v7: SQL 2008 R2 vs SQL 2000, секретный релиз, вот это всё.
0 Феофан
26.02.14
Случайно заметил, на большой задаче, что она медленнее исполняется на "MS SQL 2008 R2 x64" чем на "MS SQL 2000". Стал во всем этом ковыряться. Причем 2008-й стоит на "серваке" с "коре и5" на 3 ГГц, 32 Гб, сет из SSD дисков и соединен гигабитным прямым линком, а 2000-й работает на старом компупере под столом с 2 Гб памяти и одним HDD диском!!! Это действительно так, или у меня что то не работает?
Причем заметил, что "секретный релиз" платформы работает на 10% медленнее чем патченый BkEnd.dll.
Для следующего теста:
Процедура Сформировать()
    вн = ТекущееВремя();
    Сообщить(вн);
    С = СоздатьОбъект("Справочник.Товары");
    Я = СоздатьОбъект("Справочник.СвойствоАссортимента");
    С.ВыбратьЭлементы();
    Пока С.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
        ф = С.Розн_Цена;
        ы = С.БазоваяЕдиница.Наименование;
        Я.ИспользоватьВладельца(С.ТекущийЭлемент());
        Я.ВыбратьЭлементы();
        Пока Я.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
            ц = Я.Магазин.Наименование;
    Д = СоздатьОбъект("Документ");
    Д.ВыбратьДокументы(НачГода(ТекущаяДата()),КонГода(ТекущаяДата()));
    Пока Д.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
        в = Д.Фирма.Наименование;
        а = Д.ДокОсн.Комментарий;
        у = Д.Комментарий;
    вк = ТекущееВремя();
    Сообщить(вк);
- результаты показывает следующие:
1. на "дохлом" компупере с SQL 2000 - 45 сек.
2. на "сервере" с SQL 2008 R2, с петченой BkEnd - 50 сек.
3. на "сервере" с SQL 2008 R2, с "секретным релизом" - 55 сек.
Вот такие неутешительные данные((( Разница в производительности более 20%. Хотелось бы разобраться, где собака порылась?
1 sapphire
26.02.14
_GetPerformanceCounter()
2 Sammo
26.02.14
v7 ?
3 Ёпрст
обновить статистику, сбросить кеши, использовать (1).. ну и результат будет другой.
4 sapphire
26.02.14
в твоем случае идет seek по таблицам.
Ну и смотри настройки SQL
5 sapphire
26.02.14
(2) Да
6 ptiz
26.02.14
(0) "на "дохлом" компупере" - какой частоты проц стоит?
7 Холст
26.02.14
условия не одинаковы, заведи на одной машине виртуалки c  2000 и 2008, если получится то на одной Win2003
8 пипец
26.02.14
виртуалки под скуль ... чота это попахивает чемта :))
9 Феофан
26.02.14
(6) дохлый компупер: коре 2 дуо 2,9 ГГц + WinXP 32
сервер: i5 3,1 ГГц + Win 2008 x64
10 Феофан
26.02.14
(3) то есть таки 2000-й всяко быстрее для v7, чем 2008-й ?
11 Феофан
26.02.14
(7) какнить намедни попробую.. на досуге
12 spock
26.02.14
(0)Если все устраивает на sql2000, то переход на sql2008r2 противопоказан.
13 МихаилМ
26.02.14
"собака порылась"
в сетевом подключении
С.ПолучитьЭлемент()
получает с сервера по одной строке.
14 Феофан
26.02.14
(13) да я вот тоже такого мнения.. показал админу, он сказал, что все ОК.. хотя явно видно, что шейпит полосу, обрезано ровно по 8 Мбит и не поднимается(( толи в управляемом коммутаторе собака порылась, толи в сетевухе на стороне сервера.. хз.. а я человек доверчивый, всему верю)) вот и решил спросить мнения у "экспертного" сообщества!..
15 Ёпрст
(10) 2000 всяко медленнее ..
16 МихаилМ
26.02.14
замените переборы
на выборки (объект запрос)
правда выборка тоже не весь курсор перекачивает , а порциями
по 25 записей.
оптимально - прямые запросы 1с++.
17 Феофан
26.02.14
(16) Это понятно. Я давно использую прямые запросы и в данном случае проблем с производительностью нет. Просто попался такой случай разницы в производительности. И на задачах, где 80% нагрузки прямые запросы, тоже 2000-й показывает большую производительность. Вот это меня и смущает. Думаю, что что то где то не так, как надо, работает..
18 Z1
26.02.14
(0)из каких то непонятных тестов делаешь непонятные выводы.
"MS SQL 2008 R2 x64 может использовать всю имеющююся ram-память
только одно это дает огромный выигрыш.
а кстати базу перевел в режим 100 ?
и.т.д.
т.е.  скорее всего неправильно установлен и настроен MS SQL 2008 R2 x64
(10) бред по твоему в microsoft людям зря зарплату платят
например : начиная с sql2005 исправлена ошибка массового проведения
(14) да и сеткой проблемы судя по 14
а если допилить грамотно sql2008 то производительность можно только поднять.
19 Холст
26.02.14
(18) что может дать режим 100 для 1С 7.7 на секретном релизе ?
20 Z1
26.02.14
(19) Старые режимы используются в режиме эмуляции - они как бы для совместимости для перехода на основной формат базы,
поэтому в старых режимах используется предыдущий компилятор запросов ( естественно он не оптимизирован под этот формат базы)
как бы основное преимущество  Секретного релиза и есть
что позволяет работать в режиме 100 для sql2008
и 110 для sql2012 помимо преимущества х64
21 ЧеловекДуши
26.02.14
(0) Только прямой запрос спасет отца демократии...
У тебя вообще все плохо :)
22 Холст
26.02.14
(20) были ли оценки, насколько быстрей работает в 100, 110режиме чем в режиме поддержки, прямые запросы на 7.7 ?
23 Z1
26.02.14
(22) не понимаю о каких оценках ты спрашиваешь.
да и мои какие-то оценки на моей базе будут абсолютно
непременимы для твоей базы ( что как бы 0 и показывет ).
то что написано в (20) есть в рекомендациях ms о форматах базы
24 Z1
26.02.14
ps к  20 вместо компилятор запросов
читать оптимизатор запросов
25 Botanik8888
27.02.14
00:44
(22) - делал оценку
база 8 гиг, активных порядка 80 пользователей, изменение режима дало значительный прирост.
т.к. все тесты делались больше года назад то цифр точных привести не могу.
26 Botanik8888
27.02.14
00:45
+ база переписана на прямые запросы.
27 hogik
27.02.14
01:01
Вы забыли написать - как соединен клиент и сервер в случае "под столом"(с).
Если в этом случае всё на одной машине, то ничего удивительного нетУ. Т.к. - далее см. (13) сообщение.
Кроме этого, на машине с "коре и5"(с) надо отключить в BIOS-е энергосбережение. А если там используете Win2008/Win7, то и в самой ОС желательно настроить режимы управления энергосбережением.
Картинку про "скорость" сети и настройки можно посмотреть/скачать тут: http://infostart.ru/public/147259/
28 Феофан
27.02.14
Диванным аналитикам хочу заметить, что при использовании только нативных средств платформы, перевод в режим совместимости с 2008 (100) приводит к снижению производительности на 10%. Это происходит из-за использования "секретного релиза", а это лишнее звено трансляции запросов. И потом, многие ли из вас используют все те плюшки, которые появились, например в SQL 2008? Думаю многие даже не знают о них..
29 Z1
27.02.14
так назови какие знаешь и/или используешь ?
я не использую потому что куплен sql2005.
был бы sql2008 то использовал бы.
