1с 8.3 УФ Вопрос пользователю.
0 rene_den
26.02.14
День добрый коллеги.
Хочу спросить ваше мнение по поводу реализации такой задачи:
Есть х работающих в вэб.интерфейсе пользователей, нужно с определенной переодичностью выводить им вопрос "вы тут?" и по таймауту писать в регистр что юзера нет и завершать его сеанс.
Подскажите пожалуйста ваше видение реализации данной задачи.
1 olegves
26.02.14
ПодключитьОбработчикОжидания
2 regniws
26.02.14
за что так не любить пользователей?
3 Fuas4
26.02.14
я бы еще потребовал вводить код с картинки, чтобы доказать, что пользователь - не робот. Или купить пробный GOLD-аккаунт за смс на короткий номер
4 Кир Пластелинин
26.02.14
хз почему, но вспомнилось "тук-тук! я бумажка! можно к Вам?")
5 vicof
26.02.14
(0) я бы такому надоедливому программисту коленки прострелил
6 rene_den
26.02.14
(5) Себе ченить прострели.
7 rene_den
26.02.14
(1) Спасибо мил человек. Пробую, отпишусь.
8 Lex_Liven
26.02.14
(6) Он прав. Вы себя на место пользователя поставьте. Каждые 10 минут при работе будет вылезать окно - приятно?
9 rene_den
26.02.14
(3) Видел вариант вопрос на сумму чисел, но решил быть более толерантным ;-)
10 rene_den
26.02.14
(8) раз в час. И причем тут программист, пусть идут к своему шефу, генератору идеи.
11 GROOVY
26.02.14
Лучше программно получать список открытых окон и сравнивать с предыдущим списком ;)
12 Lex_Liven
26.02.14
(11) А если вся работа происходит в одном окне какого-нибудь "Фронта"? Тут хитрее надо...
13 Lex_Liven
26.02.14
(12) Например, сравнивать значения двух-трех ключевых реквизитов, которые меняются чаще всего.
14 rene_den
26.02.14
(12)(13) Чем плох (1) ?
15 Fuas4
26.02.14
Тащемта, если инициатива сверху, то пусть хоть каждые 10 секунд кнопку давят.
16 GROOVY
26.02.14
(1) В чем конкуренция (1) и (12)(13)?
17 Lex_Liven
26.02.14
(14) Я не сказал, что он плох. Просто задавать вопрос - плохо. В обработчике ожидания нужно решение самому принимать. Например, по способу (12)(13)
18 Fuas4
26.02.14
(17) А если пользователь смотрит отчет на 100500 строк и сравнивает со своим файликом в экселе, передвигая линеечку, то принятое самостоятельно решение вызовет всплеск говн
19 Lex_Liven
26.02.14
Работа пользователей происходит в разных формах или в одной?
Если в одной, то можно организовать, например, периодическую запись в регистр факт присутствия пользователя.
В случае отсутствия такой записи за определенный период - завершать сеанс.
20 rene_den
26.02.14
Ту специфика деятельности такая что человек постоянно за компьютерам должен быть, раз в час и таймаут 5 мин, вполне нормально.
21 Lex_Liven
26.02.14
(18) И точно такой же всплеск - если юзер забивает 100500 строк данных в очередную таблицу, а ему задают вопросы.
50/50.
22 GROOVY
26.02.14
На чего уж там. Подрубаем вебкамеру, фотаем периодически юзера. Заодно и компромат собрать можно...
23 rene_den
26.02.14
(19) согласен, но 300 отделений и каждый час писать регистр, не многовато записей будет?
24 Lex_Liven
26.02.14
(23) 300 пользователей - 300 записей. Не нужно хранить историю регистра.
Нет записи - завершение сеанса.
Есть запись при очередной проверке - изменить ее.
25 vicof
26.02.14
(23) Надо просто отстать от пользователей и дать им работать
26 rene_den
26.02.14
(22) нанимаем 30 человек чтоб просматривали видео ...
27 GROOVY
26.02.14
(26) Зачем, есть системы распознавания.
28 rene_den
26.02.14
(24) глубже задача, еще надо будет фиксить сколько он отработал.
29 Lex_Liven
26.02.14
(28) Учет рабочего времени раз в час - неточно.
Вы так и не ответили на вопрос - сколько форм использует юзер при работе?
30 rene_den
26.02.14
(29) У каждого свой интерфейс в виде общей формы при начале работы системы. Т.е. одна.
Согласен что не совсем точно, но какая разумная альтернатива?
31 Fuas4
26.02.14
(28) журнал регистрации анализируй, если пользователю думать не надо (кассир, например). Если надо вести учетрабочего времени для тех кто думает - то только кнопку нажимать, я считаю (начать рабочий день, завершить рабочий день)
32 rene_den
26.02.14
(27) вариант не дешевый будет. А как обычно хотят копеечный, да и опять же, даже если распознали  то надо в базу внести.
33 Lex_Liven
26.02.14
(30) тогда разумная альтернатива - (13)
34 Fuas4
26.02.14
Пристали к человеку) начальник хочет, чтобы пользователи жмакали кнопку - пусть жмакают :)
35 rene_den
26.02.14
(33) если инвентаризацию проводит и просто открыт отчет в который она смотрит, то реквизиты не меняются, а я без вопроса выкинул, обидно будет...
36 rene_den
26.02.14
(34) шеф хочет и причем за это платит... Думаю что все бы написали)))
37 rene_den
26.02.14
(31) Вот Вот уважаемый, так же и думаю. Только как всегда есть ньюансы...
38 Fuas4
26.02.14
я придумал: вешаем на мышку читалку отпечатков пальцев. Пишем в регистр первое прикосновение, потом через обработчик каждые 5 минут проверяем, что палец на месте, если пальца нет - завершаем сеанс и в регистр запись о завершении дня.  Красота! Если не согласен с записью в регистре - приложи к объяснительной оторванный палец
39 Lex_Liven
26.02.14
(35) Час смотреть в отчет и ничего не делать? И это считается, что пользователь "работает"???
Ну, короче, я варианты предложил, все полностью вкладываются в (1), то бишь ПодключитьОбработчикОжидания(). А внутри - как хотите.
40 rene_den
26.02.14
(31) Думаю при открытии интерфейса писать в регистр юзера и начало сеанса, а если он сам выходит или я его выкидываю своим вопросом - то писать завершение. Но что делать если у него свет вырубили. Получается завершение я не записал а новый вход даст запись начала и все что он до этого был то не учлось.
41 Lex_Liven
26.02.14
(40) "Вырубили свет" - будет давать такой конфликт при любой проверке.
42 Fuas4
26.02.14
(40) если нет записи о завершении - бери последнюю запись из ЖР перед началом нового сеанса
43 rene_den
26.02.14
(41) тогда пожалуй письмо тех поддержке и пусть внесут за него закрытие.
44 Lex_Liven
26.02.14
(40) Перед записью "Начало сеанса" найти предыдущие записи. Если все нормально - писать "Начало", если последняя запись = "Начало", написать "Продолжение после сбоя. Пользователь напишет объяснительную."
45 Lex_Liven
26.02.14
(43) 300 пользователей в условиях постсоветского электроснабжение? Коленку придет простреливать техподдержка)
46 rene_den
26.02.14
(44) И автоматом все работали даже если отсутствовали, лучше через тех. поддержку, если была на работе и увидела что база закрылась, написала письмо с объяснением и все добавили, а если дома борщ варила и часа через 3-4 написала то и говорить не о чем.
47 Fuas4
26.02.14
(44) + а через 12 часов пользователь получает окошко с вопросом: "где объяснительная, пля?!"
48 rene_den
26.02.14
(47)Ну или чтоб совсем красиво было, то при начале работы если последняя запись принудительное закрытие- то писать что мол вас не было с такого времени если хотите оспорить то пишите объяснительную.
49 Lex_Liven
26.02.14
(46) Да почему сразу "все работали"?
Запуск базы. Предыдущая запись = "Выход". Записать в регистр "Начало нового сеанса".
Сбой. Записи, естественно, нет.
Периодическая проверка - юзер не ответил. Пишем "Завершение сеанса."
Если юзер ответил при проверка - значит сбой не дольше часа был. поведение определяется политикой компании.
50 Lex_Liven
26.02.14
[offtop]На опечатки сильно не плюйтесь, я мало спал последние дни[/offtop]
51 Fuas4
26.02.14
кстати, а пользователи ведь еще и едят :) как этот час учитывать?
52 Lex_Liven
26.02.14
(51) Пусть правильно выключают базу в обед.
53 rene_den
26.02.14
(51) Да как, базу закрыла и пошла, а бухи потом час обеденный накинут.
54 Lex_Liven
26.02.14
(51) Ну или не проводить периодическую проверку в период с 13:00 до 14:00.
55 rene_den
26.02.14
Коллеги всем спасибо за отзывчивость буду пробовать если что напишу.
56 Жан Пердежон
26.02.14
у меня философский вопрос: следует ли автоматически код, реалиазующий *овноидею считать *овнокодом, а его автора - *овнокодером? Или это какой-то особый вид?
57 rene_den
26.02.14
(56) Философский ответ: каковы объективные критерии определения овноидеи? И причем тут кодер? ИМХО: овнокедером можно клисифицировать по корявости кода, а не по идейной  составляющей заказчика.
58 rene_den
26.02.14
(56) "а его автора - *овнокодером?". Я бы написал по другому: "а его заказчика - *овнозаказчиком?".
