо! Сейчас попробую
Gossar1C
26.02.14
"ВЫБРАТЬ
| ЗК.ЗаказКлиента КАК Ссылка |ПОМЕСТИТЬ ВремТаб |ИЗ | &ТаблицаИсточник КАК ЗК |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ВремТаб.Ссылка КАК Ссылка |ИЗ | ВремТаб КАК ВремТаб"; Не получается обратиться к заказу тоесть вытащить ТЧ из него... ЗаказКлиента как просто поле |
salvator
26.02.14
Не понял. ТС хочет из Таблицы значений получить ссылку на документ?
Maxus43
26.02.14
(7) а что ты хотел этим запросом? оно само вытащится?
Maxus43
26.02.14
Скажи что хочешь, не надо тут выкладывать бессмысленные и беспощадные запросы
Gossar1C
26.02.14
(9) Так я пробовал к нему обратиться
ВремТаб.Товары.( Номенклатура, Склад) КАК ТаблицаТоваров пишет поле не найдено |
Gossar1C
26.02.14
ну вот сообственно пользователь в обработке выбирает из списка заказы со статусом к отгрузке, они заносятся в ТЧ обработки ЗаказыИсточники, просто хочу вытащить запросом из ТЧ и ссылку на документ и его табличную часть. Просто Обработку делал я под один лад, надо переделать под другой, и чтоб особо много не менять хотел оставить запрос из предыдущего варианта и просто перестроить его на тч ЗаказыИсточники
salvator
26.02.14
(12) А зачем тебе запрос?
Gossar1C
26.02.14
(13) чтобы не переписать ооочень большую процедуру написанную под этот запрос:
"ВЫБРАТЬ | ЗаказКлиента.Ссылка КАК Ссылка, | ЗаказКлиента.Товары.( | Ссылка, | Номенклатура, | КоличествоУпаковок, | Склад | ) КАК ТаблицаТоваров |ИЗ | Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента |ГДЕ | ЗаказКлиента.ДатаАктуальности МЕЖДУ &ДатаПервая И &ДатаВторая | И ЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.КОтгрузке)"; ТОЕСТЬ по сути запросом отобрать то что выбрал пользователь, а не сама программа |
salvator
26.02.14
>> "выбирает из списка заказы со статусом к отгрузке, они заносятся в ТЧ обработки ЗаказыИсточники" Ссылки на документы, после того как пользователь их выбрал, попадают в таблицу значений. Тебе нужно получить их табличные части. Так? |
Gossar1C
26.02.14
(15) ссылки попадают в табличную часть обработки, да нужно для кажого документа получить его тч "Товары"
Maxus43
26.02.14
(11) ВремТаб.Ссылка.Товары
salvator
26.02.14
(16) Тогда еще раз повторяю свой вопрос: зачем тебе запрос?
Почему нельзя просто обойти ТЗ и получить в цикле табличную часть? |
Maxus43
26.02.14
я бы сделал так:
ВЫБРАТЬ ЗаказПокупателя.Ссылка, ЗаказПокупателяТовары.Номенклатура, ЗаказПокупателяТовары.Количество ИЗ Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказПокупателя.Товары КАК ЗаказПокупателяТовары ПО (ЗаказПокупателяТовары.Ссылка = ЗаказПокупателя.Ссылка) в твоём варианте в результате запроса там вложенная ТЗ получается, зачем оно? |
Maxus43
26.02.14
а лучше так:
ВЫБРАТЬ ЗаказПокупателяТовары.Номенклатура, ЗаказПокупателяТовары.Количество, ЗаказПокупателяТовары.Ссылка КАК Документ ИЗ Документ.ЗаказПокупателя.Товары КАК ЗаказПокупателяТовары ГДЕ ЗаказПокупателяТовары.Ссылка В(&СписокСсылок) .... короче выбирай |
Gossar1C
26.02.14
&СписокСсылок массив должен быть? или я ошибаюсь? За варианты спасибо
Maxus43
26.02.14
или массив, или список значений
Gossar1C
26.02.14
(22) да все получилось! Спасибо большое за помощь.
